AutoCAD Drawing Database (DWG) i AutoCAD Drawing Interchange Format (DXF)
Pliki AutoCAD Drawing Database (DWG) to pliki wektorowe w rodzimym formacie rysunków programu AutoCAD.
Drawing Interchange Format (DXF) to przedstawienie danych z zachowaniem informacji zawartych w pliku rysunku AutoCAD. Format pliku Drawing Interchange jest formatem rodzimym programu AutoCAD. Jest to standardowy format wymiany rysunków CAD, obsługiwany przez wiele aplikacji CAD. Format Drawing Interchange opiera się na grafice wektorowej i obsługuje maksymalnie 256 kolorów.
Aby zaimportować plik AutoCAD Drawing Database (DWG) lub AutoCAD Drawing Interchange Format (DXF)
Kliknij kolejno pozycje
Plik
Umieść.
Zlokalizuj folder, w którym zapisany jest plik.
Z listy znajdującej się obok pola
Nazwa pliku wybierz pozycję
DWG - AutoCAD (*.dwg) lub
DXF - AutoCAD (*.dxf).
5
Umieść.
6
W oknie dialogowym
Importuj plik programu AutoCAD z listy
Projekcja 3D wybierz projekcję obiektu trójwymiarowego na płaszczyznę w widoku z określonego ogniska.
Aby zmniejszyć liczbę węzłów importowanego obiektu, zaznacz opcję
Automatyczna redukcja węzłów.
7
W polu
Skalowanie wybierz jedną z następujących opcji:
Automatyczne — powoduje skalowanie rysunku na podstawie skali pliku źródłowego programu AutoCAD.
Jednostki angielskie (1 jedn. = 1 cal) — umożliwia skalowanie rysunku w calach.
Jednostki metryczne (1 jedn. = 1 mm) — umożliwia skalowanie rysunku w milimetrach.
Jeśli plik jest chroniony hasłem, wpisz prawidłowe hasło w polu
Hasło.
Jeśli w pliku zostały określone widoki, pojawią się one automatycznie na liście Projekcja 3D.
Jeśli na komputerze brakuje czcionki występującej w importowanym pliku, zostaje wyświetlone okno dialogowe Zastępowanie czcionek PANOSE, umożliwiające zastąpienie jej podobną czcionką.
Aby wyeksportować plik AutoCAD Drawing Database file (DWG) lub AutoCAD Drawing Interchange (DXF)
Plik
Eksportuj.
Wybierz folder, w którym chcesz zapisać plik.
Z listy
Format pliku wybierz jedną z następujących opcji:
4
W polu
Zapisz jako wpisz nazwę pliku.
5
Kliknij przycisk
Eksportuj.
6
Z listy
Eksport do wersji wybierz wersję programu AutoCAD.
7
Z listy
Jednostka wybierz jednostkę miary.
8
W polu
Eksportuj tekst jako wybierz jedną z następujących opcji:
Krzywe — umożliwia wyeksportowanie tekstu w postaci krzywych.
Tekst — umożliwia wyeksportowanie tekstu w postaci znaków, które można edytować.
9
W polu
Eksportuj mapę bitową jako zaznacz jedną z opcji, aby wyeksportować mapy bitowe w rysunku do obsługiwanego formatu mapy bitowej.
10
W polu
Wypełnij niezmapowane wypełnienia wybierz jedną z następujących opcji:
Kolor — powoduje wypełnienie wszystkich niezmapowanych wypełnień kolorem. Aby zmienić kolor, kliknij selektor
Kolor i wybierz kolor z
palety.
Bez wypełnienia — powoduje pozostawienie niezmapowanych wypełnień bez wypełnienia.
AutoCAD Data Interchange Format (DXF) — uwagi techniczne
Program obsługuje pliki programu AutoCAD od wersji R2.5 do 2018.
Warstwy są zachowywane przy importowaniu i eksportowaniu.
Importowanie plików AutoCAD DXF
Jeśli plik DXF jest zbyt złożony, aby mógł zostać zaimportowany do programu CorelDRAW, w konfiguracji programu AutoCAD jako urządzenie wyjściowe można ustawić Plotter HP7475 i zapisać dany rysunek w pliku („plot-to-file"). Następnie tak zapisany plik można spróbować zaimportować za pomocą filtru importu HPGL. Nowsze wersje programu AutoCAD umożliwiają tworzenie plików EPS.
W programach graficznych firmy Corel importowane obrazki są wyśrodkowywane (w miarę możliwości). Obrazek jest zmniejszany, jeśli jego współrzędne wykraczają poza maksymalny rozmiar strony dostępny w programie CorelDRAW, czyli 150 × 150 stóp (45,72 × 45,72 m).
Bryły i kontury są wypełnione.
Linie wymiarowe są importowane jako obiekty wymiarowe.
Punkty są importowane w postaci elips o minimalnym rozmiarze.
Pliki, w których wyeksportowano tylko obiekty, mogą nie być poprawnie odczytywane przez programy firmy Corel z powodu braku nagłówka.
Zaimportowane pliki AutoCAD zawierające sformatowany tekst z akapitami zapewniają zachowanie formatowania tekstu, takiego jak odstępy, wyrównanie i wcięcia.
Wyrównywanie wpisów tekstowych może nie zostać zachowane, zwłaszcza gdy czcionki w importowanych plikach zostaną zastąpione innymi. Najlepiej jest unikać wyrównywania tekstu.
Jeśli plik DXF zawiera czcionkę, której nie ma na komputerze użytkownika, okno dialogowe
Zastępowanie czcionek PANOSE umożliwi użytkownikowi zamianę tej czcionki na inną.
Obiekty 3D nie są obsługiwane.
Eksportowanie plików AutoCAD DXF
Program CorelDRAW zapisuje rysunki w formacie grafiki wektorowej obsługiwanym przez programy i urządzenia wspomagające projektowanie/produkcję (CAD/CAM), takie jak AutoCAD, oraz niektóre sterowane komputerowo wycinarki znaków i szkła.
Pliki wyeksportowane do programu AutoCAD w wersji 2007 mogą nie zostać poprawnie wyświetlone w programie AutoCAD 2007.
Ochrona hasłem nie jest dostępna w wyeksportowanych plikach.
Eksportowane są jedynie kontury obiektów.
Do obiektów wypełnionych bez konturów przy eksportowaniu dodawany jest kontur.
Wszystkie teksty są eksportowane przy użyciu czcionki typowej. Formatowanie tekstu nie jest zachowane.
AutoCAD Drawing Database (DWG) — uwagi techniczne
CorelDRAW importuje pliki programu AutoCAD od wersji R2.5 do 2018.
Jeśli plik DWG zawiera czcionkę, której nie ma na komputerze użytkownika, okno dialogowe
