Utwórz formularz dokumentu
Gdy źródło danych jest gotowe, należy skonfigurować formularz dokumentu. Formularz dokumentu służy jako szablon dla scalonego dokumentu i może zawierać standardowe elementy rysunku oraz pola scalone (znane także jako „pola danych"). Podczas procesu scalania pola scalone są wypełniane danymi ze źródła.
Podczas wstawiania pól scalonych można wybrać spośród kilku dostępnych typów danych: tekst, obraz i kod QR.
Pola tekstowe
Można wstawić pola danych tekstowych z tekstem artystycznym, akapitowym lub jako samodzielne obiekty.
Przykład pól danych tekstowych wstawionych do tekstu akapitu
Obiekt tekstowy może zawierać jedno lub więcej scalonych pól tekstowych. Można manipulować obiektem tekstowym wydruku seryjnego tak jak każdym innym obiektem tekstowym. Więcej informacji na temat pracy z tekstem można znaleźć w sekcji Dodawanie tekstu i manipulowanie nim.
Pola obrazu
Aby dodać pole danych obrazowych, należy wybrać grafikę zastępczą. Jest to tymczasowy obraz, który zostanie zastąpiony faktycznymi obrazami podczas scalania danych. Służy także celom projektowym poprzez określenie przestrzeni i lokalizacji na rysunku, gdzie zostaną później wstawione faktyczne obrazy. Gdy znasz wcześniej wymiary obrazu dla scalania danych, możesz wybrać obraz zastępczy, pasujący do wymiarów projektu. Jeśli obrazy dla scalania danych mają inne wymiary niż obraz zastępczy, musisz zdecydować, jak je dopasować do prostokąta ograniczającego. Program CorelDRAW oferuje kilka opcji sterowania rozmiarem grafiki w scalonym dokumencie. Dzięki opcji Rozmiar rzeczywisty rozmiar i lokalizacja obrazu nie zostaną zmienione.
Przykład obrazu wstawionego w rzeczywistym rozmiarze
Opcja Dopasuj proporcjonalnie zmienia rozmiar obrazu tak, że jego najdłuższy wymiar pasuje do prostokąta ograniczającego. Obraz nie zostanie zniekształcony, a jego proporcje zostaną zachowane. Widoczny będzie cały obraz, ale w prostokącie ograniczającym mogą pojawić się puste miejsca.
Przykład obrazu, który był skalowany w celu proporcjonalnego dopasowania do prostokąta ograniczającego
Opcja Wypełnij proporcjonalnie bez zniekształceń zmienia rozmiar obrazu tak, że wypełnia on prostokąt ograniczający. Proporcje obrazu zostaną zachowane. Prostokąt ograniczający zostanie wypełniony, ale możliwe, że części obrazu znajdą się poza nim i będą niewidoczne.
Przykład obrazu, który był skalowany w celu proporcjonalnego wypełnienia prostokąta ograniczającego
Dzięki opcji Rozciągnij, aby wypełnić zmieniony zostanie rozmiar obrazu i zostanie on zniekształcony, tak aby wypełnił prostokąt ograniczający. Proporcje obrazu nie zostaną zachowane. Prostokąt ograniczający zostanie wypełniony i cały obraz będzie widoczny.
Przykład obrazu, który był skalowany w celu rozciągnięcia go, aby wypełnił prostokąt ograniczający
Można manipulować obiektem obrazu wydruku seryjnego jak każdym innym obiektem mapy bitowej, np. kadrować, dodawać perspektywę, kształtować przez obwiednię, umieszczać w ramce szybkich kadrów, stosować maski kolorów, efekty specjalne, zmieniać kolor i odcień. Więcej informacji o używaniu map bitowych w programie CorelDRAW znajdziesz w sekcji Pracuj z mapami bitowymi. Jeśli chcesz wstawić obraz w rozmiarze rzeczywistym, zmiany rozmiaru i skalowania wykonane na obrazie zastępczym zostaną zignorowane.
Pola kodów QR
Aby wstawić pole kodu QR, musisz wybrać typ kodu QR i właściwe opcje. W zależności od typu kodu QR niektóre pola są obowiązkowe. Na przykład jeśli chcesz dodać pole kodu QR SMS, musisz podać numer telefonu. CorelDRAW oferuje dwie opcje sterowania rozmiarem kodów QR w scalonym dokumencie. Dzięki opcji Rozmiar rzeczywisty rozmiar i lokalizacja kodu QR nie zostaną zmienione.
