Zdrsnění objektů
Efekt zdrsnění nebo ostnatosti vytvoří na objektech (včetně čar, křivek a textu) zubaté nebo ostré okraje. Po aktivaci pera tabletu nebo při použití nastavení myši lze určit velikost, úhel, směr a počet ostnů.
Efekt zdrsnění lze definovat pohybem pera tabletu, provedením pevného nastavení nebo automaticky použitím kolmých ostnů podél čáry. Velikost ostnů zmenšíte nebo zvětšíte přikloněním pera k povrchu tabletu nebo od něj. Pokud používáte myš, můžete zadat úhel náklonu v rozsahu od 0 do 90°. Směr ostnů lze ovlivnit změnou úhlu natočení pera během používání efektu zdrsnění. Pokud používáte myš, můžete zadat pevný úhel natočení v rozsahu od 0 do 359°. Počet ostnů vykreslovaných při tažení nástroje lze také zmenšit nebo zvětšit.
Efekt zdrsnění také závisí na tlaku pera na tablet. Čím více tlačíte, tím větší počet ostnů se na zdrsněné oblasti vykresluje. Pokud používáte myš, můžete tlak pera simulovat zadáním hodnot.
Je také možné upravit velikost hrotu štětce.
Zdrsnění umožňuje vytvořit zubaté nebo ostnaté okraje na části obrysu nebo osnovy.
Postup při zdrsnění objektu
Zp t nahoru
1 Vyberte objekt pomocí nástroje Výběr .
2 V okně nástrojů klikněte na nástroj Zdrsnit .
3 Ukažte na část obrysu, kterou chcete zdrsnit, a pak tažením obrys deformujte.
Další možnosti
Určení velikosti zdrsňujících ostnů
Do pole Velikost hrotu na panelu vlastností zadejte hodnotu v rozsahu od 0,01 do 2,0.
Změna počtu ostnů ve zdrsněné oblasti
Zadejte hodnotu od 1 do 10 do políčka Frekvence ostnů na panelu vlastností.
Změna počtu ostnů ve zdrsněné oblasti při použití grafického pera
Klikněte na tlačítko Tlak pera na panelu vlastností.
Určení délky zdrsňujících ostnů
Zadejte hodnotu od 0 do 90 do políčka Náklon pera na panelu vlastností.
Zvětšení počtu zdrsňujících ostnů při tažení
Zadejte hodnotu od -10 do 10 do políčka Zasychání na panelu vlastností.
Změna výšky zdrsňujících ostnů při použití grafického pera
Klikněte na tlačítko Použít náklon pera na panelu vlastností.
Určení směru zdrsňujících ostnů
Vyberte položku Pevný směr v seznamu Směr ostnů. Zadejte hodnotu od 0 do 359 do pole Natočení na panelu vlastností.
Změna směru zdrsňujících ostnů při použití grafického pera
V seznamu Směr ostnů na panelu vlastností vyberte položku Nastavení stylu.
Vytvoření zdrsňujících ostnů kolmých k osnově nebo obrysu
V seznamu Směr ostnů na panelu vlastností vyberte položku Automaticky.
Před použitím efektu zdrsnění jsou objekty obsahující deformace, obálky nebo perspektivu převedeny na objekty s křivkami.
Chcete-li, aby úhel náklonu a natočení odpovídal peru tabletu, klikněte se stisknutou klávesou Control na zdrsňovaný objekt a vyberte příkaz z podnabídky.
Chcete-li pro ovládací prvky zdrsnění nastavit minimální nebo maximální hodnoty, klikněte se stisknutou klávesou Control na ovládací prvek na panelu vlastností a vyberte příkaz Nastavení.
Funkce popsané v nápovědě jsou k dispozici v plné verzi softwaru CorelDRAW Graphics Suite. Některé funkce nemusí být v této verzi produktu k dispozici.
