日本語テキストをフォーマットする
CorelDRAW での日本語の入力は、日本語版オペレーティング システムを使用している場合か、他の言語版のオペレーティング システムに日本語の言語サポートをインストールしている場合のみサポートされています。入力するテキストのデフォルトのフォントと方向 (横書きまたは縦書き) を設定できます。アート テキスト段落テキストを入力するときは、そのデフォルトのスタイルが使用されます。
既存のラテン語のテキストに日本語または中東の言語のテキストを挿入すると、アプリケーションは自動的にラテン語のテキストのフォントを照合し、対応する言語に利用可能なフォントがあるかどうかを確認します。ただし、挿入されたテキストが日本語または中東の言語に指定されたデフォルトのフォントになるように、フォント照会オプションを無効にできます。詳しくは、多言語テキストのフォント照合を無効にするには.を参照してください。
日本語テキストのデフォルト フォントを選択するには
上へ戻る
1 テキスト ツール をクリックします。
2 Esc キーを押して、オブジェクトが選択されていないことを確認します。
3 メニュー バーの [入力] メニューで入力方法を選択します。
4 プロパティ バーの[フォント名] リスト ボックスから、フォントを選択します。
5 [フォント スタイル] リスト ボックスでフォント スタイルを選択します。
日本語テキストの向きを選択するには
上へ戻る
1 選択ツール を使用して、向きを変更するテキストが含まれているフレームを選択します。
2 [ウィンドウ] インスペクタ [プロパティ] をクリックします。
3 [プロパティ] インスペクタで [フレーム] ボタン をクリックして、フレームに関連するコントロールを表示します。
4 [テキストの方向] リスト ボックスから、次のいずれかの方向オプションを選択します。
水平方向
垂直方向
アジア言語テキストのデフォルトの方向は水平方向です。
テキストの方向を水平から垂直に変更すると、下線は左線になり、上線は右線になります。
テキストの方向の設定がテキスト オブジェクト全体に適用されます。単一テキスト オブジェクトのテキストに複数の方向を設定することはできません。
ご使用のオペレーティング システムに日本語サポート機能がインストールされている場合は、[テキスト] ツール が有効な場合に [垂直方向に整列]または [水平方向に整列] ボタンをクリックしてテキストの方向を変更することもできます。
このページはお役に立ちましたか? フィードバックの送信。
