Objekte ausrichten und verteilen
In CorelDRAW können Sie Objekte in einer Zeichnung exakt ausrichten und verteilen.
Sie können Objekte aneinander und an Teilen der Zeichenseite ausrichten, beispielsweise dem Mittelpunkt, den Rändern oder der nächstgelegenen Gitterlinie. Sie können Objekte auch an einem angegebenen Punkt ausrichten, indem Sie die exakten X- und Y-Koordinaten angeben. Sie können Objekte an deren Rändern (links, rechts, oben oder unten) oder an ihren Mittelpunkten ausrichten.
Durch das automatische Verteilen von Objekten werden Abstände zwischen den Objekten auf Grundlage der Breite, Höhe und Mittelpunkte eingefügt. Sie können Objekte so verteilen, dass die Mittelpunkte oder bestimmte Kanten (beispielsweise oben oder rechts) in gleichen Abständen angeordnet werden. Objekte können auch so verteilt werden, dass der Abstand zwischen ihnen gleich ist. Sie können Objekte innerhalb des Begrenzungsrahmens oder auf der gesamten Zeichenseite verteilen. Sie können Objekte auch verteilen, indem Sie den Abstand zwischen den Objekten festlegen.
Ungeordnete Objekte (links) werden vertikal ausgerichtet und gleichmäßig verteilt (rechts).
Um verschwommene Ränder bei Objekten zu vermeiden, die im Internet verwendet werden sollen, können Sie die Objekte am Pixelgitter ausrichten. Diese Funktion richtet die Knoten oder Ränder des Objekts neu aus, um sie korrekt auf dem Pixelgitter zu positionieren.
Richten Sie Objekte am Pixelgitter aus, um verschwommene Ränder zu vermeiden.
So richten Sie Objekte aus
Wählen Sie die Objekte aus.
Klicken Sie auf
Objekt
Ausrichten und verteilen
Ausrichten und verteilen.
Wählen Sie im Informationsfenster
Ausrichten und verteilen einen Bezugspunkt, indem Sie eine Aktion aus der folgenden Tabelle ausführen:
Ausrichten eines Objekts an einem bestimmten Objekt
Klicken Sie auf die Schaltfläche Ausgewählte Objekte  .
Wenn Sie die Objekte einzeln auswählen, wird das zuletzt ausgewählte Objekt zum Bezugspunkt für die Ausrichtung der anderen Objekte. Wenn Sie die Objekte mit einem Markierungsrahmen auswählen, wird das Objekt in der oberen linken Ecke der Auswahl als Bezugspunkt verwendet.
Ausrichten von Objekten am Seitenrand
Klicken Sie auf die Schaltfläche Seitenkante  .
Ausrichten von Objekten an der Seitenmitte
Klicken Sie auf die Schaltfläche Seitenmitte  .
Um die Mitte des Objekts an der Seitenmitte auszurichten, aktivieren Sie die Schaltfläche Mitte horizontal ausrichten  und die Schaltfläche Mitte vertikal ausrichten  im Bereich Ausrichten.
Ausrichten eines Objekts an der nächsten Gitterlinie
Klicken Sie auf die Schaltfläche Gitter  .
Ausrichten eines Objekts an einem angegebenen Punkt
Klicken Sie auf die Schaltfläche Angegebener Punkt  und geben Sie Werte in die Felder X und Y ein.
Sie können einen Punkt auch interaktiv festlegen, indem Sie auf die Schaltfläche Punkt festlegen und in das Dokumentfenster klicken.
4
Klicken Sie im Bereich
Ausrichten des Informationsfensters auf eine der folgenden Schaltflächen, um eine Objektkante oder einen Objektmittelpunkt zum Ausrichten zu verwenden.
Links ausrichten
: Zum Ausrichten der linken Kanten von Objekten
: Zum Ausrichten der Mitte von Objekten entlang der vertikalen Achse
Rechts ausrichten
: Zum Ausrichten der rechten Kanten von Objekten
Oben ausrichten
: Zum Ausrichten der oberen Kanten von Objekten
: Zum Ausrichten der Mitte von Objekten entlang der horizontalen Achse
Unten ausrichten
: Zum Ausrichten der unteren Kanten von Objekten
Um Objekte vom Umriss aus auszurichten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen
Objektumriss verwenden.
Festlegen einer Ausrichtungsoption für Textobjekte
Klicken Sie auf eine der folgenden Schaltflächen im Bereich Text, bevor Sie auf die im vorhergehenden Schritt beschriebenen Ausrichtungsschaltflächen klicken.
