Adobe Illustrator (AI)
Format pliku programu Adobe Illustrator (AI) został opracowany przez firmę Adobe Systems Incorporated dla platform Macintosh i Windows. Opiera się on głównie na grafice wektorowej, chociaż najnowsze wersje obejmują również informacje o mapie bitowej.
Można importować pliki AI z przeznaczeniem do wykorzystania w programie CorelDRAW lub eksportować pliki CorelDRAW do formatu AI. Przed wyeksportowaniem dokumentu w postaci pliku AI można skorzystać z funkcji analizy wstępnej, aby znaleźć ewentualne błędy. Funkcja analizy wstępnej sprawdza i wyświetla podsumowanie błędów, potencjalnych problemów oraz propozycje rozwiązań. Domyślnie funkcja analizy wstępnej sprawdza wiele kwestii związanych z formatem AI, lecz wybrane testy można wyłączyć.
Aby zaimportować plik Adobe Illustrator
Kliknij kolejno pozycje
Plik
Umieść.
Zlokalizuj folder, w którym zapisany jest plik.
4
Umieść.
Aby wyeksportować plik Adobe Illustrator
Plik
Eksportuj.
Wybierz folder, w którym chcesz zapisać plik.
Z listy
Format pliku wybierz pozycję
AI - Plik programu Adobe Illustrator.
4
W polu
Zapisz jako wpisz nazwę pliku.
5
Kliknij przycisk
Eksportuj.
6
Z listy
Zgodność wybierz format pliku Adobe Illustrator.
7
W obszarze
Zakres eksportu wybierz jedną z następujących opcji:
Bieżący dokument — eksportuje aktywny rysunek.
Bieżąca strona — eksportuje aktywną stronę.
Zaznaczenie — eksportuje zaznaczone obiekty.
Strony — eksportuje określone strony (ta opcja jest dostępna tylko w wersji CS 4 i nowszych).
8
W polu
Eksportuj tekst jako wybierz jedną z następujących opcji:
Krzywe — umożliwia wyeksportowanie tekstu w postaci krzywych.
Tekst — umożliwia wyeksportowanie tekstu w postaci znaków, które można edytować.
Przekształcić obszary przezroczyste w mapy bitowe
W obszarze Przezroczystość zaznacz pole wyboru Zachowaj wygląd i przekształć obszary przezroczyste w mapy bitowe.
(Ta opcja jest dostępna tylko w przypadku wersji 8 i starszych).
Odrzucić obszary przezroczyste i zachować krzywe oraz tekst
W obszarze Przezroczystość zaznacz pole wyboru Zachowaj krzywe i tekst, usuwając efekty przezroczystości.
Przekształcić kontur w obiekt, aby utworzyć zamknięty obiekt bez wypełnienia, który ma kształt konturu
W obszarze Preferencje zaznacz pole wyboru Przekształć kontury w obiekty.
Przekształcić złożone kontury w krzywe
W obszarze Preferencje zaznacz pole wyboru Symuluj złożone wypełnione krzywe.
Przekształcić kolory dodatkowe w kolory rozbarwiane
W obszarze Preferencje zaznacz pole wyboru Przekształć kolory dodatkowe w kolory CMYK.
W obszarze Preferencje zaznacz pole wyboru Osadź profile kolorów.
Generować podgląd dokumentu w oknie dialogowym Otwórz plik programu Adobe Illustrator
W obszarze Preferencje zaznacz pole wyboru Dołącz obrazy podglądu.
Po zaznaczeniu pola wyboru Symuluj złożone wypełnione krzywe obiekt składający się z krzywych złożonych, np. obiekt przekształcony w krzywe, może podczas eksportowania zostać podzielony na kilka obiektów w celu zmniejszenia jego złożoności.
Odznaczenie pola Dołącz umieszczone obrazki i wyeksportowanie pliku powoduje wygenerowanie podczas eksportowania jednego pliku programu Adobe Illustrator i wielu plików EPS. Pliki EPS zawierają oddzielne obiekty i obrazy połączone z plikiem AI. Pliki EPS należy przechowywać wraz z plikiem AI w celu zachowania połączenia z tym plikiem.
Aby wyświetlić podsumowanie analizy wstępnej pliku AI
Plik
Eksportuj.
Z listy
4
W polu
5
Kliknij przycisk
Eksportuj.
6
W oknie dialogowym
Eksport do formatu Adobe Illustrator kliknij drugą kartę.
