Cambiare maiuscole/minuscole e uso delle maiuscole nel testo
È possibile controllare le maiuscole e minuscole di parole, frasi o paragrafi del testo selezionato. Ad esempio è possibile applicare la maiuscola soltanto alla lettera iniziale di una frase. Si tratta di una tecnica di formattazione utile per i titoli di libri e capitoli.
È possibile trasformare automaticamente il testo in maiuscolo o minuscolo senza dover eliminare o ridigitare le lettere. Ad esempio, è possibile far risaltare rapidamente un'etichetta o un'intestazione nel documento convertendola in tutte maiuscole (testo maiuscolo).
(Dall'alto verso il basso) Le seguenti opzioni per le maiuscole e minuscole del testo vengono applicate a un oggetto del testo grafico: Prima lettera maiuscola, minuscole, MAIUSCOLE, Ogni Iniziale Maiuscola e sCAMBIA mAIUSC/mINUSC.
CorelDRAW consente di modificare le maiuscole/minuscole dei caratteri del testo grafico e in paragrafi. Ad esempio è possibile applicare il maiuscoletto agli acronimi in modo che si fondano visivamente con il testo. Se si applica il maiuscolo predefinito, il testo risalta troppo e incide negativamente sulla leggibilità. Nell'esempio riportato di seguito l'acronimo "A.M." viene visualizzato sia in maiuscolo predefinito che in maiuscoletto.
Maiuscolo predefinito
Maiuscoletto
La lezione inizia alle 9:00 A.M. nell'aula 132.
La lezione inizia alle 9.00 a.m. nell'aula 132.
Con testo in maiuscolo, è possibile regolare la spaziatura tra caratteri maiuscoli per migliorare la leggibilità, purché il carattere supporti la spaziatura della maiuscola.
Per cambiare le maiuscole/minuscole del testo
Torna all'inizio
1 Con lo strumento Puntatore , fare clic su un oggetto di testo per selezionarlo.
2 Fare clic su Testo Maiuscole/minuscole.
3 Nella finestra di dialogo Maiuscole/minuscole, attivare una delle seguenti opzioni:
Prima lettera maiuscola: la prima lettera della prima parola in un testo grafico o la prima lettera della prima parola in ogni frase in un testo in paragrafi
minuscolo: sostituisce i caratteri maiuscoli con gli equivalenti minuscoli
MAIUSCOLO: sostituisce i caratteri minuscoli con gli equivalenti maiuscoli
Ogni Iniziale Maiuscola: consente di scrivere in maiuscolo la lettera iniziale di ogni parola
sCAMBIA mAIUSC/mINUSC: inverte le maiuscole e le minuscole in tutti i caratteri, rendendo maiuscoli i caratteri minuscoli e viceversa
Per modificare le maiuscole/minuscole dei caratteri
Torna all'inizio
1 Con lo strumento Testo selezionare un carattere o un blocco di testo.
Se Proprietà nell'ispettore non è aperto, fare clic su Finestra Ispettori Proprietà.
2 Nell'ispettore Proprietà, fare clic sul pulsante Carattere per visualizzare le opzioni correlate al carattere.
3 Nell'area Carattere dell'ispettore Proprietà, fare clic sul pulsante Maiuscolo e scegliere una delle opzioni seguenti:
Nessuno: consente di disattivare tutte le funzionalità dell'elenco.
Tutte maiuscole: consente di sostituire i caratteri minuscoli con gli equivalenti maiuscoli.
Maiuscole titoli: consente di applicare la versione OpenType della funzionalità se è supportata dal carattere.
Maiuscoletto (automatico): consente di applicare la versione OpenType della funzionalità se è supportata dal carattere.
Tutto maiuscoletto: consente di sostituire i caratteri con una versione rimpicciolita dei caratteri maiuscoli
Maiuscoletto da maiuscolo: consente di applicare la versione OpenType della funzionalità se è supportata dal carattere.
Maiuscoletto (sintetizzato): consente di applicare una versione sintetizzata di Maiuscoletto con un aspetto identico a quello nelle versioni precedenti di CorelDRAW
Se il carattere supporta la spaziatura della maiuscola, è possibile fare clic sul pulsante Spaziatura maiuscolo per aumentare la spaziatura tra i caratteri maiuscoli e migliorare la leggibilità.
Se si sceglie un carattere non OpenType che supporta gli stili Maiuscolo, CorelDRAW fornisce una versione sintetizzata degli stili Maiuscoletto e Tutto maiuscoletto.
Potrebbe sembrare che alcuni caratteri OpenType supportino funzioni non supportate.
