Objekte beschränken
Mit einer Beschränkungstaste können Sie während des Zeichnens einschränken, wie Objekte gezeichnet und bearbeitet werden. Sie drücken beispielsweise eine Beschränkungstaste, um ein Rechteck auf ein Quadrat zu beschränken, eine Ellipse auf einen Kreis oder eine gerade Linie auf eine vollkommen horizontale bzw. vertikale Linie. Standardmäßig wird in der Anwendung die Befehlstaste verwendet, um die Form oder den Winkel von Objekten zu beschränken, und die Umschalttaste, um Formen vom Mittelpunkt nach außen zu zeichnen. Sie können die Standardbeschränkungstaste jedoch jederzeit in die Umschalttaste ändern.
Mit einer Beschränkungstaste können Sie Objekte bzw. die Knoten und Steuerpunkte von Objekten in voreingestellten Schritten zeichnen und drehen. Dieser Schritt wird als Schrittwinkelweite bezeichnet. Standardmäßig beträgt die Winkelschrittweite 15 Grad. Diese kann jedoch bei Bedarf geändert werden.
So beschränken Sie Objekte beim Zeichnen oder Bearbeiten
Nach oben
Aktion
Vorgehensweise
Form auf gleiche Breite und Höhe beschränken
Drücken Sie die Befehlstaste und zeichnen Sie diagonal.
Voreingestellte Schritte (Winkelschrittweite) zum Zeichnen oder Drehen von Objekten verwenden
Halten Sie die Befehlstaste gedrückt und ziehen Sie den Mauszeiger, um das Objekt zu zeichnen bzw. zu drehen.
Ein Rechteck wird auf ein Quadrat beschränkt, eine Ellipse auf einen Kreis und ein Polygon auf eine Form mit Seiten gleicher Länge.
So ändern Sie die Beschränkungstaste
Nach oben
1 Klicken Sie in der Menüleiste auf CorelDRAW Einstellungen Hilfsmittel.
2 Klicken Sie im linken Fenster des Dialogfelds, das erscheint, auf Auswahl.
3 Aktivieren Sie im Bereich Zusatztasten einrichten eine der folgenden Optionen:
CorelDRAW-Standard: Ermöglicht es Ihnen, die Befehlstaste als Beschränkungstaste zu nutzen, mit der Leertaste ein Objekt zu duplizieren und mit der Umschaltttaste Formen vom Mittelpunkt nach außen zu zeichnen.
macOS: Ermöglicht es Ihnen, die Umschalttaste als Beschränkungstaste zu benutzen und die Wahltaste, um Duplikaten von Objekten Änderungen zuzuweisen, ohne das Originalobjekt zu verändern.
So ändern Sie die Winkelschrittweite
Nach oben
1 Klicken Sie in der Menüleiste auf CorelDRAW Einstellungen CorelDRAW.
2 Klicken Sie im linken Fenster des Dialogfelds, das erscheint, auf Bearbeiten.
3 Geben Sie im Feld Winkelschrittweite den gewünschten Wert ein.
