Создавайте дизайн со стилем и творческим подходом
CorelDRAW Graphics Suite X6 помогает сосредоточиться на стиле и креативности проектов благодаря обновленному модулю стилей, новому окну настройки «Стили объектов», новым цветовым стилям, новой функциональности цветовых гармоний и готовых фоторамок.
Система стилей и окно настройки (новинка!)
В CorelDRAW X6 обновленному модулю стилей соответствует новое окно настройки «Стили объектов», которое упрощает создание, применение и управление стилями. Стиль — это группа свойств, которые определяют внешний вид объектов в документах. В CorelDRAW X6 также представлены новые наборы стилей, представляющие собой группы стилей, которые упрощают последовательное форматирование нескольких объектов, создание итерационных версий и быстрое и последовательное применение форматирования.
С помощью набора стилей можно быстро изменить внешний вид объекта.
Стили и наборы стилей можно создавать и применять к графическим объектам, фигурному и простому тексту, объектам выносок и размеров, а также к объектам, созданным с помощью инструментов художественного оформления. Например, можно определить стиль абриса, указав такие атрибуты, как ширина, цвет и тип линии абриса. Для текстовых объектов можно определить стиль символов, указав тип шрифта, стиль и размер шрифта, цвет текста, цвет фона, положение символа, регистр и многое другое.
В наборы стилей можно объединить несколько стилей, что позволяет объединять свойства одновременно из различных типов стилей. Например, можно использовать набор стилей, чтобы задать свойства заливки и абриса для графического объекта, или можно задать стили символов и абзацев, чтобы настроить внешний вид простого текста. Это ускоряет и упрощает настройку свойств в будущем, что особенно удобно для создания итеративного дизайна. Можно также создавать дочерние стили или дочерние наборы стилей, которые содержат часть свойств родительского стиля или родительского набора стилей. Это особенно полезно при работе с большими документами. Например, можно назначить родительский стиль символов для заголовков и дочерний стиль символов для подзаголовков.
Цветовые стили (новинка!)
Новое окно настройки «Цветовые стили» позволяет добавить цвета, использованные в документе, в виде цветовых стилей, что упрощает реализацию изменений цветов для всего проекта. Для создания цветового стиля из объекта необходимо просто перетащить объект в окно настройки «Цветовые стили». Если применить этот цветовой стиль к другим объектам, можно быстро изменить цвет ко всем связанным объектам.
Кроме того, в любой момент можно разорвать связь между объектом и его цветовым стилем, чтобы затем отредактировать объект независимо. Цветовые стили можно также преобразовать в различные цветовые режимы или плашечные цвета, чтобы подготовить документ для печати в коммерческих целях.
Управление цветами документа с помощью окна настройки «Цветовые стили»
Гармонии цветов (новинка!)
Новая функциональность гармонии цветов позволяет сгруппировать цветовые стили документа, чтобы быстро и удобно создавать итеративные проекты с изменяющимися цветовыми схемами. При объединении нескольких цветовых стилей в гармонию выполняется связывание цветов на основе оттенков. Благодаря этому можно изменять их все вместе, поэтому цветовая композиция проекта изменяется в один этап. Кроме того, можно подготовить широкий спектр альтернативных цветовых схем. Можно также изменить отдельные цветовые стили в гармонии.
Кроме того, можно также создать специальный тип гармонии цветов, называемый градиентом, который состоит из одного главного цветового стиля и целого ряда изменяющихся теней этого цвета. Если изменить главный цвет, цвета градиента автоматически будут изменены в той же степени, что и главный цвет. Это особенно полезно для создания нескольких цветовых вариаций одного проекта.
Гармонии цветов позволяют легко изменять комбинации цветов.
Готовые фреймы для содержимого (новинка!)
Вместе с CorelDRAW Graphics Suite X6 доступна коллекция фреймов в виде библиотеки содержимого, которая была улучшена для поддержки функциональности новых пустых фреймов PowerClip. Это позволяет мгновенно добавлять во фреймы фотографии или графику, экономя ваши время и усилия. Кроме того, некоторые кадры в коллекции уже готовы к добавлению текста, чтобы можно было немедленно добавить в них свой собственный текст.
Добавление изображения с использованием пустого фрейма PowerClip
Отзывы пользователей
Copyright 2012 Corel Corporation. Все права защищены.
