ビットマップ効果を適用する
ビットマップ効果は、[効果] メニューと [プロパティ] インスペクタの [FX] タブで選択できます。このアプリケーションに用意されている効果について詳しくは、特殊効果のカテゴリ.を参照してください。
効果は、適用前にカスタマイズできます。ビットマップ効果のどのダイアログ ボックスにもプレビュー ウィンドウがあります。効果の設定を調整しながら、デザインをリアルタイムでプレビューできます。新しい領域へのスクロール、ズーム インやズーム アウトができるほか、プレビュー ウィンドウでのアートワークの表示方法を選択できるので、行った調整を評価できます。デフォルトでは、効果の設定変更に合わせて、描画ウィンドウにイメージのライブ プレビューが表示されます。
適用前と適用後のフル (上段) と分割 (下段) のプレビューは、編集内容を追って各種設定がイメージに与える影響を理解するのにとりわけ便利です。
ビットマップ効果は 1 つまたは複数のオブジェクト、オブジェクトのグループ、またはイメージ領域に適用できます。
ビットマップ効果が、選択した 2 つのオブジェクト (上) とオブジェクトのグループ (下) に適用されています。
ビットマップ効果をイメージ領域に適用するには、描画ツールを選択し、閉じた形状を描画して目的の領域を選択し、形状をレンズに変換してから、効果をレンズに適用します。レンズについて詳しくは、レンズ.を参照してください。
イメージ領域に適用されたビットマップ効果。レンズは、効果が適用されるイメージ領域の境界を定めると共に、その領域を効果から保護します。
適用したビットマップ効果は、[プロパティ] インスペクタに表示されます。[プロパティ] インスペクタの [FX] タブでは非破壊編集ができることから、調整が手軽で、さまざまな処理をいくらでも試せます。特殊効果の表示/非表示を切り替えたり、適用済みの効果を編集したり、同じオブジェクトに複数の特殊効果を適用したりできます。さらに、適用済みの特殊効果の順序を変更したり、特定の特殊効果を削除したりできます。効果は累積的で、何か効果を適用するたび、直前の効果の上に重ねられます。[FX] タブでは、最後に追加された効果がリストの先頭になり、新しい順に表示されます。効果を平坦化して変化を永続的に適用することもできます。
ビットマップ効果をビットマップ オブジェクトに適用すると、イメージ全体がその効果で覆われるように、CorelDRAW によってビットマップの周りに枠が自動的に追加されます。この自動拡張機能を無効にすると、効果はイメージのエッジで切り取られます。たとえば、ガウス フェード効果を長方形に適用すると、四隅が切り取られます。
自動拡張機能ありの場合のガウス フェード (左)、自動拡張機能なしの場合のガウス フェード (右)
枠のサイズをカスタム指定する場合は、自動拡張機能をオフにし、拡張後のビットマップ サイズを手動で指定してください。
CorelDRAW を使用すると、特殊効果の操作を追跡、記録、自動化できます。詳しくは、を参照してください。 スクリプトを使用してタスクを自動化する.
プラグイン フィルタを CorelDRAW に追加すると、追加された機能や効果をイメージの編集に使用できます。プラグイン フィルタは、必要に応じて追加や削除ができます。
オブジェクトにビットマップ効果を追加するには
上へ戻る
1 ベクトルまたはビットマップ オブジェクトを選択します。
2 [効果] をクリックし、効果のカテゴリを選択し、効果をクリックします。
3 設定を調整します。
デザインをプレビューしながら効果の設定を調整するには、[プレビュー] ボタン をクリックし、次の表に示すいずれかの作業を実行します。
目的
作業手順
イメージの別の領域にスクロールする
スクロール ツール を使用して、表示する領域が見えるまでイメージをドラッグします。
ズーム イン/アウトする
ズーム イン ツール 、またはズーム アウト ツール を使用して、プレビュー ウィンドウでクリックします。
イメージをプレビュー ウィンドウに合わせる
[ページに合わせる] ボタン をクリックします。
適用後のイメージを単一ペインで表示する
[フル プレビュー] ボタン をクリックします。
オリジナルのイメージと適用後のイメージを別のペインに表示する
[適用前後のフル プレビュー] ボタン をクリックします。
オリジナルのイメージと適用後のイメージを同じペインに表示する
[適用前後の分割プレビュー] ボタン をクリックし、ウィンドウ中央の分割線を左右にドラッグします。
一部の効果は RGB イメージのみサポートしています。イメージがサポート対象外のカラー モードの場合、アプリケーションがイメージを RGB (24 ビット) モードに変換します。
このアプリケーションに用意されているビットマップ効果について詳しくは、特殊効果のカテゴリ.を参照してください。
デフォルトでは、効果の設定を変更すると、調整後のイメージが描画ウィンドウに表示されます。ライブ プレビューを無効にするには、[プレビュー] チェック ボックスをオフにします。
オブジェクトに適用された効果はコピーできます。詳しくは、オブジェクトから別のオブジェクトに効果をコピーするには.を参照してください。
オブジェクトに適用された効果の表示を変更できます。詳しくは、ビットマップ効果を使用するには.を参照してください。
次のいずれかを行って、選択したオブジェクトに効果を適用することもできます。
