オブジェクトにラフ効果を適用する
線、曲線、テキストなどのオブジェクトにラフ効果を適用して、エッジをギザギザにしたり、スパイクを付けたりすることができます。グラフィック タブレットのスタイラスペンを有効にするか、マウスをラフ効果用に設定して、ラフ効果のサイズ、角度、向き、および凸凹の数を制御します。
グラフィック タブレットのスタイラスペンの動き、固定値の設定、または線に直角のスパイクを自動的に適用することにより、ラフ効果が決まります。タブレットの面に対するスタイラスペンの角度を大きく、または小さくして、スパイクのサイズを調整します。マウスを使用する場合は、0~90 度までの傾きを指定できます。スタイラスペンの回転の角度 (方向) を変更して、スパイクの方向を調整できます。マウスを使う場合は、0~359度までの回転角度を指定できます。また、ドラッグするときに、適用するスパイクの数を増減できます。
タブレットのスタイラスペンの筆圧を感知させて、ラフ効果を付けることもできます。筆圧が大きいほど、スパイクの数も多くなります。マウスを使用する場合は、適切な値を指定してスタイラスペンの筆圧をシミュレートできます。
また、ブラシの先のサイズを変更することもできます。
ラフ ブラシで、輪郭やパスをギザギザにしたり、スパイクを付けたりすることができます。
オブジェクトにラフ効果を適用するには
上へ戻る
1 選択ツール を使用して、オブジェクトを選択します。
2 ツールボックスのラフ ツール をクリックします。
3 ラフ効果を適用する輪郭上をクリックし、輪郭に沿ってドラッグします。
可能な操作
スパイクのサイズを指定する
プロパティ バーの [ペン先のサイズ] ボックス に、0.01~2.0 の値を入力します。
ラフ効果を付ける領域のスパイクの数を変更する
プロパティ バーの[スパイク数] ボックス に 1~10 の値を入力します。
スタイラスペンを使用している場合に、ラフ効果を付ける領域のスパイクの数を変更する
プロパティ バーの [筆圧] ボタン をクリックします。
スパイクの高さを指定する
プロパティ バーの [ペンの傾斜] ボックスに、0~90 の値を入力します。
ドラッグするに従って、スパイクの数を増やす
プロパティ バーの [乾燥] ボックスに、-10~10 の値を入力します。
スタイラスペンを使用している場合に、スパイクの高さを変更する
プロパティ バーの [ペンの傾斜] ボタン をクリックします。
スパイクの向きを指定する
[スパイクの方向]リスト ボックスから、[方向固定]を選択します。プロパティ バーの [方向] ボックスに、0~359 の値を入力します。
スタイラスペンを使用している場合に、スパイクの向きを変更する
プロパティ バーの [スパイクの方向] リスト ボックスから、[スタイラスの設定] を選択します。
パスや輪郭に対して直角のスパイクを作成する
プロパティ バーの[スパイクの方向]リスト ボックスから、[自動]を選択します。
歪曲、エンベロープ、遠近効果を適用したオブジェクトは、ラフ効果を適用する前に、曲線オブジェクトに変換する必要があります。
グラフィック タブレットのスタイラスペンの傾斜、方向、および圧力を感知してラフ効果を適用するには、オブジェクトをコントロールクリックし、サブメニューにあるコマンドをクリックします。
ラフ コントロールの最小値と最大値を確認するには、プロパティ バーのコントロールをコントロールクリックし、[設定]をクリックします。
このページはお役に立ちましたか? フィードバックの送信。
