Łatwe tworzenie układów
Dzięki nowej i ulepszonej funkcjonalności warstwy głównej, nowym tymczasowym prowadnicom wyrównania, nowej zaawansowanej obsłudze czcionek OpenType oraz rozszerzonej obsłudze złożonych skryptów do pracy z tekstem w obcym języku pakiet CorelDRAW Graphics Suite X6 bardziej niż dotychczas ułatwia rozmieszczanie projektu.
Warstwy główne (nowość i ulepszenie!)
Nowe i ulepszone warstwy główne dla stron nieparzystych, parzystych i wszystkich stron w programie CorelDRAW X6 ułatwiają tworzenie projektów odpowiednich do określonej strony w dokumencie wielostronicowym. W przypadku określania układu dokumentów wielostronicowych, takich jak broszury i ulotki, można z łatwością umieścić odpowiednie do wybranej strony nagłówki, stopki i numery stron. Można na przykład ustawić inny nagłówek dla stron parzystych i inny dla stron nieparzystych.
Przykłady układów stron w programie CorelDRAW X6 z zastosowaniem różnych warstw głównych dla stron parzystych i nieparzystych
Numerowanie stron (nowość!)
Nowe polecenie Wstaw numer strony w programie CorelDRAW X6 pomaga szybko ponumerować wszystkie strony dokumentu, zaczynając od określonej strony lub od określonego numeru. Ta elastyczność doskonale się sprawdza w przypadku pracy z wieloma plikami programu CorelDRAW, które staną się ostatecznie jedną publikacją.
Można wybierać formaty alfabetyczne, numeryczne lub rzymskie oraz wyświetlać numery stron małymi lub wielkimi literami. Ponadto numery stron są automatycznie aktualizowane w przypadku dodania stron do dokumentu lub usunięcia stron. Numer strony można również wstawić w obrębie istniejącego tekstu ozdobnego lub akapitowego.
Prowadnice wyrównania (nowość!)
Nowe prowadnice wyrównania w programie CorelDRAW X6 pomagają w szybszym umieszczaniu obiektów, wyświetlając się na bieżąco z sugerowanym wyrównaniem do istniejących obiektów na stronie. Tymczasowe prowadnice są wyświetlane podczas tworzenia, zmieniania rozmiaru lub przesuwania obiektów w odniesieniu do innych obiektów w pobliżu. Prowadnice wyrównania łączą interakcyjnie środki i krawędzie obiektów. Prowadnice wyrównania można również wyświetlać od krawędzi jednego obiektu do środka innego obiektu.
Domyślne ustawienia prowadnic wyrównania można zmieniać, dostosowując je do swoich potrzeb. W przypadku pracy z grupą obiektów można na przykład wyświetlać prowadnice wyrównania dla poszczególnych obiektów z grupy lub dla prostokąta ograniczającego dla grupy jako całości. Ponadto można określać marginesy prowadnic wyrównania, co ułatwia wyrównywanie obiektów w ustalonej odległości. Można również określać, czy wyświetlane prowadnice wyrównania przemieszczają się tylko za marginesami czy również za faktycznymi krawędziami obiektu.
Używanie prowadnic wyrównania do szybkiego umieszczania obiektów
Ramki interakcyjne (nowość!)
Program CorelDRAW X6 zapewnia ramki interakcyjne, które pomagają wydajnie generować kopie pomysłów projektowych. Nowa funkcjonalność pustego szybkiego kadrowania PowerClip oraz ramki tekstu pozwala zapełniać projekty tekstem zastępczym szybkiego kadru i ramkami tekstu, co ułatwia podgląd układu przed wykończeniem jego poszczególnych składników zawartości.
W programie CorelDRAW X6 można teraz przeciągnąć zawartość nad ramką szybkiego kadru, a następnie wybrać opcję dodania zawartości do ramki lub zastąpienia istniejącej zawartości ramki. Ramki szybkiego kadru zapewniają teraz również opcję wyśrodkowania zawartości w ramce lub skalowania zawartości w celu proporcjonalnego dopasowania do ramki. Ponadto można teraz łatwo tworzyć ramki tekstu z dowolnego obiektu z zamkniętą krzywą, a następnie edytować ramkę w celu stworzenia dowolnego wymyślonego kształtu.
Funkcjonalność ramki interakcyjnej została również zaimplementowana w kolekcji wstępnie zaprojektowanych ramek obrazka, zapewniając stylowe, gotowe do zastosowania zasoby z możliwością łatwego dostosowywania.
Wybieraj z kolekcji wstępnie zaprojektowanych ramek interakcyjnych dla obrazka.
Tekst zastępczy (nowość!)
Nowe polecenie Wstaw tekst zastępczy w programie CorelDRAW X6 pozwala kliknąć prawym przyciskiem myszy dowolną ramkę tekstu i natychmiast wypełnić ją tekstem zastępczym. Ułatwia to ocenę wyglądu dokumentu przed zakończeniem pracy nad zawartością.
Dla wygody i elastyczności można również użyć niestandardowego tekstu zastępczego w dowolnym języku obsługiwanym przez program CorelDRAW. Wystarczy utworzyć plik RTF zawierający tekst przeznaczony do użycia i zapisać go w domyślnym folderze tekstu zastępczego, a program CorelDRAW X6 użyje tego tekstu po każdorazowym wybraniu polecenia Wstaw tekst zastępczy. Więcej informacji na temat tworzenia pliku z niestandardowym tekstem zastępczym można znaleźć w sekcji Aby wstawić tekst zastępczy.
Można utworzyć niestandardowy tekst zastępczy do użycia w dokumencie.
Zaawansowana obsługa czcionek OpenType (nowość!)
Przeprojektowany moduł obsługi tekstu w pakiecie CorelDRAW Graphics Suite X6 pozwala lepiej korzystać z zaawansowanych funkcji typografii OpenType®, takich jak zamienniki kontekstowe i stylistyczne, ułamki, ligatury, liczby porządkowe, ornamenty, kapitaliki, kaligrafie itd. Czcionki OpenType bazują na standardzie Unicode, co czyni je idealnym rozwiązaniem do projektowania na różnych platformach. Ponadto rozszerzone zestawy znaków oferują znakomitą obsługę języków.
Czcionki OpenType umożliwiają wybranie alternatywnego wyglądu wybranych znaków.
Funkcje OpenType są dostępne w oknie dokowanym Właściwości obiektu i pozwalają wybrać alternatywny wygląd poszczególnych znaków lub glifów w celu dopasowania ich do swoich preferencji stylistycznych. Jest to możliwe, jeśli czcionka obsługuje zaawansowany standard OpenType. Można na przykład zastosować różne glify liczb, ułamków czy ligatur w celu osiągnięcia określonego wyglądu tekstu. Ponadto dzięki funkcji Interakcyjne funkcje OpenType program CorelDRAW X6 zasugeruje odpowiednie funkcje OpenType, które można zastosować w tekście.
Obsługa złożonych skryptów (ulepszenie!)
Wbudowana w przeprojektowany moduł obsługi tekstu obsługa złożonych skryptów w programie CorelDRAW X6 zapewnia prawidłowe składanie tekstu dla glifów używanych w językach azjatyckich i bliskowschodnich.
Ulepszenia w zakresie modułu obsługi tekstu zapewniają, że wielojęzyczne glify będą prawidłowo wyświetlane w dokumentach.
Opinię
Copyright 2012 Corel Corporation. Wszelkie prawa zastrzezne.
