スタイルおよびスタイル セットを適用する
スタイルまたはスタイル セットをオブジェクトに適用すると、オブジェクトはそのスタイルまたはスタイル セットに定義されている属性のみを取得します。たとえば、輪郭線のスタイルを適用すると、他の属性はそのままに、オブジェクトの輪郭が変化します。
スタイルやスタイル セットの適用には、[オブジェクト スタイル] インスペクタおよび [プロパティ] インスペクタを使用できます。
[プロパティ] インスペクタでは、スタイルで定義されている属性が、中央に縦線の入った緑色のソース インジケータ と共に表示されます(ソース インジケータは、属性名の横にある緑の四角)。スタイルが適用されていない場合、ソース インジケータの表示は空白 になります。適用したスタイルが無効になっている場合は、ソース インジケータがオレンジになり、水平線 が間に表示されます。
スタイルを使用すると、時間が節約され、外観の一貫性が確実に維持されるので、オブジェクトのフォーマットを設定するタスクが簡略化されます。
オブジェクトにスタイルまたはスタイル セットを適用するには
上へ戻る
1 選択ツール を使用して、オブジェクトを選択します。
2 [ウィンドウ] インスペクタ [オブジェクト スタイル] をクリックします。
3 [オブジェクト スタイル] インスペクタで、スタイルまたはスタイル セットを選択し、[選択範囲に適用] をクリックします。
スタイルまたはスタイル セットのプレビューを確認してから適用するには、[オブジェクト スタイル] インスペクタでスタイルまたはスタイル セットをポイントします。
[プロパティ] インスペクタでオブジェクトのプロパティ (輪郭、塗りつぶし、文字、段落、フレーム) の横にあるソース インジケータをクリックし、スタイルのリストからスタイルを選択して適用することもできます。
次の方法でも、選択したオブジェクトにスタイルまたはスタイル セットを適用できます。
[オブジェクト スタイル] インスペクタで、スタイルまたはスタイル セットをダブルクリックします。
オブジェクトをコントロールクリックし、[スタイル] を選択し、[スタイルの適用] を選択し、リストからスタイルまたはスタイル セットを選択します。
[オブジェクト スタイル] インスペクタで、スタイルまたはスタイル セットをコントロール クリックし、[スタイルの適用] または [スタイル セットの適用] をクリックします。
[オブジェクト スタイル] インスペクタで、スタイルまたはスタイル セットを選択し、オブジェクトにドラッグします。
このページはお役に立ちましたか? フィードバックの送信。
