ページを配置する/並べ変える
ページは、描画ウィンドウで別の位置へドラッグすることで配置できます。このオプションを使用できるのは、マルチページ表示の [カスタム] レイアウトの場合のみです。マルチページ表示モードについて詳しくは、マルチページ表示でページを並べ変えるには.を参照してください。ページを描画ウィンドウから移動しても、ドキュメントに含まれるページの順序には影響しません。
見開きページを含むドキュメントのページを並べ替えることができます。ただし、スプレッドのいずれかの見開きページを動かすと、ドキュメントの構造が変更され、動かそうとしていないページの外観にも影響することに注意してください。
ページを配置するには
上へ戻る
1 マルチページ表示 ([表示] [マルチページ表示]) で、[ページ] インスペクタ ([ウィンドウ] [インスペクタ] [ページ]) の [マルチページ表示設定] ボタンをクリックし、[カスタム] をクリックします。
2 ツールボックスで選択ツール をクリックします。
3 描画ウィンドウで、移動するページのページ名ラベルをクリックし、ポインタが位置カーソル に変わったら、ページを別の位置へドラッグします。
ページの位置はセッション間で維持されます。
マルチページ表示でページを移動する場合は、オブジェクトをページ要素にスナップするのと同様に、ページを別のページにスナップできます。ページ要素 (エッジ、エッジ中点、ページ中心) へのページのスナップを有効にするには、[表示] [スナップ] [ページ] をクリックします。
ページを並べ替えるには
上へ戻る
次のいずれかの操作を実行します。
[ページ] インスペクタ ([ウィンドウ] [インスペクタ] [ページ]) で、ページをページ リストで別の位置へドラッグします。
ドキュメント ナビゲータで、ページ タブを別の位置へドラッグします。
デフォルトで、[ページ] インスペクタのアイテムはリストに表示されます。大きなサムネールを使用して作業する場合は、サムネールが意図した大きさになるまで [サイズ変更リスト] スライダを右にドラッグします。
見開きページを移動するには
上へ戻る
1 [ページ] インスペクタ ([ウィンドウ] インスペクタ [ページ])、[環境設定] ボタン をクリックして、[スプレッドを表示] をクリックしてコマンドを無効にします。
2 見開きページをページ リスト内の新しい場所にドラッグします。
見開きページのページ タブをドラッグして、その見開きページをドキュメント ナビゲータ内の新しい場所に移動できます。
スプレッドの両方の見開きページを一度に移動するには、最初に [スプレッドを表示] コマンドを有効にする必要があります。
このページはお役に立ちましたか? フィードバックの送信。
