Wyrównywanie tekstu
W programie CorelDRAW tekst można wyrównywać na różne sposoby. Tekst akapitowy można wyrównywać w poziomie i w pionie w odniesieniu do jego ramki tekstu. Tekst akapitowy można wyrównać do siatki bazowej. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Wyrównywanie tekstu do siatki bazowej. Tekst można również wyrównać do wybranego obiektu.
Obiekt tekstowy można wyrównywać do innych obiektów, używając linii bazowej pierwszego wiersza, linii bazowej ostatniego wiersza lub krawędzi ramki tekstu.
Tekst ozdobny można wyrównać w poziomie, ale nie w pionie. W wypadku wyrównywania tekstu ozdobnego cały obiekt tekstowy jest wyrównywany według jego prostokąta ograniczającego. Brak wyrównania jest równoznaczny z wyrównaniem do lewej, o ile żaden ze znaków nie został przesunięty w poziomie.
Tekst ozdobny jest wyrównany wewnątrz prostokąta ograniczającego, wyznaczanego ośmioma uchwytami zaznaczenia (czarnymi kwadracikami). Tekst u góry jest wyrównany do lewej, tekst u dołu jest wyrównany do prawej.
Aby wyrównać tekst w poziomie
Na poczatek
1 Wykonaj jedną z następujących czynności:
Za pomocą narzędzia Tekst zaznacz tekst, który ma zostać wyrównany.
Za pomocą narzędzia Wskaźnik kliknij obiekt tekstu ozdobnego lub ramkę tekstu z zawartością, która ma zostać wyrównana.
Jeśli nie otworzono inspektora Obiekty, kliknij kolejno Okno Inspektory Właściwości.
2 W inspektorze Właściwości kliknij pozycję Akapit , aby wyświetlić opcje dotyczące akapitów.
3 W obszarze Akapit inspektora Właściwości kliknij jeden z następujących przycisków:
Brak — są stosowane domyślne ustawienie wyrównywania.
Wyrównanie do lewej — tekst jest wyrównywany do lewej strony ramki tekstu lub prostokąta ograniczającego tekst ozdobny.
Do środka — tekst jest wyrównywany do środka w ramce tekstu.
Wyrównanie do prawej — tekst jest wyrównywany do prawej strony ramki tekstu lub prostokąta ograniczającego tekst ozdobny.
Wyrównanie pełne — tekst jest wyrównywany, z wyjątkiem ostatniego wiersza, do lewej i prawej strony ramki tekstu.
Wyrównanie wymuszone — tekst jest wyrównywany, włącznie z ostatnim wierszem, do lewej i prawej strony ramki tekstu.
Aby wyrównać tekst w poziomie, można również kliknąć przycisk Wyrównanie w poziomie na pasku właściwości i wybrać styl wyrównania z listy. Na pasku właściwości jest widoczna ikona odpowiadająca bieżącemu stylowi wyrównania.
W ramce tekstu można wyrównać wiele akapitów, zaznaczając je za pomocą narzędzia Tekst i wybierając styl wyrównania.
Aby wyrównać tekst akapitowy w pionie
Na poczatek
1 Kliknij ramkę tekstu za pomocą narzędzia Wskaźnik .
2 W inspektorze Właściwości kliknij przycisk Ramka , aby wyświetlić opcje dotyczące ramek.
3 W obszarze Ramka inspektora Właściwości obiektu wybierz opcję wyrównania z listy Wyrównanie w pionie.
Aby wyrównać tekst względem obiektu
Na poczatek
1 Przytrzymaj klawisz Shift i za pomocą narzędzia Wskaźnik kliknij obiekt tekstowy, a następnie obiekt.
2 Kliknij Obiekt Wyrównanie i rozkład Wyrównanie i rozkład.
3 W obszarze Tekst kliknij jeden z następujących przycisków:
Linia bazowa pierwszego wiersza — do wyrównywania obiektów jest używana linia bazowa pierwszego wiersza tekstu.
Linia bazowa ostatniego wiersza — do wyrównywania obiektów jest używana linia bazowa ostatniego wiersza tekstu.
Prostokąt ograniczający — powoduje wyrównanie tekstu według jego prostokąta ograniczającego.
4 W obszarze Wyrównaj obiekty względem kliknij przycisk Aktywne obiekty .
5 W obszarze Wyrównanie kliknij jeden z poniższych przycisków, aby użyć krawędzi lub środka do wyrównania.
Wyrównaj do lewej — aby wyrównać lewe krawędzie obiektów
Wyrównaj środek w poziomie — aby wyrównać środki obiektów wzdłuż osi pionowej
Wyrównaj do prawej — aby wyrównać prawe krawędzie obiektów
Wyrównaj do góry — aby wyrównać górne krawędzie obiektów
Wyrównaj środek w pionie — aby wyrównać środki obiektów wzdłuż osi poziomej
Wyrównaj do dołu — aby wyrównać dolne krawędzie obiektów
Aby wyrównać obiekty według ich konturów, kliknij przycisk Kontur .
Jeśli obiekty tekstowe są zaznaczane pojedynczo, punktem odniesienia dla wyrównania pozostałych obiektów będzie obiekt zaznaczony jako ostatni. Jeśli przed wyrównaniem obiekty zostaną zaznaczone markizą, użyty zostanie obiekt ustawiony w lewym górnym narożniku.
