Roztírání a rozmazávání objektů
Roztírání a rozmazávání umožňuje tvarovat objekt vytažením vynášecích čar nebo vytvořením odrážek podél jeho obrysu. Pomocí rozmazávání vynášecí čáry a odrážky připomínají pruhy, jejichž šířka se příliš nemění, jak je táhnete pomocí nástroje Rozetření. Pomocí roztírání mají vynášecí čáry a odrážky plynulejší tvar, který má mírně zmenšující se šířku, jak je táhnete pomocí nástroje Rozmazat.
Roztírání objektů
Při použití operace rozmazání na objekt můžete určovat rozsah a tvar deformace, možnost aktivace ovládacích prvků pro pero tabletu nebo nastavení, které se vztahuje na myš.
Efekt rozmazání závisí na úhlu natočení a na úhlu náklonu pera tabletu. Otočením pera změníte úhel efektu rozmazání. Nakloněním pera otupíte špičku štětce a změníte tvar rozmazání. Pokud používáte myš, můžete simulovat natočení a naklonění pera zadáním číselných hodnot. Zvýšením hodnoty natočení v rozsahu 0 až 359° změníte úhel tahu štětce. Při snížení úhlu náklonu v rozsahu 90-15° otupíte špičku štětce a změníte tvar rozmazání.
Rozmazání může reagovat na tlak pera na tablet, kdy se při přitlačení rozmazání rozšiřuje a při odlehčení pera se naopak zužuje. Pokud používáte myš nebo chcete potlačit tlak pera, můžete tlak pera na grafický tablet simulovat zadáním pevných hodnot. Záporná čísla do hodnoty -10 vytvoří zužující se deformaci, 0 udržuje stálou šířku tahu a kladná čísla do hodnoty 10 vytvoří rozšiřující se deformaci.
Sluneční paprsky a stébla trávy byly vytvořeny tažením směrem ven pomocí nástroje Rozetření a mraky byly vytvořeny tažením směrem dovnitř.
Bez ohledu na to, zda používáte stylus nebo myš, můžete určit velikost hrotu. Velikost hrotu určuje šířku rozmazání, které se použije na objekt.
Rozmazávání objektů
Chcete-li ovládat efekt rozmazávání, můžete nastavit velikost hrotu štětce, úroveň použitého efektu a můžete použít tlak digitálního pera. Při rozmazávání objektů můžete používat hladké křivky nebo křivky s ostrými rohy.
Rozmazání objektu
Postup při rozetření objektu
Zp t nahoru
1 Vyberte objekt pomocí nástroje Výběr .
2 V okně nástrojů klikněte na nástroj Rozetření .
3 Proveďte jednu z následujících akcí:
Chcete-li roztírat do objektu, klikněte mimo objekt a táhněte směrem dovnitř.
Chcete-li roztírat ven z objektu, klikněte na objekt a táhněte směrem ven.
Další možnosti
Změna velikosti hrotu štětce
Zadejte hodnotu do pole Velikost hrotu na panelu vlastností.
Změna velikosti hrotu štětce při použití grafického pera
Klikněte na tlačítko Tlak pera na panelu vlastností a měňte efekt štětce tlakem na pero.
Rozšíření nebo zúžení rozmazání
Zadejte hodnotu od -10 do 10 do políčka Zasychání na panelu vlastností.
Zadání tvaru rozmazání
Zadejte hodnotu od 15 do 90 do políčka Náklon pera na panelu vlastností.
Změna tvaru rozmazání při použití grafického pera
Klikněte na tlačítko Použít náklon pera na panelu vlastností.
Zadání úhlu tvaru hrotu pro rozmazání
Zadejte hodnotu od 0 do 359 do pole Natočení pera na panelu vlastností.
Změna úhlu tvaru hrotu pro rozmazání při použití grafického pera
Klikněte na tlačítko Použít natočení pera na panelu vlastností.
Rozmazání nelze použít na internetové nebo vložené objekty, propojené obrázky, mřížky, masky, objekty síťových výplní nebo objekty s efekty míchání barev a konturami.
Chcete-li pro ovládací prvky rozmazání nastavit minimální nebo maximální hodnoty, klikněte se stisknutou klávesou Control na ovládací prvek na panelu nástrojů a poté klikněte na možnost Nastavení.
Postup při rozmazávání objektu
Zp t nahoru
2 V okně nástrojů klikněte na nástroj Rozmazat .
Chcete-li rozmazávat vnější stranu objektu, klikněte mimo objekt v blízkosti jeho hrany a táhněte směrem ven.
Chcete-li rozmazávat vnitřní stranu objektu, klikněte do objektu v blízkosti jeho hrany a táhněte směrem dovnitř.
Další možnosti
Nastavení úrovně rozmazání
Zadejte hodnotu do pole Tlak.
K ovládání úrovně rozmazání použijte tlak digitálního pera
Klikněte na tlačítko Tlak pera na panelu vlastností.
Během rozmazávání používejte hladké křivky
Klikněte na tlačítko Hladké rozmazávání .
Během rozmazávání používejte křivky s ostrými rohy
Klikněte na tlačítko Špičaté rozmazávání .
Rozdíl mezi hladkým a špičatým rozmazáváním je rozpoznatelný pouze při vyšších hodnotách Tlak.
Funkce popsané v nápovědě jsou k dispozici v plné verzi softwaru CorelDRAW Graphics Suite. Některé funkce nemusí být v této verzi produktu k dispozici.