Przykład kodu QR wstawionego w rzeczywistym rozmiarze
Opcja Wypełnij proporcjonalnie bez zniekształceń skaluje kod QR tak, że wypełnia on prostokąt ograniczający. Proporcje obrazu zostaną zachowane.
Przykład kodu QR dopasowanego proporcjonalnie
Można manipulować obiektem kodu QR wydruku seryjnego tak jak każdym innym obiektem kodu QR. Na przykład możesz użyć inspektora Właściwości, aby dostosować wypełnienie pikseli, wypełnienie tła, kontur i kształt pikseli oraz sposób zaokrąglania rogów. Więcej informacji na temat kodów QR można znaleźć w sekcji Kody QR. Zwróć uwagę, że nie możesz zmieniać rozmiaru ani skalować obiektu kodu QR, który został wstawiony w rozmiarze rzeczywistym.
CorelDRAW pozwala ustawić punkt odniesienia do użycia podczas ustawiania lub skalowania obiektów obrazów i kodów QR w obrębie prostokąta ograniczającego. Punkt odniesienia, znany również jako „punkt zaczepienia" lub „początek układu obiektu", może być środkiem obiektu wydruku seryjnego lub dowolnego z uchwytów zaznaczenia prostokąta ograniczającego obiektu. Obiekt jest skalowany względem początku jego układu.
Przykłady różnych opcji wyrównania dla kodów QR
Przykłady różnych opcji wyrównania dla obrazów
Edytuj pola
Można zmieniać dane kolumny powiązane ze scalonym polem, ale należy pamiętać, że nie można zmieniać typu pola. Na przykład jeśli wybierzesz istniejące pole kodu QR SMS, możesz je zmienić na pole adresu e-mail lub kodu QR, ale nie możesz zmienić pola kodu QR na pole obrazu. Oprócz aktualizacji danych kolumny dla pola obrazu masz możliwość zastąpienia obrazu zastępczego i modyfikacji preferencji jego położenia i skalowania. W przypadku kodów QR możesz też zmienić jego typ, położenie i wybór skalowania.
Rozpoznaj, znajdź i zamień pola danych
Można łatwo rozpoznać scalane pola na stronie rysunku dzięki niebieskim uchwytom zaznaczenia. Dodatkowe informacje o polach scalanych można znaleźć na pasku stanu i w sekcji Podsumowanie inspektora Właściwości. W plikach złożonych z wieloma obiektami i polami danych, bardzo skuteczne w lokalizowaniu scalonych pól jest inspektor Znajdź i zamień. Więcej informacji na temat szukania i wymiany obiektów można znaleźć w sekcji Znajdź i zamień obiekty.
Niebieskie uchwyty zaznaczenia oznaczają pole danych jako obiekt wydruku seryjnego.
Aby utworzyć formularz dokumentu
Na poczatek
1 Otwórz obrazek.
2 Kliknij kolejno pozycje Plik Wydruk seryjny.
3 W inspektorze Wydruk seryjny kliknij jedną z poniższych opcji:
Utwórz — aby importować lub utworzyć plik źródła danych
Edytuj — aby zmodyfikować istniejące dane wydruku seryjnego
4 Po zakończeniu konfiguracji danych dla scalania kliknij przycisk Kontynuuj.
5 W inspektorze Wydruk seryjny wykonaj zadanie z poniższej tabeli.
Aby wstawić
Wykonaj następujące czynności
Pole tekstowe
Włącz opcję Tekst. Wybierz nazwę kolumny z listy Kolumny źródła danych. Kliknij przycisk Wstaw pole.
CorelDRAW umieszcza scalane pole w domyślnym położeniu. Aby zmienić pozycję pola scalanego, przeciągnij je do nowej lokalizacji na stronie rysunku.
Pole obrazu
Włącz opcję Obraz. Wybierz nazwę kolumny z listy Kolumny źródła danych. W obszarze Obraz zastępczy wybierz jedną z następujących opcji:
Kliknij przycisk Przeglądaj . W oknie dialogowym Otwórz wybierz folder, w którym przechowywany jest plik, kliknij jego nazwę, a następnie przycisk Otwórz.
Wprowadź poprawną ścieżkę.
