Zoomen, schwenken und den Bildlauf betätigen
Sie können die Ansicht einer Zeichnung ändern, indem Sie sie vergrößern, um einen Ausschnitt detaillierter zu betrachten, bzw. verkleinern, um einen größeren Teil der Zeichnung zu sehen. Probieren Sie verschiedene Zoom-Optionen aus, bis Sie den gewünschten Detailgrad gefunden haben.
Sie können die Ansicht mithilfe gängiger, von Webbrowsern und anderen Anwendungen unterstützter Tastenkürzel in vorgegeben Schritten vergrößern oder verkleinern.
Mit Schwenken und Bildläufen können ebenfalls bestimmte Bereiche einer Zeichnung angezeigt werden. Wenn Sie beispielsweise mit hoher Vergrößerung oder sehr großen Zeichnungen arbeiten, ist möglicherweise nicht die gesamte Zeichnung sichtbar. Unter Verwendung von Schwenken und Bildläufen können Sie die Seite im Zeichenfenster bewegen, um bislang nicht dargestellte Bereiche anzuzeigen.
Mit dem Hilfsmittel Schwenken können Sie in bestimmte Bildbereiche von großen Bildern schwenken.
Sie können auch den Modus für schnelles Schwenken verwenden, um von einem beliebigen aktiven Hilfsmittel zum Hilfsmittel Schwenken zu wechseln. Mit dieser Funktion können Sie den Schwenkvorgang ausführen, ohne zwischen Hilfsmitteln zu wechseln.
Während des Schwenkens können Sie die Zeichnung durch Zoomen vergrößern bzw. verkleinern. Während des Zoomens können Sie auch schwenken. Auf diese Weise müssen Sie nicht zwischen den beiden Hilfsmitteln wechseln. Sie können auch Standardeinstellungen für das Zoomen und Schwenken festlegen.
Wenn Sie ein Mausrad verwenden, können Sie das Bild mit dem Rad standardmäßig vergrößern oder verkleinern.Sie können Zoomschritte für das Zoomen mit dem Mausrad festlegen.
Beim Zoomen und Schwenken wird eine niedrigauflösende Vorschau des Dokuments angezeigt. Sie können beim Zoomen mit der Maus oder Schwenken mit dem Hilfsmittel Schwenken die niedrigauflösende Vorschau ausblenden oder Sie können sie für jedes Gerät oder jede Methode ausblenden, die Sie zum Zoomen und Schwenken verwenden.
Mit den Bildlaufleisten am Rand des Zeichenfensters können Sie eine Zeichnung verschieben. Sie können die Bildlaufleisten über die Systemeinstellungen (Allgemein Bereich Rollbalken einblenden) Ihres macOS ein- oder ausblenden.
So zoomen Sie
Nach oben
1 Klicken Sie in der Hilfsmittelpalette auf das Hilfsmittel Zoom .
2 Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf eine der folgenden Optionen:
Einzoomen — zum Erhöhen der Vergrößerungsstufe
Auszoomen — zum Verringern der Vergrößerungsstufe
Auf Auswahl zoomen — passt die Vergrößerungsstufe so an, dass alle ausgewählten Objekte auf der aktiven Seite oder alle ausgewählten Seiten in der Mehrseitenansicht zu sehen sind
Auf alle Objekte zoomen — passt die Vergrößerungsstufe so an, dass alle Objekte auf der aktiven Seite zu sehen sind
Auf alle Seiten zoomen — passt die Vergrößerungsstufe so an, dass alle Seiten in der Mehrseitenansicht zu sehen sind
Auf Seite zoomen — passt die Vergrößerungsstufe so an, dass die aktive Seite zu sehen ist
Auf Seitenbreite zoomen — passt die Vergrößerungsstufe so an, dass die gesamte Breite der aktiven Seite zu sehen ist
Auf Seitenhöhe zoomen — passt die Vergrößerungsstufe so an, dass die gesamte Höhe der aktiven Seite zu sehen ist
Die Schaltfläche Auf alle Seiten zoomen ist nur in der Mehrseitenansicht verfügbar. Weitere Informationen zur Mehrseitenansicht finden Sie unter Seitenansichten.
Die Schaltfläche Auf Auswahl zoomen ist nur verfügbar, wenn Objekte oder Seiten ausgewählt wurden, bevor Sie auf das Hilfsmittel Zoom klicken.
Sie können auch mithilfe der Zoombefehle Einzoomen, Auszoomen und Auf Arbeitsfläche zoomen im Menü Zoom einzoomen, auszoomen und auf alle Objekte zoomen.
Sofern Sie sich nicht im Textbearbeitungsmodus befinden, können Sie das Hilfsmittel Zoom auch öffnen, indem Sie die Z-Taste drücken.
Mit dem Hilfsmittel Zoom können Sie die Zeichnung auch vergrößern, indem Sie auf eine beliebige Stelle im Zeichenfenster klicken oder einen bestimmten zu vergrößernden Bereich durch Ziehen auswählen. Sie können die Bildanzeige verkleinern, indem Sie im Zeichenfenster bei gedrückter Ctrl-Taste klicken.