Można ograniczyć zakres kwestii sprawdzanych podczas analizy wstępnej, klikając przycisk
Ustawienia
, klikając dwukrotnie pozycję
Eksport do formatu AI i odznaczając pola wyboru obok elementów, które powinny zostać wyłączone z analizy.
Można zapisać ustawienia, wybierając przycisk Zapisz bieżące ustawienia jako styl z listy Analiza wstępna dla i wpisując nazwę w polu Zapisz styl analizy wstępnej jako.
Adobe Illustrator (AI) — uwagi techniczne
Importowanie plików AI
Pliki w formacie AI można importować do programu Adobe Illustrator aż do wersji CS6 włącznie.
W wypadku plików zapisanych w programie Adobe Illustrator CS lub nowszym tekst można importować jako tekst lub jako krzywe, pod warunkiem, że pliki są zgodne z formatem PDF.
Utworzone w programie CS5 obiekty z wypełnieniami gradientowymi mogą nie być prawidłowo wyświetlane po zaimportowaniu.
Programy firmy Corel nie mogą importować plików AI zawierających
mapy bitowe połączone jako pliki EPS.
Grafiki w formacie Adobe Illustrator są importowane do programu jako grupa
obiektów. Kliknij kolejno
Obiekt
Grupa
Rozdziel grupę, aby przetwarzać obiekty w zaimportowanej grafice. Jeśli plik AI zostanie otwarty, a nie zaimportowany, rozdzielanie grupy obiektów nie jest wymagane.
Filmy w formacie Flash osadzone w plikach AI nie są obsługiwane.
W przypadku plików w formacie AI CS4, CS5 i CS6 wszystkie plansze są importowane jako pojedyncze strony CorelDRAW. W dokumentach wielostronicowych obiekty ustawione poza stroną są umieszczane na pierwszej stronie dokumentu CorelDRAW.
Obiekty wypełnione za pomocą grup Kolory globalne (schematy kolorów) są poprawnie wyświetlane w programie CorelDRAW, ale grupy Kolory globalne nie są zachowywane jako style kolorów.
Symbole, obiekty z deseniem i obiekty, w których zastosowano trójwymiarową głębię lub fazę, są przekształcane na krzywe.
Obiekty, w których zastosowano efekt wtapiania lub przezroczystości, są w programie CorelDRAW przekształcane z zastosowaniem odpowiedniego efektu soczewki.
Obiekty, w których zastosowano efekt tekstury, cienia, rozmycia lub pociągnięcia pędzla, są w programie CorelDRAW przekształcane jako obiekty map bitowych.
Eksportowanie plików AI
Podczas konwersji przy eksportowaniu złożoność obiektów może ulec zwiększeniu, co utrudni ich edytowanie w innych programach do rysowania lub w programie CorelDRAW, jeśli zostaną one zaimportowane ponownie. Aby uniknąć tego problemu, przed wyeksportowaniem zapisuj plik w formacie programu CorelDRAW (CDR), a do edycji używaj zawsze programu CorelDRAW.
Jeśli jest tworzony plik, który będzie drukowany w innych programach, takich jak Adobe PageMaker, należy go wyeksportować przy użyciu filtru Encapsulated PostScript (EPS), a nie filtru Adobe Illustrator (AI). Filtr Encapsulated PostScript obsługuje więcej efektów graficznych niż filtr Adobe Illustrator i jego użycie daje generalnie lepsze wyniki.
Większość liniowych i promieniowych
wypełnień tonalnych zostaje zachowana. Stożkowe i kwadratowe wypełnienia tonalne są eksportowane w postaci szeregu wypełnionych pasm, co daje efekt podobny do uzyskiwanego w drodze
metamorfozy. Liczbę pasm można ustawić, klikając kolejno menu
CorelDRAW
Preferencje
CorelDRAW. Kliknij
Wyświetl i wpisz liczbę w polu
Podgląd pasm wypełnienia tonalnego. Maksymalna obsługiwana liczba pasm wynosi 256.
Podczas eksportowania plików AI z programu w wersji CS i nowszych tekst można eksportować jako tekst.
Podczas eksportowania wielostronicowych plików programu CorelDRAW do formatu CS4 lub nowszego pojedyncze strony są eksportowane jako plansze. Jako układ plansz jest stosowany format
Rozmieść wg wiersza.
Podczas eksportowania wielostronicowych plików programu CorelDRAW do formatu CS4 lub nowszego obiekty umieszczone poza stroną są usuwane.
Niektóre funkcje OpenType nie są obsługiwane w programie Adobe Illustrator.
