Formato Adobe Portable Document (PDF)
Adobe Portable Document Format (PDF) es un formato de archivo que permite conservar las características de formato, fuentes/tipos de letra, imágenes y gráficos de un archivo original. Con Adobe Reader y Adobe Acrobat, los usuarios de macOS, Windows y UNIX pueden ver, compartir e imprimir archivos PDF.
Se puede abrir o importar un archivo PDF. Cuando se abre un archivo PDF, se abre como un archivo CorelDRAW. Cuando se importa un archivo PDF, éste se importa como un grupo de objetos y puede ubicarse en cualquier lugar del documento actual. Es posible importar el archivo PDF entero, páginas sueltas o varias páginas.
Algunos archivos PDF están protegidos por una contraseña. Se le pedirá que escriba una contraseña para abrir y editar un archivo PDF protegido por contraseña. Si desea obtener más información sobre las opciones de seguridad de PDF, consulte la sección Opciones de seguridad de PDF.
Puede guardar un archivo en formato PDF.
Importación de texto
El método en el que los archivos PDF almacenan la información afecta el aspecto del texto y la facilidad con la que éste puede editarse. Para lograr los mejores resultados en sus documentos, puede seleccionar si desea importar el texto del archivo como texto o como curvas.
La importación de texto como texto mantiene toda la capacidad de edición, al tiempo que conserva el flujo, el diseño y el formato del texto. Esta opción es recomendable si tiene un archivo PDF que contenga grandes bloques de texto, como un boletín informativo, y desea reformatear el texto o añadir contenido de texto. De forma predeterminada, los párrafos se convierten de forma inteligente en objetos de texto artístico y de párrafo en función de la longitud de línea y la proximidad espacial, lo que garantiza una representación precisa de la estructura y organización del texto original. Además, si se han aplicado efectos, el motor de importación trata de conservar tanto el efecto como el texto asociado, lo que facilita la posterior edición. Sin embargo, en función de sus preferencias, puede optar por importar texto únicamente como texto artístico.
Si importa texto como curvas, se mantendrá el aspecto del texto, incluidos todos los efectos aplicados al mismo, y cada letra se convertirá a un objeto de curvas. Con esta opción, ya no se pueden utilizar las funciones de formato de texto para editar el mismo. Si tiene un archivo PDF que contenga poco texto, que no necesita editarse, o su sistema no tiene las fuentes utilizadas en el archivo PDF, puede importar el texto como curvas. Si desea obtener más información sobre cómo convertir texto a curvas, consulte la sección Buscar, editar y convertir texto.
Importación de comentarios
Algunos archivos PDF pueden contener comentarios y anotaciones. Esto puede comprender texto, curvas y otros dibujos o formas que se añaden al documento PDF en la fase de revisión. Si se han otorgado derechos de visualización de comentarios, tiene la opción de importar los comentarios con el archivo PDF. Cuando se importan comentarios, se colocan en una capa de comentarios separada en el documento. De forma predeterminada, esta capa está configurada como capa no imprimible.
Si el documento PDF contiene comentarios de varios revisores, los comentarios se agrupan en la capa de comentarios basándose en el nombre del autor.
Recorte de contenido
En algunos archivos PDF puede haber objetos que queden fuera de la página de dibujo. Es posible recortar las partes del objeto situadas fuera de la página de dibujo o dejarlas intactas.
Para importar un archivo con formato Adobe Portable Document
Haga clic en
Archivo
Colocar.
Elija la carpeta en la que está almacenado el archivo.
Haga clic en el nombre del archivo.
Si el archivo está protegido por contraseña, escriba dicha contraseña en la casilla
Contraseña.
5
Elija una de las siguientes opciones:
Texto: Permite editar y reformatear el texto del archivo PDF
Curvas: Convierte el texto en curvas Seleccione esta opción si no necesita editar el texto del archivo PDF, y desea conservar el aspecto del texto original.
Si importa un documento con varias páginas, seleccione las que desee importar y haga clic en
Aceptar.
De forma predeterminada, el motor de importación trata de conservar la estructura del documento original. Convierte líneas consecutivas en texto de párrafo, mientras que las líneas aisladas normalmente se representan como texto artístico. Como resultado, el texto importado incluye texto de párrafo, texto artístico y texto con efectos. Para importar texto solo como texto artístico, desactive la casilla de verificación
Mantener párrafos, flujo de texto y formato.
Si el documento contiene comentarios que desea importar, active la casilla de verificación
Importar comentarios y colocarlos en una capa separada.
Si el documento contiene objetos que quedan fuera de la página de dibujo, puede recortarlos para que encajen en la página o dejarlos intactos. Para ello se usa la casilla de verificación
Recortar contenido según página de dibujo.
Si se importa un bloque de texto como objetos de texto separados, estos se pueden combinar, seleccionándolos y haciendo clic en Objeto
Combinar.
Notas técnicas sobre el formato Adobe Portable Document Format (PDF)
Publicación de un archivo PDF
Los rellenos de textura creados en CorelDRAW se exportan e importan como patrones de mapas de bits.
Los modelos 3D incorporados se exportan como objetos 3D interactivos incorporados. Si un documento contiene un modelo 3D, haga clic en
Configuración en el cuadro de diálogo
Publicar como PDF y seleccione
Acrobat 9.0 o una versión posterior del cuadro de lista
Compatibilidad para asegurarse de que el modelo 3D es interactivo en lectores de PDF.
Importación de un archivo PDF
No se admiten firmas digitales.
No se admiten carteras PDF.
Los archivos multimedia (por ejemplo, .mov, .mp3, .mp4, .mpeg o .swf) no se admiten y, como consecuencia, se eliminarán del archivo PDF cuando se importen en CorelDRAW.
Las anotaciones de enlace de archivo se importarán como texto artístico.
La transparencia aplicada al texto y a los gráficos se conserva.
Los atributos de carácter de texto, entre ellos las funciones de OpenType, se conservan.
Los espacios de color DeviceN pueden convertirse en colores de cuatricromía RGB o CMYK en el archivo importado, dependiendo de los contenidos del archivo.
Las capas en archivos creados con Adobe Acrobat 6 o posterior se conservan.
Los objetos Xform, encabezados y pies de página se convierten en símbolos.
Los símbolos se conservan cuando los archivos PDF creados con las versiones 1.3 o posteriores se ven sometidos a
round-tripping (sin pérdida de información).
Los comentarios se conservan e importan en una capa de comentarios separada en el documento.
Anotaciones de texto, incluidas anotaciones emergentes y de texto libre, se importan como texto de párrafo.
Las notas adhesivas se muestran como un rectángulo con el fondo y color de borde correctos. No se admiten encabezados en notas adhesivas.
Las anotaciones de línea se muestran como líneas rectas con la anchura y el color correctos. Las flechas con rellenos y colores de contorno diferentes muestran el relleno y el contorno del mismo color.
Las anotaciones cuadradas y circulares se muestran como rectángulos y elipses con las propiedades de relleno y contorno correctas. Las anotaciones poligonales y de polilínea se asignan como policurvas con propiedades de relleno y contorno similares. Las formas de nube se muestran como polígonos.
Se importan anotaciones de marcado de texto, tales como resaltes, subrayado y tachado.
Se admiten anotaciones estándar de tinta y sello. No se admiten anotaciones de sello personalizadas.
