セグメントのコピーと切り取り
曲線セグメントをコピーまたは切り取って、オブジェクトとして貼り付けることができます。これにより、サブパスの書き出しや、同じような等高線のある隣接した図形を簡単に作成できます。
曲線セグメントをコピーして (左)、オブジェクトとして貼り付けます (右)。
曲線セグメントをコピーまたは切り取るには
上へ戻る
1 曲線オブジェクトを選択します。
2 整形ツール で、曲線セグメント上のノードを選択して、次のいずれかのショートカット キーを押します。
曲線セグメントをコピーする場合は Command + CCommand + XCommand + D
曲線セグメントを貼り付けるには、Command + V
曲線オブジェクトのノード数を減らして滑らかにする
線など開いているパスの始点ノードと終点ノードを結合して、閉じたオブジェクトを作成することができます。この機能は、オブジェクトをカラーで塗りつぶす場合に便利です (塗りつぶしは閉じたオブジェクトの内側にのみ適用できるため) 。
曲線オブジェクトのノードを水平方向または垂直方向に整列できます。
ノードを水平方向へ並べる
ノードを追加または削除するには
上へ戻る
目的
作業手順
ノードを追加する
ツールボックスの[整形]ツール をクリックして曲線オブジェクトを選択し、ノードを追加する位置をダブルクリックします。
ノードを削除する
ツールボックスの[整形]ツールをクリックして曲線オブジェクトを選択し、ノードをダブルクリックします。
曲線オブジェクトのノード数を減らすには
上へ戻る
1 ツールボックスの整形ツール をクリックします。
2 曲線オブジェクトをクリックし、次のいずれかの操作を行います。
オブジェクト全体のノード数を減らすには、プロパティ バーの [すべてのノードを選択する] ボタン をクリックします。
曲線オブジェクトのノード数を部分的に減らすには、変更する部分を選択範囲線で選択します。
3 次のいずれかの操作を実行します。
プロパティ バーの[ノード数の削減]をクリックすると、重複するノードが自動的に削除されます。
[曲線のスムーズ化] スライダを調節して、削除するノードの数を制御します。多くのノードを削除すると、曲線オブジェクトが変形する場合があります。
1 本のサブパスの端のノードを結合するには
上へ戻る
2 サブパスをクリックします。
3 プロパティ バーの [曲線を閉じる] ボタン をクリックします。
オブジェクト内の複数のサブパスを閉じるには、[オブジェクト] [曲線の結合] をクリックし、[曲線の結合] インスペクタで設定を選択します。詳しくは、曲線を結合する.を参照してください。
複数のサブパスのノードを結合するには
上へ戻る
2 Shift キーを押しながら、各サブパスノードをクリックします。
3 プロパティ バーの [曲線を延長して閉じる] ボタン をクリックします。
異なる曲線オブジェクトからのノードを結合する場合は、これらのノードを 1 つの曲線オブジェクトに結合してから、新しいサブパスの終点ノードを結合します。オブジェクトの結合について詳しくは、次を参照してください。 オブジェクトを結合する.
このページはお役に立ちましたか? フィードバックの送信。
