Skripts
Sie können Zeit sparen, indem Sie eine Reihe sich wiederholender Aufgaben mithilfe eines JavaScript-Skripts automatisieren.
Das Informationsfenster Skripts (Datei
Skripts
Skripts) bietet einfachen Zugriff auf Skripts. Skripts sind in Module gegliedert. Sie können mithilfe des Informationsfensters „Skripts" neue Module erstellen sowie Skripts laden und aufzeichnen. Außerdem können Sie das Informationsfenster „Skripts" verwenden, um Skripts umzubenennen und zu löschen.
So können Sie Skripts aufzeichnen und zur späteren Wiederverwendung speichern. Darüber hinaus können Sie für Aktionen, die Sie nur wenige Male wiederholen müssen, auch temporäre Skripts aufzeichnen. Ein temporäres Skript ist so lange verfügbar, bis ein neues temporäres Skript aufgezeichnet wird.
Bevor Sie ein Skript aufzeichnen, sollten Sie genau wissen, welche Aktionen Sie aufzeichnen möchten, und die Reihenfolge festlegen, in der die Aktionen aufgezeichnet werden sollen. Sobald Sie die Aufzeichnung starten, erfasst der Skript-Recorder jede Änderung bzw. Bearbeitung, die Sie an einer Zeichnung vornehmen. Wenn Sie beispielsweise eine Form erstellen und dann ihre Größe und Farbe ändern, zeichnet das Skript alle diese Änderungen auf. Wenn Sie alle gewünschten Änderungen vorgenommen haben, müssen Sie die Aufzeichnung des Skripts stoppen.
Sie können die mit einem Skript verknüpften Aktionen ausführen, indem Sie das betreffende Skript abspielen. Sie können auch ein temporäres Skript abspielen.
So erstellen Sie ein Skript-Modul
Klicken Sie im Informationsfenster
Skripts auf
Benutzer-Skripts und anschließend auf
Neu
Neues Modul.
Um alle Module in der List auszublenden und nur die Liste der Skripts anzuzeigen, klicken Sie auf die Schaltfläche
Einfacher Modus
So laden Sie ein Skript
Skripts auf
Laden und wählen Sie ein Skript.
So zeichnen Sie ein Skript auf
Klicken Sie auf
Datei
Skripts
Aufzeichnung starten.
Das Dialogfeld
Skript aufzeichnen wird angezeigt.
Geben Sie im Feld
Makroname einen Namen für das Skript ein.
Geben Sie eine Beschreibung des Makros in das Feld
Beschreibung ein und klicken Sie dann auf
OK.
4
Führen Sie die Aktionen aus, die Sie aufzeichnen möchten.
Die Anwendung beginnt mit der Aufzeichnung Ihrer Aktionen. Wenn Sie die Aufzeichnung vorübergehend anhalten möchten, klicken Sie auf
Datei
Skripts
Aufzeichnung anhalten. Wiederholen Sie diesen Schritt, um die Aufzeichnung fortzusetzen.
5
Um die Aufzeichnung zu beenden, klicken Sie auf
Datei
Skripts
Aufzeichnung stoppen.
Speichern Sie die Aktionen in der Liste Rückgängig als Skript.
Klicken Sie auf Fenster Informationsfenster Verlauf, führen Sie die Aktionen durch, die Sie aufzeichnen möchten, und klicken Sie dann im Informationsfenster Verlauf auf die Schaltfläche Als Skript speichern  .
Sie können die Aufzeichnung eines Makros abbrechen und alle bis dahin aufgezeichneten Befehle verwerfen, indem Sie auf Datei
Skripts
Aufzeichnung abbrechen klicken.
Sie können ein Makro auch aufzeichnen oder dessen Aufzeichnung anhalten bzw. stoppen, indem Sie das Informationsfenster Skripts (Datei
Skripts
Skripts) verwenden.
So zeichnen Sie ein temporäres Skript auf
Klicken Sie auf
Datei
Skripts
Temporäres Skript aufzeichnen.
Datei
Skripts
Datei
Skripts
Das Skript wird vorübergehend im Standardaufzeichnungsprojekt gespeichert. Wenn die aktuelle Sitzung beendet wird, wird das Skript aus dem betreffenden Projekt gelöscht.
Nicht alle Aktionen können aufgezeichnet werden.
Sie können die Aufzeichnung eines Skripts abbrechen und alle bis dahin aufgezeichneten Befehle verwerfen, indem Sie auf Datei
Skripts
Um ein temporäres Makro anzuhalten oder die Aufzeichnung zu stoppen, können Sie auch das Informationsfenster Skripts (Datei
Skripts
Skripts) verwenden.
So spielen Sie ein Skript ab
Skripts auf das Skript in der Liste und klicken Sie dann auf die Schaltfläche
Ausführen
So spielen Sie ein temporäres Skript ab
Klicken Sie auf
Datei
Skripts
Temporäres Skript ausführen.
Diese Option steht nur dann zur Verfügung, wenn Sie zuvor ein temporäres Skript aufgezeichnet haben.
So bearbeiten Sie ein Skript
Skripts auf das Skript in der Liste und klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche
Bearbeiten
So nennen Sie ein Skript um
Skripts zwei Mal auf den Namen des Skripts und geben Sie den neuen Namen ein.
So löschen Sie ein Skript
Löschen