[プロパティ] インスペクタ ([ウィンドウ] [インスペクタ] [プロパティ]) の [FX] タブをクリックし、[効果の追加] ボタン をクリックし、効果をクリックします。
[オブジェクト] インスペクタ ([ウィンドウ] [インスペクタ] [オブジェクト]) の [効果の追加] ボタン をクリックし、効果カテゴリを選択し、効果を選択します。
上へ戻る
1 ツールボックスで、描画ツール、長方形ツール、または楕円形ツールをクリックします。
2 ドキュメント ウィンドウで、閉じた形状を描画して領域を選択します。
3 [効果] [レンズ] をクリックし、[レンズ] インスペクタ のリスト ボックスから [ビットマップ効果] を選択します。
4 [効果] をクリックし、効果のカテゴリを選択して、適用する効果をクリックします。
効果は、レンズの下にあるすべてのレイヤのコンテンツに適用されます。
形状編集ツールおよび曲線ツールを使用して、レンズの形状を調整できます。オブジェクトの整形方法について詳しくは、オブジェクトを整形する.を参照してください。
レンズのエッジにフェードを適用すると、レンズが構図に溶け込みます。フェードについて詳しくは、オブジェクトのエッジにフェードを適用する.を参照してください。
1 つのレンズに複数の効果を適用することができます。[プロパティ] インスペクタの [FX] タブで [効果の追加] ボタン をクリックし、メニューから効果を選択します。効果を追加するたびにこの手順を繰り返します。[FX] タブで、最後に追加された効果がリストの先頭になり、新しい順に表示されます。
デフォルトでは、描画/長方形/楕円形ツールで作成した新しいオブジェクトには黒い輪郭が表示されます。不要であれば削除してかまいません。詳しくは、オブジェクトの輪郭を削除するには.を参照してください。
ベクトル オブジェクトをレンズに変換すると、[オブジェクト] インスペクタでオブジェクトの右側にレンズ アイコン が表示されます。
ビットマップ効果を使用するには
上へ戻る
1 ビットマップ効果が適用されているベクトル オブジェクトまたはビットマップ オブジェクトを選択します。
2 [プロパティ] インスペクタ ([ウィンドウ] [ドッキング ウィンドウ] [プロパティ]) を開き、[FX] タブをクリックし、次の表に示すタスクのいずれかを実行します。
目的
作業手順
効果を表示/非表示にする
表示するまたは非表示にする効果の [表示/非表示] アイコン をクリックします。
さらに効果を適用する
適用された効果を編集する
効果を選択し、[編集] アイコン をクリックします。
適用された効果の順番を変更する
効果をクリックし、リストの新しい位置にドラッグします。
効果を削除する
効果を選択し、[削除] ボタン をクリックします。
[プロパティ] インスペクタの [FX] タブにある [表示/非表示] アイコン をクリックすると、個々の効果の表示が変化するのに対し、[オブジェクト] インスペクタにある [効果の表示/非表示] アイコン をクリックすると、1 つのオブジェクトに適用されているすべてのオブジェクトの表示が変化し、[プロパティ] インスペクタの [FX] タブで個々の効果の表示が設定されていてもこちらの処理が優先されます。
また、[オブジェクト] インスペクタ ([ウィンドウ] [インスペクタ] [オブジェクト]) の [効果の表示/非表示] トグル アイコン をクリックして、効果の表示と非表示を切り替えることもできます。複数のオブジェクトで効果を表示または非表示にするには、オブジェクトを選択し、[効果の表示/非表示] トグル アイコン をクリックします。
効果を平坦化するには
上へ戻る
[効果] [平坦化効果] をクリックします。
ビットマップを手動で拡張するには
上へ戻る
1 ビットマップを選択します。
2 [ビットマップ] [ビットマップの拡張] [ビットマップを手動で拡張] をクリックします。
3 [幅] 領域および [高さ] 領域で、次のいずれかの操作を行います。
[拡張後のサイズ] ボックスに、拡張されたビットマップのサイズを定めるピクセル数を入力します。
[拡張度] ボックスに、元のビットマップを拡張する割合をパーセント単位で入力します。
縦横比を維持してビットマップを拡張する場合は、[縦横比の維持] チェック ボックスをオンにします。
ビットマップを自動的に拡張してイメージ全体を含める場合は、[ビットマップ] [ビットマップの拡張] [ビットマップを自動で拡張] をクリックします。
デフォルトのビットマップ拡張設定を選択するには
上へ戻る
1 [レイアウト] [ドキュメントの環境設定] をクリックします。
2 [一般]をクリックします。
3 [効果のビットマップを自動で拡張] チェック ボックスをオンまたはオフにします。
プラグイン フィルタを追加するには
上へ戻る
1 [CorelDRAW] メニュー [環境設定] [CorelDRAW]をクリックします。
2 [プラグイン] をクリックします。
3 [追加] をクリックします。
4 プラグインが含まれているフォルダを選択します。
5 アプリケーションを再起動します。
プラグインは [ビットマップ] [プラグイン] メニューに表示されます。
プラグイン フィルタを削除するには、[プラグイン フォルダ] リストでプラグイン フォルダをクリックし、[削除] をクリックします。
このページはお役に立ちましたか? フィードバックの送信。