W obszarze Wyrównaj i skaluj wybierz punkt odniesienia do zastosowania przy ustawianiu lub skalowaniu obrazów w obrębie prostokąta ograniczającego. Wybierz jedną z poniższych opcji skalowania, aby określić, jak dopasować obrazy do kadru zastępczego:
Rozmiar rzeczywisty — wstawia obrazy w rozmiarze rzeczywistym
Wypełnij proporcjonalnie — bez zniekształceń zmienia rozmiar obrazów, aby wypełnić prostokąt ograniczający
Dopasuj proporcjonalnie— zmienia rozmiar obrazu tak, że jego najdłuższy wymiar pasuje do prostokąta ograniczającego
Rozciągnij, aby wypełnić — zmienia obraz i zniekształca go, aby wypełnić prostokąt ograniczający
Kliknij przycisk Wstaw pole. Wykonaj jedną z następujących czynności:
Kliknij stronę rysunku, aby zachować wymiary pliku i umieścić jego lewy górny róg w miejscu kliknięcia.
Przeciągnij na stronie rysunku, aby zmienić położenie i rozmiar pliku. Wskaźnik importowania wyświetla wymiary pliku o zmienionym rozmiarze w czasie przeciągania kursora na stronie rysunku.
Uwagi:
obsługiwane są tylko obrazy map bitowych.
Nie jest możliwa zmiana rozmiaru ani skalowanie obrazu zastępczego, który został wstawiony w rozmiarze rzeczywistym.
Pole kodu QR
Włącz opcję Kod QR. W obszarze Typ wybierz typ kodu QR i określ wymagane lub opcjonalne pola, które są istotne dla projektu. W obszarze Wyrównaj i skaluj wybierz punkt odniesienia do zastosowania przy ustawianiu lub skalowaniu kodów QR w obrębie prostokąta ograniczającego. Wybierz jedną z poniższych opcji skalowania, aby określić, jak dopasować kody QR do kadru zastępczego:
Rozmiar rzeczywisty — wstawia kody QR w rozmiarze rzeczywistym
Dopasuj proporcjonalnie — bez zniekształceń zmienia rozmiar kodów QR, aby wypełnić prostokąt ograniczający
Kliknij przycisk Wstaw pole. CorelDRAW umieszcza scalane pole w domyślnym położeniu. Aby zmienić pozycję pola scalanego, przeciągnij je do nowej lokalizacji na stronie rysunku.
6 Kliknij puste miejsce w dokumencie, aby odznaczyć właśnie wstawione pole wydruku seryjnego i powtórz krok 5, aby wstawić dodatkowe pola.
Aby edytować scalane pole:
Na poczatek
1 Na stronie rysunku kliknij prawym przyciskiem myszy scalane pole i kliknij polecenie Aktualizuj pole.
2 W inspektorze Wydruk seryjny wykonaj zadanie z poniższej tabeli.
Aby edytować
Pole tekstowe
Pole obrazu
Modyfikuj wszystkie istotne ustawienia, np. nazwę kolumny, obraz zastępczy, opcje wyrównania i skalowania.
Pole kodu QR
Modyfikuj wszystkie istotne ustawienia, np. nazwę kolumny, typ kodu QR, opcje wyrównania i skalowania.
3 Kliknij polecenie Aktualizuj pole.
Aby znaleźć i zaznaczyć scalane pola:
Na poczatek
1 Kliknij kolejno Edycja Znajdź i zamień.
2 W oknie Znajdź i zamień, wybierz Znajdź obiekty z listy w górnej części dokowanego.
3 Zaznacz opcję Właściwości.
4 Kliknij polecenie Dodaj zapytanie, a następnie w oknie dialogowym Znajdź obiekty zaznacz pole wyboru Pola wydruku seryjnego w obszarze Typy obiektów.
5 Zaznacz pole wyboru Typ w prawym okienku okna dialogowego i wybierz jedną z następujących opcji:
Tekst — aby wyszukać pola tekstowe
Obraz — aby wyszukać pola obrazu
Kod QR — aby wyszukać pola kodów QR
6 Kliknij przycisk OK.
7 W inspektorze Znajdź i zastąp kliknij dowolny z następujących przycisków:
Znajdź następny > >lub Znajdź poprzedni < — aby przewijać obiekty, które spełniają kryteria wyszukiwania
Znajdź wszystkie lub Wyszukaj wszystkie na stronie — aby zaznaczyć wszystkie obiekty na aktywnej stronie, które spełniają kryteria
Edytuj zapytanie — aby zmodyfikować kryteria wyszukiwania
