CorelDRAW Graphics Suite X6 offre numerose innovazioni nel flusso di lavoro che permetteranno di lavorare con maggiore efficienza e produttività in diversi ambiti, fra cui l'organizzazione delle risorse del progetto, l'accesso alla vasta raccolta di contenuti della suite, l'identificazione più rapida delle opzioni di formattazione disponibili e la rimozione di aree indesiderate dalle foto.
Corel CONNECT consente ora di lavorare con più vassoi contemporaneamente, per una maggiore flessibilità di organizzazione delle risorse di più progetti. I vassoi consentono di raccogliere il contenuto di varie cartelle o fonti online condivise tra CorelDRAW, Corel PHOTO-PAINT e Corel CONNECT.
Grazie alla possibilità di gestire più vassoi, è possibile utilizzare vassoi separati a seconda della tipologia di contenuto. Si supponga di lavorare a un progetto che richiede foto, immagini vettoriali e icone bitmap. Suddividendo questi tipi di contenuto in vassoi separati, è possibile organizzare le risorse di progetto in maniera efficiente. Inoltre è possibile aprire i file dal vassoio per visualizzare un'anteprima alle dimensioni originali. È inoltre possibile rinominare i vassoi o modificare la cartella predefinita di salvataggio dei vassoi.
I diversi vassoi consentono di trovare le risorse in modo facile e rapido.
La nuova barra degli strumenti di ricerca di Corel CONNECT permette l'estrazione immediata delle immagini da un sito Web. È sufficiente digitare un indirizzo Web nella casella di ricerca e Corel CONNECT raccoglierà immediatamente tutte le immagini del sito Web definite con un tag HTML <img>, facilitando e accelerando l'utilizzo di risorse di contenuto dalle fonti online. È anche possibile immettere termini di ricerca o il percorso di una cartella per cercare contenuti nel computer, nella rete o in altre risorse online.
La versione ottimizzata di Corel CONNECT consente di accedere in modo facile e rapido all'intero contenuto di CorelDRAW Graphics Suite X6, facilitando al tempo stesso l'accesso a contenuto online aggiuntivo di fornitori online.
La libreria di contenuto della suite include gli elementi seguenti:
Oltre 10.000 immagini clipart di alta qualità
Numerose famiglie di caratteri OpenType di livello professionale
Oltre 200 riquadri di immagine pronti all'uso
Una raccolta di riempimenti a motivo
Oltre 2.000 foto
Centinaia di modelli dal design professionale e altro ancora
Corel CONNECT consente di accedere a moltissimi contenuti.
In CorelDRAW X6, la finestra mobile Proprietà oggetto presenta ora solo le opzioni e le proprietà di formattazione dipendenti dall'oggetto. Raggruppando tutte le impostazioni dell'oggetto in un'unica posizione, questa finestra mobile consente di ottimizzare i design con una rapidità senza precedenti.
La finestra mobile Proprietà oggetto raggruppa tutte le impostazioni di un oggetto in un'unica posizione.
Ad esempio, se si crea un rettangolo, nella finestra mobile Proprietà oggetto verranno visualizzate automaticamente le opzioni di formattazione di contorno, riempimento e angoli, oltre alle proprietà del rettangolo. Se si crea un riquadro di testo, nella finestra mobile verranno visualizzate le opzioni di formattazione di carattere, paragrafo e riquadro, oltre alla proprietà del riquadro di testo.
In Corel PHOTO-PAINT X6, la nuova funzione Intaglio intelligente consente di rimuovere facilmente le aree indesiderate da una foto e di regolare le proporzioni. Questa funzione è utile, ad esempio, per definire un'area di una foto da conservare o rimuovere, come una persona. Il versatile pennello Rimozione oggetto consente di scegliere se dipingere l'area della foto da conservare o quella da rimuovere.
La funzione Intaglio intelligente consente di rimuovere facilmente aree indesiderate da una foto e regolare le proporzioni.
È possibile utilizzare la funzione Intaglio intelligente anche per modificare le proporzioni di una foto senza distorcerla. Ad esempio, per ridimensionare una foto da stampare a determinate dimensioni, è possibile dipingere i soggetti della foto, quindi utilizzare le impostazioni predefinite della funzione Intaglio intelligente per contrarre o espandere lo sfondo della foto in verticale e orizzontale.
In CorelDRAW X6 sono stati inclusi quattro strumenti di modellazione aggiuntivi che forniscono nuove opzioni creative per il perfezionamento degli oggetti vettoriali. Il nuovo strumento Sbavatura consente di modellare un oggetto allungando le estensioni o creando rientri lungo il contorno. Le dimensioni del pennino e l'impostazione Pressione consentono di controllare l'intensità dell'effetto ed è possibile scegliere tra curve attenuate o curve con angoli acuti. In alternativa, è possibile utilizzare la pressione della penna digitale per determinare l'intensità dell'effetto sbavatura.
Il nuovo strumento Vortice consente di applicare effetti vortice agli oggetti. Le dimensioni del pennino consentono di determinare le dimensioni dei vortici e l'impostazione Tasso consente di controllare la velocità dell'effetto. È inoltre possibile scegliere tra vortice orario o antiorario.
È anche possibile utilizzare i nuovi strumenti Avvicina e Allontana per modellare le curve attirando o allontanando i nodi da quelli adiacenti. Per controllare l'effetto di modellazione, è possibile variare le dimensioni del pennino e la velocità a cui i nodi vengono attratti o respinti.
I nuovi strumenti di modellazione forniscono opzioni creative per il perfezionamento degli oggetti vettoriali.
Con Corel PHOTO-PAINT X6 è ora possibile applicare una maschera di ritaglio a un gruppo di oggetti senza modificare i singoli oggetti all'interno del gruppo. Ad esempio, è possibile regolare i livelli di trasparenza per l'intero gruppo senza alterare i pixel dei singoli oggetti.
È possibile applicare una maschera di ritaglio a un gruppo di oggetti.
In Corel PHOTO-PAINT X6 è stata introdotta una nuova modalità di unione della dissolvenza che può essere applicata ai gruppi, per un maggior controllo durante l'applicazione di un obiettivo o un effetto. Ad esempio, se si sceglie Dissolvenza, l'obiettivo o l'effetto verrà applicato a tutti gli oggetti, inclusi gli oggetti nel livello inferiore rispetto al gruppo.
CorelDRAW Graphics Suite X6 è stata ottimizzata per i processori multi-core più recenti. Questo supporto esteso consente di continuare a lavorare mentre la suite esegue in background attività che richiedono elevate quantità di risorse. Si otterranno così prestazioni rapide e dinamiche con tempi di attesa inferiori per l'esportazione di file, la stampa di più documenti o le operazioni di copia e incolla di oggetti di grandi dimensioni.
CorelDRAW Graphics Suite X6 offre supporto completo per processori a 64 bit; questo consente velocità di lavoro senza precedenti con file di grandi dimensioni in CorelDRAW e immagini di grandi dimensioni in Corel PHOTO-PAINT.
Il supporto ottimizzato per l'importazione e l'esportazione per Adobe Illustrator CS5 e Adobe Photoshop CS5, insieme al supporto di importazione per Adobe Acrobat X e Microsoft Publisher 2010, consentono lo scambio di file con colleghi e clienti.
Il supporto ottimizzato per file di Adobe CS5, Adobe Acrobat e Microsoft Publisher facilita lo scambio di file con colleghi e clienti.
