Kopírování, převod, odebrání a nahrazování obrysů
Aplikace CorelDRAW umožňuje kopírovat vlastnosti obrysu do jiných objektů.
Můžete rovněž převést obrys na objekt a můžete odstranit obrys. Převedení obrysu na objekt vytvoří uzavřený objekt bez výplně ve tvaru obrysu. Na nový objekt lze použít výplně a speciální efekty. Objekty můžete vyhledávat na základě šířky obrysu a tyto vlastnosti nahradit.
Postup při kopírování vlastností obrysu na jiný objekt
Zp t nahoru
1 Pomocí nástroje Výběr vyberte objekt s obrysem, který chcete kopírovat.
2 Pomocí pravého tlačítka myši přetáhněte zdrojový objekt nad cílový objekt, na který chcete použít obrys.
Modrý obrys původního objektu bude následovat ukazatel až k novému objektu.
3 Když se ukazatel změní na ukazatel ve tvaru nitkového kříže , uvolněte tlačítko myši a vyberte z místní nabídky příkaz Zkopírovat obrys sem.
Ke kopírování vlastností obrysu můžete také použít nástroj Kapátko atributů . Další informace naleznete v tématu Postup při kopírování vlastností výplně, obrysu nebo textu z jednoho objektu do druhého.
Můžete také nabrat vzorek barvy stávajícího objektu a použít tuto nabranou barvu na obrys jiného objektu. Další informace naleznete v tématu Postup při nabírání barvy.
Postup při převádění obrysu na objekt
Zp t nahoru
1 Vyberte objekt.
2 Klikněte na příkaz Objekt Převést obrys na objekt.
Obrysy se stanou uzavřenými objekty bez výplně, nezávislými na výplni původního objektu. Chcete-li na nový objekt použít výplň, bude tato výplň použita na oblast, která byla obrysem původního objektu.
Hvězda s aplikováním obrysu (vlevo); obrys byl převeden na objekt nezávislý na původní výplni (uprostřed); na nový uzavřený objekt byla použita přechodová výplň.
Postup při odebrání obrysu objektu
Zp t nahoru
1 Vyberte objekt.
2 Na panelu vlastností vyberte ze seznamu Šířka obrysu možnost Žádná.
Obrys můžete z objektu také odebrat výběrem objektu a kliknutím se stisknutou klávesou Control na vzorek Bez barvy na paletě barev.
Hledání a nahrazení šířek obrysu
Zp t nahoru
1 Klikněte na příkaz Upravit Najít a nahradit.
2 Na inspektoru Najít a nahradit vyberte Nahradit objekty ze seznamu v horní části inspektoru.
3 Povolte možnost Vlastnosti obrysu.
4 Zaškrtněte políčko Šířka obrysu v oblasti Najít.
5 Zadejte šířku obrysu, kterou chcete najít.
6 Zaškrtněte políčko Šířka obrysu v oblasti Nahradit a zadejte náhradní šířku obrysu.
7 Klikněte na položku Najít a klikněte na jednu z následujících možností:
Najít další > nebo Najít předchozí <, chcete-li procházet objekty, které splňují kritéria hledání obrysu.
Najít vše nebo Najít vše na stránce, chcete-li vybrat všechny objekty na aktivní stránce, které splňují kritéria hledání obrysu.
Nahradit, chcete-li nahradit obrys vybraného objektu.
Nahradit vše, chcete-li nahradit všechny obrysy, které splňují kritéria hledání obrysu.
Další možnosti
Nastavení hledání a nahrazení škálování obrysu
Zaškrtněte políčko Škálovat obrys s obrázkem v oblasti Najít a zadejte nastavení, které chcete najít. Poté zaškrtněte políčko Škálovat obrys s obrázkem v části Nahradit a zadejte nové nastavení.
Nastavení hledání a nahrazení přetisku obrysu
Zaškrtněte políčko Přetisknout obrys v oblasti Najít a zadejte nastavení, které chcete najít. Poté zaškrtněte políčko Přetisknout obrys v části Nahradit a zadejte nové nastavení.
Hledání a nahrazení barev obrysu
Zp t nahoru
3 Vyberte možnost Barva.
4 Vyberte v poli Najít barvu, kterou chcete vyhledat.
5 Vyberte v poli Nahradit barvu, kterou chcete nahradit současnou barvu.
6 V části Použít na zaškrtněte políčko Obrysy.
Nahradit, chcete-li nahradit barvu obrysu vybraného objektu.
Nahradit vše , chcete-li nahradit barvu všech obrysů, které splňují kritéria hledání obrysu.
Funkce popsané v nápovědě jsou k dispozici v plné verzi softwaru CorelDRAW Graphics Suite. Některé funkce nemusí být v této verzi produktu k dispozici.
