Objekte mit dem Informationsfenster „Eigenschaften" ändern
Das Informationsfenster Eigenschaften enthält objektabhängige Formatierungsoptionen und -eigenschaften, sodass Sie alle Objekteinstellungen an einer zentralen Stelle bearbeiten können. Wenn Sie beispielsweise ein Rechteck erstellen, werden im Informationsfenster Eigenschaften automatisch die Formatierungsoptionen für Umrisse, Füllungen, Transparenz und Ecken sowie die Eigenschaften des Rechtecks angezeigt. Wenn Sie einen Textrahmen erstellen, werden im Informationsfenster sofort die Formatierungsoptionen für Zeichen, Absätze und Rahmen sowie die Eigenschaften des Textrahmens angezeigt.
Mithilfe der Steuerelemente oben im Informationsfenster Eigenschaften können Sie schnell zu den Eigenschaften navigieren, die Sie bearbeiten möchten. Darüber hinaus stehen Ihnen zwei Ansichtsmodi zur Verfügung: der Bildlauf- und der Registerkartenmodus. Im Bildlaufmodus werden alle relevanten Objekteigenschaften angezeigt, und Sie können einen Bildlauf zu den gewünschten Optionen durchführen. Im Registerkartenmodus wird jeweils nur eine Gruppe von Objekteigenschaften angezeigt, alle übrigen Optionen werden dabei ausgeblendet. Beispielsweise können Sie nur die Füllungsoptionen anzeigen und dann auf die Schaltfläche Umriss klicken, um nur die Umrissoptionen anzuzeigen.
In diesem Beispiel zeigt das Informationsfenster 'Eigenschaften' die bearbeitbaren Eigenschaften eines ausgewählten Rechtecks im Registerkartenmodus (links) und Bildlaufmodus (rechts) an.
Wenn Objekten Umriss-, Füllungs- oder andere Stile zugewiesen sind, werden im Informationsfenster Eigenschaften neben der Eigenschaft Stilanzeigen aufgeführt. Diese können Sie auch ausblenden, um Platz zu sparen.
So verwenden Sie das Informationsfenster „Eigenschaften"
Nach oben
1 Wählen Sie ein Objekt aus.
Falls das Informationsfenster Eigenschaften nicht geöffnet ist, klicken Sie auf Fenster Informationsfenster Eigenschaften.
2 Führen Sie eine der folgenden Aufgaben durch:
Aktion
Vorgehensweise
Zu bearbeitende Objekteigenschaften anzeigen
Klicken Sie oben im Informationsfenster auf die entsprechende Schaltfläche.
Zwischen Bildlauf- und der Registerkartenmodus wechseln
Klicken Sie auf die Schaltfläche Bildlauf-/Registerkartenmodus.
Stilanzeigen ein- bzw. ausblenden
Klicken Sie auf die Schaltfläche Stilanzeigen.
