オブジェクトを回転/ミラー化する
CorelDRAW では、オブジェクトのイメージを回転したり、ミラーしたりすることができます。水平座標および垂直座標を指定して、オブジェクトを回転できます。回転の中心を特定の座標に移動したり、オブジェクトの現在位置を基準にした位置に移動したりすることができます。
1 つの点を中心にオブジェクトを回転します。
オブジェクトをミラー化すると、オブジェクトが左右または上下に反転します。デフォルトでは、ミラーのアンカー ポイントはオブジェクトの中心に設定されています。
オブジェクトを上から下にミラー化します。
オブジェクトを回転するには
ツールボックスの
自由変形ツール
をクリックします。
プロパティ バーの
[自由回転] ボタン
をクリックします。
4
プロパティ バーの
[回転の角度]ボックスに値を入力します。
x 座標と y 座標ではなく、オブジェクトの位置を基準にして回転を適用する
プロパティ バーの [オブジェクトに合わせる] ボタン  をクリックします。
選択ツールを使用し、オブジェクトを 2 回クリックして回転ハンドルを表示します。回転ハンドルを時計回りまたは反時計回りにドラッグします。
[変形] インスペクタを使用してオブジェクトを回転する
[ウィンドウ] インスペクタ [変形]をクリックします。 [回転] ボタン  をクリックします。
オブジェクトをクリックして回転ハンドルを表示し、相対中心点ハンドル (中心に点がある円) を新しい位置にドラッグして、オブジェクトの相対中心点の表示や設定もできます。
オブジェクトの相対中心点を元の位置に設定するには、[変形] インスペクタの [相対中心点] チェック ボックスをオンにします。
座標値を中心にオブジェクトを回転するには
[ウィンドウ]
インスペクタ
[変形]をクリックします。
[回転] ボタン
をクリックします。
4
[相対中心点]チェック ボックスをオフにします。
6
次のいずれかの
[中央揃え]ボックスに値を入力します。
X - オブジェクトの回転の中心位置を水平ルーラーで指定します。
Y - オブジェクトの回転の中心位置を垂直ルーラーで指定します。
オブジェクトをミラー化するには
[ウィンドウ]
インスペクタ
[変形]をクリックします。
[スケールとミラー化] ボタンをクリックします。
4
[変形] インスペクタで、次のいずれかのボタンをクリックします。
水平方向にミラー化
- オブジェクトを左右に反転します。
垂直方向にミラー化
- オブジェクトを上下に反転します。
オブジェクトを特定のアンカー ポイントを基準にミラー化する場合は、そのアンカー ポイントに対応するチェック ボックスをオンにします。
Command キーを押しながら、選択ハンドルをオブジェクトの反対側にドラッグして、選択したオブジェクトをミラー化することもできます。
プロパティ バーの [水平方向にミラー化] または [垂直方向にミラー化] のボタンをクリックしても、選択したオブジェクトをミラー化できます。
