記号/番号付きリストを作成する
記号/番号付きリストを使用して段落テキストの書式を設定したり、リスト内にリストを作成したりできます (マルチレベル リスト)。
3 つの段落が箇条書きリスト (左) と番号付きリスト (右) に変換されている。
また、リストをカスタマイズして、マルチレベル リストの複数のレベルをカスタマイズできます。CorelDRAW を使用すると、行頭記号と番号をそれらのサイズ、位置、テキストからの距離、テキスト フレームを変更することで編集できます。デフォルトでは、リストの最初のレベルが段落テキストのフォント プロパティに継承されます。ただし、行頭記号と番号のフォントを変更し、豊富なグリフから選択して、行頭記号として使用できます。番号のフォーマットをカスタマイズするには、多数のプリセット スタイルから選択しして、番号の後置き説明と前置き説明を指定できます。
カスタマイズされた箇条書きリスト (左) および番号付きリスト (右)
カスタム リストを再使用するために、リストを段落スタイルとして保存できます。箇条書きリストと番号付きリストのフォーマットはいつでも削除できます。
この手順を使用して、リストのアイテムの間隔も変更できます。詳しくは、行間隔を調整するには.を参照してください。
箇条書きおよび番号付きリストを作成するには
上へ戻る
1 テキスト ツール を使用して、記号/番号付きリストとして書式設定する段落テキスト全体をドラッグします。
2 プロパティ バーで、次のいずれかのボタンをクリックします。
記号付きリスト
番号付きリスト
可能な操作
マルチレベル リストを作成する
リスト項目にインデントを指定するには、テキスト ツール でアイテムをクリックし、プロパティ バーの [インデント幅の増加] ボタン をクリックします。
リストの項目のインデントを減らすには、[インデントを減らす] ボタン をクリックします。
マルチレベル リストの項目のインデントを同時に変更するには、テキスト ツールで項目全体をドラッグして、インデント ボタンをクリックします。
マルチレベルの番号付きリスト
リストの記号/番号のカラーを変更する
テキスト ツール を使用して行頭記号または番号を選択し、カラー パレットでカラーをクリックします。
[記号付きリスト] ボタン [番号付リスト] ボタン には、[プロパティ] インスペクタと [テキスト] インスペクタの [段落] セクションからもアクセスできます。
段落テキスト フレームを作成し、プロパティ バーの [記号付きリスト] ボタン または [番号付リスト] ボタン をクリックして、記号/番号付きリストをゼロから作成することもできます。
箇条書きまたは番号付きリストをカスタマイズするには
上へ戻る
1 テキスト ツール を使用して、カスタマイズする記号/番号付きリストを選択します。
2 [テキスト] [行頭記号と番号付け] をクリックします。
3 [行頭記号と番号] ダイアログ ボックスの [レベル] ボックスに編集しようとしているリストのレベルが表示されます。リストの最上位レベルは 1 です。2 つ以上のリスト レベルを一度にカスタマイズする場合は、Commandコントロールクリックし、[オブジェクト スタイル] [新規スタイルの作成元] [段落] をクリックします。
4 表示されたダイアログ ボックスで、[新規スタイルの名前] ボックスにスタイル名を入力します。
箇条書きリストまたは番号付きリストの書式設定を削除するには
上へ戻る
1 テキスト ツール を使用して、箇条書きまたは番号付きリスト全体をドラッグして選択します。
記号付きリスト
番号付きリスト
このページはお役に立ちましたか? フィードバックの送信。
