Aktionen rückgängig machen, wiederherstellen und wiederholen
Sie können die an einer Zeichnung vorgenommenen Änderungen rückgängig machen, wobei mit der zuletzt durchgeführten Aktion begonnen wird. Wenn Sie nach dem Rückgängigmachen mit dem Ergebnis nicht zufrieden sind, können Sie den vorherigen Zustand wiederherstellen. Durch Rückkehr zur zuletzt gespeicherten Version der Zeichnung können Aktionen ebenfalls aufgehoben werden. Bestimmte Aktionen, die auf ein Objekt angewendet werden (beispielsweise Strecken, Füllen, Verschieben und Drehen), können wiederholt werden, um den optischen Effekt zu verstärken.
Sie können die Anzahl von Aktionen, die rückgängig gemacht und wiederhergestellt werden können, erhöhen bzw. verringern, indem Sie die jeweiligen Einstellungen entsprechend anpassen.
So können Sie Aktionen rückgängig machen, wiederherstellen und wiederholen
Nach oben
Aktion
Vorgehensweise
Aktion rückgängig machen
Klicken Sie auf Bearbeiten Rückgängig [letzte Aktion].
Aktion wiederherstellen
Klicken Sie auf Bearbeiten Wiederherstellen.
Mehrere Aktionen widerrufen oder wiederherstellen
Klicken Sie auf Fenster Informationsfenster Verlauf. Klicken Sie im Informationsfenster Verlauf auf die letzte Aktion, die Sie vor allen rückgängig zu machenden Aktionen durchgeführt haben, oder klicken Sie auf die letzte rückgängig gemachte Aktion, die Sie wiederherstellen möchten.
Zur zuletzt gespeicherten Version der Zeichnung zurückkehren
Klicken Sie auf Datei Zurücksetzen.
Aktion wiederholen
Klicken Sie auf Bearbeiten Wiederholen.
Wenn Sie im Informationsfenster Verlauf mehrere Aktionen rückgängig machen, werden alle Aktionen in der Liste unter der gewählten Aktion rückgängig gemacht.
Wenn Sie im Informationsfenster Verlauf mehrere Aktionen wiederherstellen, werden die Aktion, auf die Sie klicken, sowie alle vorhergehenden Aktionen, die rückgängig gemacht wurden, wiederhergestellt.
Sie können eine Aktion an einem anderen Objekt oder einer anderen Objektgruppe wiederholen, indem Sie das Objekt bzw. die Objektgruppe auswählen und dann auf Bearbeiten Wiederholen klicken.
So legen Sie die Einstellungen für das Rückgängig machen fest
Nach oben
1 Klicken Sie in der Menüleiste auf CorelDRAW Einstellungen CorelDRAW.
2 Klicken Sie im linken Fenster des Dialogfelds, das erscheint, auf Allgemein.
3 Geben Sie im Bereich Anzahl für Rückgängig einen Wert in das Feld Normal ein, um die Anzahl von Aktionen festzulegen, die rückgängig gemacht werden können, wenn Sie den Befehl Rückgängig bei Vektorgrafiken verwenden.
Der größte Wert, den Sie hier eingeben können, hängt von den Speicherressourcen Ihres Computers ab. Je höher der eingegebene Wert ist, desto mehr werden die Speicherressourcen beansprucht.