Sie können die Zeichnung auch verkleinern, indem Sie das Hilfsmittel Schwenken verwenden und in das Zeichenfenster doppelklicken. Sie können die Bildanzeige verkleinern, indem Sie im Zeichenfenster mit der rechten Maustaste klicken.
Mit Tastenkürzeln die Ansicht vergrößern oder verkleinern
Nach oben
Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
Um die Ansicht zu vergrößern, drücken Sie Befehlstaste+(+).
Um die Ansicht zu verkleinern, drücken Sie Befehlstaste+(-).
Um auf alle Objekte zu zoomen, drücken Sie Befehlstaste+2.
Mit diesen Tastenkürzeln können Sie die Vergrößerungsstufe sowohl im Dokumentfenster anpassen als auch in den Dialogfenstern und Editoren, die ein Vorschaufenster aufweisen, wie beispielsweise den Dialogfeldern Druckvorschau und PowerTRACE und dem Bildanpassungseditor.
So schwenken Sie im Zeichenfenster
Nach oben
1 Klicken Sie in der Hilfsmittelpalette auf das Hilfsmittel Schwenken .
2 Ziehen Sie im Zeichenfenster, bis der Bereich angezeigt wird, den Sie einsehen möchten.
Sofern Sie sich nicht im Textbearbeitungsmodus befinden, können Sie das Hilfsmittel Schwenken auch öffnen, indem Sie die Taste H drücken.
So wechseln Sie zum Modus für schnelles Schwenken
Nach oben
1 Klicken Sie auf ein Auswahl-, Zeichnungs- oder Formhilfsmittel und verwenden Sie es.
2 Halten Sie die mittlere Maustaste oder das Mausrad gedrückt und ziehen Sie im Zeichenfenster.
So geben Sie Standardeinstellungen für das Zoomen an
Nach oben
1 Klicken Sie in der Menüleiste auf CorelDRAW Einstellungen Hilfsmittel.
2 Klicken Sie im linken Fenster des Dialogfelds, das erscheint, auf Zoom/Schwenken.
3 Um festzulegen, wie sich die Hilfsmittel Zoom und Schwenken verhalten, wenn Sie bei gedrückter Ctrl-Taste im Zeichenfenster klicken, aktivieren Sie eine der folgenden Optionen:
Verkleinern:Verkleinert die Darstellung der Zeichnung um den Faktor zwei.
Kontextmenü: Zeigt ein Menü mit Befehlen an, mit denen Sie auf einen bestimmten Faktor zoomen können.
4 Aktivieren oder deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Zoom relativ zu 1:1, um anzugeben, wie die Seite angezeigt wird, wenn der Zoom auf 100 % festgelegt ist.
Wenn die Option aktiviert ist, werden die tatsächlichen Maße angezeigt.
Wenn die Option deaktiviert ist, wird die ganze Seite angezeigt, unabhängig von den tatsächlichen Maßen.
5 Aktivieren oder deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Beim Zoomen mit dem Mausrad Maus zentrieren, um anzugeben, wie die Seite angezeigt wird, wenn Sie das Bild mit dem Mausrad vergrößern oder verkleinern.
Wenn die Option aktiviert ist, wird der Bereich, in dem sich der Mauszeiger befindet, beim Vergrößern oder Verkleinern mit dem Mausrad in die Mitte des Bildschirms verschoben.
Wenn die Option deaktiviert ist, bleibt der Bereich, in dem sich der Mauszeiger befindet, beim Vergrößern oder Verkleinern mit dem Mausrad in der gleichen Position.
So legen Sie die standardmäßigen Zoomschritte für das Zoomen mit dem Mausrad fest
Nach oben
1 Klicken Sie in der Menüleiste auf CorelDRAW Einstellungen CorelDRAW.
2 Klicken Sie im linken Fensterbereich des Dialogfeldes Einstellungen auf Anzeige.
3 Schieben Sie im Bereich Navigation den Regler Zoomrate an die gewünschte Position.
Um die standardmäßigen Zoomschritte für das Zoomen mit dem Mausrad wiederherzustellen, klicken Sie auf die Schaltfläche Wiederherstellen.
So blenden Sie beim Zoomen und Schwenken eine niedrigauflösende Vorschau ein oder aus
Nach oben
3 Wählen Sie im Bereich Navigation eine der folgenden Optionen aus dem Feld Vorschau geringer Auflösung für schnelles Zoomen und Schwenken:
Für Maus ausblenden: Das Dokument wird in hoher Auflösung angezeigt, wenn die Ansicht mit der Maus vergrößert oder verkleinert und mit dem Hilfsmittel Schwenken geschwenkt wird; für andere Methoden (z. B. Touch-Bedienung) wird jedoch eine niedrigauflösende Vorschau ermöglicht
Immer anzeigen: Für alle Methoden und Geräte, die zum Zoomen und Schwenken verwendet werden, wird eine niedrigauflösende Vorschau angezeigt
Nie anzeigen: Die niedrigauflösende Vorschau wird immer ausgeblendet und das Dokument wird in hoher Auflösung angezeigt
