QR-Codes bearbeiten
Nach dem Einfügen eines QR-Codes können Sie über das Informationsfenster Eigenschaften die Pixelfüllung, die Hintergrundfüllung, den Pixelumriss sowie die Pixelform und die Eckenrundung anpassen. Wenn Sie die Form der Pixel anpassen, bleiben die Marker (die drei größeren Quadrate in den Ecken sowie ein oder mehrere kleine Quadrate im Inneren des Codemusters) unverändert, um die Lesbarkeit des Codes sicherzustellen. Sie können auch den Rand um den QR-Code festlegen oder die Pixel miteinander verschmelzen.
Ein QR-Code mit angepassten Pixelformen und hinzugefügtem Text. Die Marker bleiben unverändert.
Von links nach rechts: Benutzerdefinierte Pixelfüllfarbe, benutzerdefinierte Pixelfüllfarbe und Hintergrundfarbe, benutzerdefinierte Pixelfüllung und Umrissfarbe sowie benutzerdefinierte Pixelumrissbreite
Von links nach rechts: QR-Codes mit kreisförmigen, rautenförmigen und sternförmigen Pixelformen
Fehlerkorrektur
Wenn Sie Ihren QR-Code mit visuellen Effekte, Logos oder Text versehen, erzielen Sie eine beeindruckende Gestaltung, laufen aber auch Gefahr, dass die Scanner den Code nicht mehr lesen können. Mithilfe der Einstellungen zur Fehlerkorrektur können Sie die Fehler minimieren, die beim Scannen des QR-Codes auftreten. Wird beispielsweise ein Teil des Pixelmusters von Grafiken oder Text überlagert, dupliziert die Fehlerkorrektur einige der versteckten Daten und stellt sie wieder her. Es sind vier Fehlerkorrekturstufen verfügbar.
Sie können den QR-Code – wie andere Objekte auch – verschieben, skalieren, ausrichten und seine Größe ändern.
Bei QR-Codes können Sie die Stile verwenden, um die Darstellung der Füllung, des Umrisses sowie weiterer Eigenschaften zu steuern. Sie können auch die Standarddarstellung von QR-Codes ändern, indem Sie die standardmäßigen Objekteigenschaften ändern.Weitere Informationen finden Sie unter Standardobjekteigenschaften verwalten und anwenden.
So bearbeiten Sie QR-Code
Nach oben
1 Doppelklicken Sie auf den QR-Code.
2 Führen Sie im Informationsfenster Eigenschaften eine der folgenden Aufgaben durch.
Aktion
Vorgehensweise
Den Pixeln von QR-Codes Füllungen zuweisen
Wählen Sie aus dem Listenfeld Fülltyp für Pixel einen Fülltyp und dann in der Auswahl Füllfarbe für Pixel eine Füllung.
Wenn Sie die Füllung anpassen möchten, klicken Sie auf die Schaltfläche Füllungseinstellungen für Pixel neben der Auswahl für die Pixelfarbe und legen Sie die Einstellungen für die Füllung fest.
Füllungen zum Hintergrund zuweisen
Wählen Sie aus dem Listenfeld Fülltyp für Hintergrund einen Fülltyp und dann in der Auswahl Füllfarbe für Hintergrund eine Füllung.
Wenn Sie die Füllung anpassen möchten, klicken Sie auf die Schaltfläche Füllungseinstellungen für Hintergrund neben der Auswahl für die Hintergrundfarbe und legen Sie die Einstellungen für die Füllung fest.
Umrissbreite und Farbe für Pixel festlegen
Geben Sie einen Wert in das Feld Umrissbreite für Pixel ein und wählen Sie dann eine Farbe in der Auswahl Umrissfarbe für Pixel.
Wenn Sie den Umriss anpassen möchten, klicken Sie auf die Schaltfläche Umrisseinstellungen für Pixel neben der Auswahl für die Umrissfarbe und legen Sie die Einstellungen für die Füllung fest.
Ränder um QR-Codes festlegen
Geben Sie den gewünschten Wert im Feld Rand für QR-Code ein.
Pixelformen auswählen
Wählen Sie in der Auswahl Pixelform eine Form.
Um den Prozentsatz für die Füllung festzulegen, geben Sie einen Wert in das Feld Pixel-Füllfaktor ein.
Pixel verschmelzen
Klicken Sie auf die Pfeilschaltfläche unten im Bereich QR-Code, um ihn zu erweitern, und aktivieren Sie das Kontrollkästchen Pixel verschmelzen.
Eckenrundungen von Pixeln festlegen
Klicken Sie auf die Pfeilschaltfläche unten im Bereich QR-Code, um ihn zu erweitern, und aktivieren Sie das Kontrollkästchen Pixelrundung.
Achten Sie beim Bearbeiten der Füllung darauf, dass ein hoher Kontrast zwischen den Pixeln und dem Hintergrund besteht, um Fehler beim Scannen des Codes zu vermeiden.
Um QR-Codes einzufügen, zu bearbeiten und zu validieren, müssen Sie sich bei Ihrem Konto anmelden und mit dem Internet verbunden sein.
So fügen Sie einem QR-Code ein Text- oder Grafikobjekt hinzu
Nach oben
1 Wählen Sie das Text- oder Grafikobjekt aus, das Sie hinzufügen möchten.
2 Verschieben Sie das Objekt und platzieren Sie es im QR-Code.
Befindet sich das Objekt hinter dem QR-Code, ändern Sie die Stapelreihenfolge mithilfe des Befehls Objekt Anordnung.
So legen Sie Fehlerkorrekturstufen fest
Nach oben
1 Doppelklicken Sie auf einen QR-Code.
2 Klicken Sie im Informationsfenster Eigenschaften auf die Pfeilschaltfläche unten im Bereich QR-Code, um diesen zu erweitern, und wählen Sie im Listenfeld Fehlerkorrekturstufe eine Option.
Mithilfe der Fehlerkorrekturstufen wird festgelegt, wie viel Prozent der in QR-Codes enthaltenen Informationen wiederhergestellt werden können, falls diese nicht mehr verfügbar sein sollten.
Niedrig: Stellt 7 % der Informationen wieder her.
Mittel: Stellt 15 % der Informationen wieder her.
Quartil: Stellt 25 % der Informationen wieder her.
Hoch: Stellt 30 % der Informationen wieder her.
Bei höheren Korrekturstufen wird ein höherer Prozentsatz an Informationen dupliziert. Dadurch wird unter Umständen die Menge an neuen Informationen begrenzt, die ein QR-Code speichern kann. Entsprechend kann es bei QR-Codes zu Problemen kommen, die bereits vor dem Anwenden einer hohen Korrekturstufe fast oder tatsächlich die Höchstmenge an Informationen enthalten. In diesem Fall werden Sie aufgefordert, entweder die Korrekturstufe herabzusetzen oder die Datenmenge im QR-Code zu verringern.
