Ellissi, cerchi, archi e torte
È possibile disegnare un'ellisse o un cerchio trascinando in diagonale con lo strumento Ellisse o disegnare un ellisse utilizzando lo strumento Ellisse a 3 punti per specificarne la larghezza e l'altezza. Lo strumento Ellisse a 3 punti consente di creare rapidamente un'ellisse già ruotata, senza dover realizzare e ruotare l'ellisse stessa.
Utilizzando lo strumento Ellisse, è possibile disegnare un nuovo arco o una nuova torta, oppure è possibile disegnare un'ellisse o un cerchio e modificare successivamente l'oggetto in una forma ad arco o a torta. È anche possibile modificare le proprietà predefinite dei nuovi oggetti disegnati con lo strumento Ellisse. Ad esempio, è possibile impostare le proprietà predefinite affinché i nuovi oggetti abbiano tutte forme ad arco o a torta.
Mediante lo strumento Ellisse a 3 punti, è possibile disegnare un'ellisse iniziando dalla linea centrale e proseguendo con l'altezza. Questo metodo consente di disegnare ellissi già ruotate.
Per disegnare un'ellisse o un cerchio mediante trascinamento in diagonale
Torna all'inizio
Operazione
Procedura
Disegnare un'ellisse
Nella casella degli strumenti, fare clic sullo strumento Ellisse . Trascinare nella finestra di disegno finché l'ellisse non assume la forma desiderata.
Disegnare un cerchio
Nella casella degli strumenti, fare clic sullo strumento Ellisse . Tenere premuto il tasto Comando e trascinare nella finestra di disegno finché il cerchio non assume le dimensioni desiderate.
Per disegnare un'ellisse o un cerchio dal centro verso l'esterno, tenere premuto il tasto MAIUSC mentre si trascina.
Per disegnare un'ellisse specificandone larghezza e altezza
Torna all'inizio
1 Nella casella degli strumenti, fare clic sullo strumento Ellisse a 3 punti .
2 Nella finestra di disegno, trascinare per disegnare la linea centrale dell'ellisse inclinata dell'angolo desiderato.
La linea centrale attraversa il centro dell'ellisse e ne determina la larghezza.
3 Spostare il puntatore per definire l'altezza dell'ellisse e fare clic.
Per disegnare un arco o una torta
Torna all'inizio
Operazione
Procedura
Disegnare un arco
Nella casella degli strumenti, fare clic sullo strumento Ellisse . Fare clic sul pulsante Arco nella barra proprietà. Trascinare nella finestra di disegno finché l'arco non assume la forma desiderata.
Disegnare una torta
Nella casella degli strumenti, fare clic sullo strumento Ellisse . Fare clic sul pulsante Fetta di torta nella barra delle proprietà. Trascinare nella finestra di disegno finché la torta non assume la forma desiderata.
Per disegnare un arco, l'ellisse o il cerchio devono avere un contorno.
È possibile modificare la direzione di un arco o di una torta selezionati facendo clic sul pulsante Cambia direzione della barra delle proprietà.
È possibile limitare il movimento del nodo a incrementi di 15 gradi tenendo premuto Comando mentre si trascina.
Per utilizzare lo strumento Modellazione e creare una torta, trascinare il nodo dell'ellisse (sinistra) all'interno della relativa ellisse (centro). Per creare un arco, trascinare il nodo all'esterno dell'ellisse (a destra).
Per modificare le proprietà predefinite dei nuovi oggetti disegnati con lo strumento Ellisse
Torna all'inizio
1 Fare clic sul menu CorelDRAW Preferenze Strumenti.
2 Nel riquadro sinistro della finestra di dialogo che viene visualizzata, fare clic su Ellisse.
3 Per modificare la forma dei nuovi oggetti in archi o fette di torta, attivare una delle seguenti opzioni:
Torta
Arco
4 Digitare i valori desiderati nelle caselle Angolo iniziale e Angolo finale.
5 Per impostare la direzione dei nuovi archi o fette di torta, attivare una delle seguenti opzioni:
Senso orario
Senso antiorario
