テンプレートを使用する
[ファイル] [テンプレートから新規作成] コマンドを使用してテンプレートからドキュメントを開始する場合、CorelDRAW により、テンプレートのページ レイアウト設定に基づいてページがフォーマットされ、次にすべてのオブジェクトとテンプレートのスタイルが新規ドキュメントにロードされます。この方法を使用する場合、テンプレートの検索と参照ができます。
テンプレートのスタイルのみを使用する場合は、[ファイル] [開く] コマンドを使用して、空白のドキュメントを作成できます。
また、いつでも、テンプレートからスタイルをインポートできます。
テンプレートからドキュメントを開始するには
上へ戻る
1 [ファイル] [テンプレートから新規作成] をクリックします。
2 テンプレートを検索するか、参照します。
3 プレビュー ペインでサムネールをクリックして、テンプレートを選択します。
4 [開く] をクリックします。
テンプレートの検索について詳しくは、テンプレートの検索、絞り込み、並べ替えを行うには.を参照してください。
[ファイル] [新規作成] をクリックし、[テンプレート] タブをクリックして、テンプレートを選択することで、テンプレートから描画を開始することもできます。
また、[ファイル] [開く] をクリックし、テンプレートを見つけてダブルクリックし、[開く] ダイアログ ボックスの [テンプレートから新規作成] オプションをオンにして、テンプレートからドキュメントを開始することもできます。テンプレートのスタイルのみを使用する場合は、[内容を含む] チェック ボックスをオフにします。
テンプレートのスタイルをドキュメントにインポートするには
上へ戻る
1 [ウィンドウ] インスペクタ [オブジェクト スタイル] をクリックします。
2 [オブジェクト スタイル] インスペクタの [インポート、エクスポート、またはデフォルトの保存] フライアウトを開き、[スタイル シートのインポート] ボタン をクリックします。
3 テンプレートが保存されているフォルダを検索します。
4 ロードしたいスタイルが含まれているテンプレートをクリックします。
5 [インポート] をクリックします。
テンプレートのスタイルのみがインポートされます。テンプレートに保存されたページ レイアウト設定とオブジェクトは無視されます。既存のオブジェクトの属性は保持されます。
このページはお役に立ちましたか? フィードバックの送信。
