Nastavení možností uzlů, úchytů a náhledů
Stránka Uzly a úchyty v dialogovém okně Předvolby umožňuje přizpůsobit vzhled uzlů, úchytů a vektorových náhledů podle vašich potřeb, což usnadňuje úpravu uzlů a použití vektorových efektů a transformací.
Obecná nastavení
Můžete si vybrat velikost a tvar uzlů a zvolit skrytí nebo zobrazení směru křivky při úpravách. Pro uzly a úchyty jsou k dispozici tři předvolené velikosti: malé, střední a velké.
Standardně má každý z těchto tří typů uzlů jiný tvar. Ostré uzly se zobrazují jako čtverce, hladké uzly jako kružnice a symetrické uzly jako kosočtverce. Můžete si vybrat tvar jakéhokoliv typu uzlu, například trojúhelník, kosočtverec, kružnice a mnohoúhelník. Další informace o jednotlivých typech uzlů naleznete v tématu Typy uzlů.
Standardně je každý typ uzlu zobrazen jiným tvarem – kružnice, čtverec nebo kosočtverec. Směr křivky je zobrazen s orientací konce uzlů.
Nástroj Tvar se obvykle používá k výběru a přesouvání uzlů. Můžete povolit sledování uzlů a přesunout uzly pomocí nástroje Výběr , Ruční režim , Lomená čára nebo Bézierův režim .
Nastavení barev
Výchozí schéma barev používá pro zobrazení uzlů, ovládacích úchytů a náhledů při úpravách jako hlavní barvu modrou a jako sekundární červenou. Hlavní barva se používá v první vybrané křivce. Když vyberete další křivky s nástrojem Tvar, jsou zobrazeny červenou, sekundární barvou. Kromě toho výchozí schéma barev použije bílou barvu pro zvýraznění a zlepšení viditelnosti. Tato bílá barva zvýraznění se také používá pro vyplnění nevybraných uzlů a pro zdůraznění vektorových náhledů. Máte také možnost zobrazit nevybrané uzly bez výplně.
U výchozího schématu barev je hlavní barva uzlů, úchytů a náhledů modrá (vpravo). Sekundární barva, červená, je použita pro další křivku vybranou nástrojem Tvar (vlevo). Nevybrané uzly jsou vyplněny bílou, zvýrazňující barvou.
Jsou-li uzly a úchyty špatně vidět na složitém pozadí, můžete klávesovou zkratkou (Command+Shift+ICommand+Shift+G)Postup při nastavení obecných možností uzlů, úchytů a náhledů
Zp t nahoru
1 Klikněte na nabídku CorelDRAW Předvolby CorelDRAW.
2 V levém podokně zobrazeného dialogového okna klikněte na možnost Uzly a úchyty.
3 Proveďte některou z akcí uvedených v následující tabulce.
Zaškrtněte pole Povolit sledování uzlů.
Zobrazení nevybraných uzlů bez výplně
Zrušte zaškrtnutí políčka Zobrazit nevybrané uzly s výplní.
Postup při přepínání nastavení barev u uzlů, úchytů a náhledů pomocí klávesových zkratek
Zp t nahoru
1 Vyberte uzly pomocí nástroje Tvar.
2 Proveďte některý úkon z následující tabulky.
Akce
Postup
Nahrazení hlavní barvy sekundární barvou a obráceně
Stiskněte klávesy Command+Shift+I
Command+Shift+G
Postup při výběru schématu barev
Zp t nahoru
3 Na oblasti Barvy zvolte v seznamu Schéma barev jedno z následujících schémat barev:
Výchozí
Vlastní
Ovládací prvky v seznamu Schéma barev budou k dispozici pouze po výběru možnosti Vlastní v seznamu Schéma barev.
Postup při vytváření vlastního schématu barev pro uzly, úchyty a náhledy
Zp t nahoru
3 V části Barvy vyberte ze seznamu Schéma barev položku Vlastní.
4 Otevřete následující výběry barvy a vyberte barvu:
Hlavní barva – používá se v uzlech a úchytech, když je objekt vybrán k úpravám. Když vyberete několik objektů k úpravám, hlavní barva se použije pro uzly a úchyty prvního vybraného objektu.
Sekundární barva – používá se v uzlech a úchytech, když jsou k úpravám nástrojem Tvar vybrané další objekty nebo když upravujete vektorové efekty, jako jsou prodloužení.
Další možnosti
Skrytí barev zvýraznění ve vektorových náhledech
Zrušte zaškrtnutí pole Zobrazit zvýraznění.
Zobrazení každého typu uzlu v jiné barvě
Zaškrtněte pole Zobrazit typy uzlů v různých barvách.
Vrácení výchozích hlavních a sekundárních barev
Klikněte na tlačítko Obnovit vedle položky Hlavní barvaSekundární barva.
Tlačítko Obnovit je k dispozici pouze u vlastních schémat barev.
Funkce popsané v nápovědě jsou k dispozici v plné verzi softwaru CorelDRAW Graphics Suite. Některé funkce nemusí být v této verzi produktu k dispozici.