• Erste Linie  : Der Text wird anhand der Grundlinie der ersten Zeile ausgerichtet und verteilt.
• Letzte Linie  : Der Text wird anhand der Grundlinie der letzten Zeile ausgerichtet und verteilt.
• Begrenzungsrahmen  : Der Text wird anhand des Begrenzungsrahmens ausgerichtet und verteilt.
Sie können Objekte auch an anderen Objekten ausrichten, ohne das Informationsfenster Ausrichten und verteilen zu verwenden. Klicken Sie hierfür auf Objekt
Ausrichten und verteilen und anschließend auf eine der ersten sechs Ausrichtungsoptionen. Das Tastatursymbol und der Buchstabe neben dem Namen des Befehls gibt an, welche Tastenkombination Sie benutzen können, um Objekte auszurichten.
Sie können alle Objekte, sowohl horizontal als auch vertikal, am Mittelpunkt der Seite ausrichten, indem Sie die Taste P drücken.
So verteilen Sie Objekte
Klicken Sie auf
Objekt
Um den Bereich auszuwählen, über den die Objekte verteilt werden, klicken Sie im Bereich
Verteilen auf des Informationsfensters
Ausrichten und verteilen auf eine der folgenden Schaltflächen:
Ausgewählte Objekte
: Die Objekte werden innerhalb des Begrenzungsrahmens verteilt
Seitenkante
: Die Objekte werden über das gesamte Dokument verteilt
4
Um Objekte horizontal zu verteilen, klicken Sie auf eine der folgenden Schaltflächen:
Links verteilen
: Die linken Kanten der Objekte werden gleichmäßig verteilt
Mitte horizontal verteilen
: Die Mittelpunkte der Objekte werden gleichmäßig entlang einer horizontalen Achse verteilt
Rechts verteilen
: Die rechten Kanten der Objekte werden gleichmäßig verteilt
Abstand horizontal verteilen
: Die ausgewählten Objekte werden in gleichmäßigem Abstand entlang einer horizontalen Achse platziert
5
Um Objekte vertikal zu verteilen, klicken Sie auf eine der folgenden Schaltflächen:
Oben verteilen
: Die oberen Kanten der Objekte werden gleichmäßig verteilt
Mitte vertikal verteilen
: Die Mittelpunkte der Objekte werden gleichmäßig entlang einer vertikalen Achse verteilt
Unten verteilen
: Die unteren Kanten der Objekte werden gleichmäßig verteilt
Abstand vertikal verteilen
: Die ausgewählten Objekte werden in gleichmäßigem Abstand entlang einer vertikalen Achse platziert
Obere Zeile: Optionen für die horizontale Ausrichtung von Objekten. 1) Mit der Option Links werden die linken Kanten gleichmäßig verteilt. 2) Mit der Option Mitte werden die Mittelpunkte gleichmäßig verteilt. Untere Zeile: Optionen für die vertikale Ausrichtung von Objekten. 3) Mit der Option Oben werden die oberen Kanten gleichmäßig verteilt. 4) Mit der Option Mitte werden die Mittelpunkte gleichmäßig verteilt.
So verteilen Sie Objekte in einem bestimmten Abstand
Klicken Sie auf
Objekt
Ausrichten und verteilen auf die Schaltfläche
Objektabstand
4
Geben Sie die gewünschten Werte in die Felder
H und
V ein.
5
Um Objekte horizontal zu verteilen, klicken Sie auf einen der horizontalen Verteilungsschaltflächen.
6
Um Objekte vertikal zu verteilen, klicken Sie auf einen der vertikalen Verteilungsschaltflächen.
So richten Sie ein Objekt am Pixelgitter aus
Wählen Sie ein Objekt aus.
Um die Resultate anzuzeigen, klicken Sie auf
Ansicht
Pixel und wählen Sie eine Zoomstufe von 800 % oder höher.
Klicken Sie auf
Objekt
Klicken Sie im Informationsfenster
An Pixelgitter ausrichten.
Der Objektbegrenzungsrahmen wird am Pixelgitter ausgerichtet.
Die Funktion Am Pixelgitter ausrichten kann mit grundlegenden Kurven und Formen verwendet werden. Sie ist nicht verfügbar für komplexe Objekte und Effekte wie Symbole, Textobjekte, Symmetriegruppen, Vektoreffekte und PowerClip-Objekte.
