Nahrazování písem
Funkce Nahrazování písem PANOSE umožňuje využití seznamu písem, jež lze použít jako náhradu za písma, která jsou použitá v dokumentu, ale nenachází se ve vašem počítači.
Nahrazování písem můžete ovlivnit nastavením určitých možnosti. Písma můžete nahradit buď pouze v textech, nebo v textu i v textových stylech. Nahrazování písem můžete také vypnout. Nahrazujete-li písma bez použití funkce PANOSE, můžete buď přijmout výchozí náhradní písmo nebo zvolit jakékoli jiné dostupné písmo pro jeho nahrazení.
Nahrazování můžete použít dočasně nebo trvale.
K nahrazování písem můžete vytvořit seznam výjimek. Výjimky potlačí nahrazování písem doporučené funkcí nahrazování písem PANOSE. Seznam výjimek může být užitečný při sdílení kreseb a dokumentů mezi platformami, protože v některých případech jsou stejná písma nazývána na jednotlivých platformách jinak.
Nastavení možností nahrazování písem
Klikněte na nabídku
CorelDRAW
Předvolby
CorelDRAW.
V levém podokně zobrazeného dialogového okna klikněte na možnost
Text.
Klikněte na možnost
Písma.
4
Klikněte na tlačítko
Nahrazování písem PANOSE.
5
V dialogovém okně
Předvolby nahrazování písem PANOSE zvolte některou z následujících možností:
Text – umožní vám zvolit písma k nahrazování v textech dokumentů a použije výchozí nahrazení písem pro textové styly
Text a styly – ponechá vám možnost výběru písem pro nahrazování v textech i v textových stylech
Nikdy nezobrazovat – použije na texty a textové styly v dokumentu výchozí nahrazování písem
Postup při použití nahrazování písem PANOSE
Otevřete nebo importujte dokument.
Jsou-li v dokumentu chybějící písma, otevře se dialogové okno
Nahradit chybějící písma.
Název chybějícího písma se zobrazí v seznamu
Chybějící písmo a doporučená náhrada se zobrazí v seznamu
Nahrazené písmo.
Zaškrtněte možnost
Použít navržené shodné písmo PANOSE.
Vyberte jednu z následujících možností:
Trvale – chybějící písma v kresbě budou nahrazena trvale. Když soubor uložíte a znovu otevřete, použije se nové písmo.
Dočasně – nahradí chybějící písmo náhradou v aktuální relaci dokumentu
Postup při nahrazování chybějícího písma
Výsledky nahrazování písem.
Vyberte chybějící písmo ze seznamu
Chybějící písmo.
Vyberte možnost
Nahradit písmo za.
4
V seznamu
Nahradit písmo za vyberte písmo.
Chcete-li změnit výběr dostupných písem, aktivujte jednu z následujících možností:
Zobrazit písma ve stejné znakové stránce jako chybějící písmo – zobrazí se pouze písma, která podporují
znakovou stránku použitou v dokumentu
Zobrazit všechna písma – zobrazí všechna dostupná písma, z nichž můžete vybírat.
5
Nahrazování písem můžete uložit zaškrtnutím tlačítka Uložit tuto výjimku pro budoucí nahrazování písem.
Chcete-li nahradit více chybějících písem jediným písmem, podržte klávesu Shift a vyberte písmo ze seznamu Chybějící písma.
Postup při vytváření seznamu výjimek pro nahrazování písem
Klikněte na nabídku
CorelDRAW
Předvolby
CorelDRAW.
Text.
Klikněte na možnost
Písma.
4
5
V dialogovém okně
Předvolby nahrazování písem PANOSE klikněte na tlačítko
Výjimky.
6
V dialogovém okně
Výjimky v nahrazování písem PANOSE zadejte název chybějícího písma do pole
Chybějící písmo.
7
Ze seznamu
Nahrazené písmo vyberte písmo, které je nainstalované ve vašem počítači.
8
Přidat výjimku.
