Blitzkorrektur
Die Blitzkorrektur korrigiert falsch geschriebene Wörter und Fehler bei der Groß- und Kleinschreibung automatisch. Sie können die Blitzkorrektur anpassen, indem Sie angeben, welche Arten von Fehlern automatisch korrigiert werden sollen.
In CorelDRAW hängen die im Text angewendeten Anführungszeichen von der jeweils ausgewählten Sprache ab.Zudem können Sie die Anführungszeichen für verschiedene Sprachen mithilfe der Blitzkorrektur anpassen. Zum Beispiel können Sie den Stil der Anführungszeichen und Hochkommas für eine Sprache ändern.
Durch Hinzufügen von Wörtern zur Blitzkorrektur können Sie Wörter und Abkürzungen, die Sie häufig falsch eingeben, automatisch ersetzen. Wenn Sie das falsch geschriebene Wort erneut eingeben, korrigiert die Blitzkorrektur das Wort automatisch. Mit dieser Funktion können Sie Kürzel für häufig verwendete Wörter und Ausdrücke erstellen. Beispielsweise können Sie den Ausdruck „Mit freundlichen Grüßen" unter der Abkürzung „MfG" speichern, so dass jedes Mal, wenn Sie „MfG" gefolgt von einem Leerschritt eingeben, der vollständige Ausdruck eingefügt wird.
Darüber hinaus können Sie mit der Rechtschreibprüfung vorgenommene Korrekturen zur Wortliste der Blitzkorrektur hinzufügen, damit das betreffende Wort, wenn Sie es das nächste Mal mit dem gleichen Schreibfehler eingeben, automatisch korrigiert wird.
Sie können Blitzkorrekturen auch rückgängig machen.
So passen Sie die Blitzkorrektur an
Nach oben
1 Klicken Sie auf Text Schreibhilfsmittel Blitzkorrektur.
2 Aktivieren Sie eines oder mehrere der folgenden Kontrollkästchen:
Ersten Buchstaben von Sätzen großschreiben
Zwei aufeinander folgende Anfangsgroßbuchstaben korrigieren
Tagesbezeichnungen großschreiben
Beim Schreiben von Internetadressen automatisch Hyperlinks setzen
Die Option Zwei aufeinander folgende Anfangsgroßbuchstaben korrigieren führt keine Änderungen durch, wenn auf einen Anfangsgroßbuchstaben ein Leerzeichen oder ein Punkt folgt oder wenn das Wort weitere Großbuchstaben enthält.
Anstatt das Kontrollkästchen Ersten Buchstaben von Sätzen großschreiben zu aktivieren, können Sie die Groß-/Kleinschreibung auch auf Erstes Wort im Satz groß ändern. Weitere Informationen finden Sie unter So ändern Sie die Großschreibung der Zeichen.
So passen Sie Anführungszeichen für verschiedene Sprachen an
Nach oben
2 Wählen Sie im Listenfeld Sprache eine Sprache.
3 Führen Sie eine der folgenden Aktionen durch:
Aktion
Vorgehensweise
Gerade Anführungszeichen in typographische Anführungszeichen ändern
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Gerade in typographische Anführungszeichen ändern.
Gerade Anführungszeichen nach Zahl einfügen
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Nach Zahlen gerade Anführungszeichen verwenden.
Das Aussehen von Hochkommas ändern
Wählen Sie einen Hochkommastil aus den Listenfeldern Öffnen und Schließen unterhalb von Einfache Anführungszeichen oder geben Sie jeweils ein Zeichen in die Felder ein.
Das Aussehen von Anführungszeichen ändern
Wählen Sie einen Hochkommastil aus den Listenfeldern Öffnen und Schließen unterhalb von Doppelte Anführungszeichen oder geben Sie jeweils ein Zeichen in die Felder ein.
Gelegentlich werden mit geraden Anführungszeichen die Einheiten Fuß (') und Zoll ('') dargestellt.
So fügen Sie der Blitzkorrektur Wörter hinzu
Nach oben
2 Aktivieren Sie im Bereich Ersatztext das Kontrollkästchen Text bei der Eingabe ersetzen.
3 Geben Sie im Feld Ersetzen den zu ersetzenden Text ein.
4 Geben Sie den Ersatztext im Feld Durch ein.
5 Klicken Sie auf Hinzufügen.
Mit dieser Funktion können Sie Kürzel für häufig verwendete Wörter und Ausdrücke erstellen. Geben Sie die Abkürzung im Feld Ersetzen und das Wort oder den Ausdruck im Feld Durch ein.
So fügen Sie der Blitzkorrektur Rechtschreibkorrekturen hinzu
Nach oben
1 Klicken Sie in der Menüleiste auf CorelDRAW Einstellungen CorelDRAW.
2 Klicken Sie im linken Fenster auf Text und klicken Sie im rechten Fenster auf Rechtschreibung.
3 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Korrekturen der Blitzkorrektur hinzufügen.
So machen Sie Blitzkorrekturen rückgängig
Nach oben
Klicken Sie auf Bearbeiten Rückgängig: Blitzkorrektur.
