ズーム/スクロールする
画像のビューを変更するには、ズーム インして拡大表示するか、ズーム アウトして縮小表示します。細部をどの程度まで表示できるかを確認するには、各ズーム オプションを試します。
Web ブラウザや他のアプリケーションでサポートされている共通キーボード ショートカットを使用して、プリセットの増分でズーム イン/アウトすることができます。
スクロールは、描画の特定領域を表示するために使用します。たとえば、高いズーム レベルで作業しているときや大きな描画を扱っているときは、描画全体を表示することはできません。このような場合にスクロールすると、描画ウィンドウ内でページを移動して、表示されていない領域を表示することができます。
[スクロール] ツールを使用して、大きな描画をスクロールしたり、特定の場所を表示したりすることができます。
また、アクティブなツールからスクロール ツールに切り替えるクイック スクロール モードを使用することもできます。この機能を使用すると、ツールを切り替えることなくスクロールができます。
スクロールしながら、ズーム イン/ズーム アウトすることができ、ズームしながらスクロースすることができます。この方法では、2 つのツールを交互に切り替える必要はありません。デフォルトのズームおよびスクロール設定も指定できます。
マウス ホイールを使用する場合、デフォルトではホイールによってイメージにズーム インしたりズーム アウトしたりします。マウス ホイールでズームする場合のカスタム ズームの増分値を設定できます。
ズームおよびスクロールしているときには、ドキュメントの低解像度プレビューが表示されます。マウスでズームした場合、およびスクロール ツールでスクロールした場合に低解像度のプレビューを非表示にすることも、ズームやスクロールに使用している任意のデバイスまたは方法を調整して、非表示にすることも可能です。
描画ウィンドウに接しているスクロール バーを使用して、描画をスクロールできます。macOS の [システム環境設定] ([一般]
[スクロール バーの表示] 領域) で、スクロール バーの表示/非表示を切り替えることができます。
ズームするには
ツールボックスの
ズーム ツール
をクリックします。
プロパティ バーの次のいずれかをクリックします。
[ズーム イン]
— 倍率を大きくします。
[ズーム アウト]
— 倍率を小さくします。
[選択に合わせてズーム]
— アクティブなページで選択されているオブジェクトまたはマルチページ表示で選択されているページに合わせて倍率を調整します。
[すべてのオブジェクトに合わせてズーム]
— アクティブなページにあるすべてのオブジェクトに合わせて倍率を調整します。
[すべてのページに合わせてズーム]
— マルチページ表示のすべてのページに合わせて倍率を調整します。
[ページに合わせてズーム]
— アクティブなページに合わせて倍率を調整します。
[ページの幅に合わせてズーム]
— アクティブなページの幅に合わせて倍率を調整します。
[ページの高さに合わせてズーム]
— アクティブなページの高さに合わせて倍率を調整します。
[すべてのページに合わせてズーム] ボタン
を使用できるのは、マルチページ表示の場合のみです。マルチページ表示について詳しくは、ページ表示.を参照してください。
[選択に合わせてズーム] ボタン
を使用できるのは、ズーム ツールをクリックする前にオブジェクトまたはページを選択した場合のみです。
ズーム イン、ズーム アウト、すべてのオブジェクトに合わせたズームは、[表示] メニューの [ズーム イン]、[ズーム アウト]、[ページに合わせる] コマンドを使用して行うこともできます。
テキストを編集していないときは、Z キーを押してズーム ツールにアクセスすることもできます。
ズーム ツールを使用すると、描画ウィンドウ内の任意の位置をクリックする操作、または拡大する領域をドラッグして選択する操作でもズーム インできます。ズーム アウトするには、描画ウィンドウ内でコントロールクリックします。
スクロール ツール
を使用し、描画ウィンドウ内の任意の場所をダブルクリックして、ズーム インすることもできます。ズーム アウトするには、描画ウィンドウ内で右クリックします。
キーボード ショートカットを使用してズームするには
ズーム インするには、
Command+(+) キーを押します。
ズーム アウトするには、
Command+(-) キーを押します。
これらのキーボード ショートカットを使用して、ドキュメント ウィンドウ、および [印刷プレビュー] ダイアログ ボックス、[PowerTRACE]、[イメージ調整ラボ] などのプレビュー ウィンドウを特徴とするダイアログ ボックスやラボで、ズーム レベルを調整することができます。
描画ウィンドウ内でスクロールするには
ツールボックスの
スクロール ツール
をクリックします。
テキストを編集していないときは、H キーを押して[スクロール] ツールにアクセスすることもできます。
クイック スクロール モードに切り替えるには
任意の選択項目、描画、または整形ツールをクリックして、使用を開始します。
マウスの中央ボタンまたはホイールを押しながら、描画ウィンドウ内にドラッグします。
デフォルトのズーム設定を指定するには
[CorelDRAW] メニュー
[環境設定]
[ツール]をクリックします。
表示されたダイアログ ボックスの左側のペインで、
[ズーム/パン]をクリックします。
描画ウィンドウでコントロールクリックして
[ズーム] または
[スクロール] ツールを指定するには、次のいずれかのオプションを選択します。
ズーム アウト - 倍率を半分にしてズーム アウトします。
コンテキスト メニュー - 特定の倍率を選択できるコマンド メニューを表示します。
4
ズームを 100 % に設定したときのページの表示方法を指定するには、
[実寸にズームする] チェック ボックスのオン/オフを切り替えます。
このチェック ボックスをオンにすると、100 % ズームでは実際の寸法で表示されます。
このチェック ボックスをオフにすると、実際の寸法とは無関係に 100 % ズームではページ全体が表示されます。
5
マウス ホイールを使用してズーム イン/ズーム アウトしたときのページの表示方法を指定するには、
[マウス ホイールでズームする場合は、マウスをセンターに] チェック ボックスのオン/オフを切り替えます。
このチェック ボックスをオンにすると、マウス ホイールを使用してズーム イン/ズーム アウトしたときに、マウス ポインタのある領域が画面中央に移動します。
このチェック ボックスをオフにすると、マウス ホイールを使用してズーム イン/ズーム アウトしたときに、マウス ポインタのある領域は移動せず、同じ位置に留まります。
マウス ホイールでズームする場合のデフォルトの増分値を設定するには
[CorelDRAW] メニュー
[環境設定]
[CorelDRAW]をクリックします。
[環境設定] ダイアログ ボックスの左側のペインで、
[表示] をクリックします。
[ナビゲーション] 領域で、
[ズーム率] スライダを調整します。
マウスホイールでズームする場合のデフォルトの増分値を復元するには、
[リセット] ボタンをクリックします。
ズームおよびスクロールしているときの低解像度プレビューの表示/非表示を切り替えるには
[CorelDRAW] メニュー
[環境設定]
[表示] をクリックします。
[ナビゲーション] 領域の
[ズームおよびスクロール時に低解像度のプレビュー] ボックスで、次のいずれかを選択します。
[マウスでは非表示] - マウスでズームする場合、および
スクロール ツールでスクロールする場合は、ドキュメントを高解像度で表示しますが、タッチなどの他の方法の場合は、低解像度のプレビューを有効にします
[常に表示] — ズームとスクロールで使用する方法およびデバイスを問わず、常にドキュメントの低解像度のプレビューを表示します
[表示しない] — 常に低解像度のプレビューを非表示にし、ドキュメントを高解像度で表示します
