Encapsulated PostScript (EPS)
Pliki EPS mogą zawierać tekst, grafikę wektorową i mapy bitowe; zazwyczaj umieszczane one są w innych dokumentach (format encapsulated). W odróżnieniu od innych plików postscriptowych, które mogą zawierać wiele stron, plik EPS jest zawsze jednostronicowy.
Pliki EPS zwykle zawierają obrazek podglądu (nagłówek), umożliwiający obejrzenie zawartości pliku bez użycia interpretera języka PostScript. Plik EPS bez obrazka podglądu jest wyświetlany w aplikacjach firmy Corel jako szare pole.
Pliki EPS można importować i eksportować. Plik EPS można zaimportować jako grupę obiektów podlegających edycji, tak jak w wypadku importowania jakiegokolwiek innego pliku postscriptowego (PS). Plik ten można również wprowadzić w formacie encapsulated, umieszczając jego obrazek podglądu w oknie rysunku. Obrazek podglądu zostanie osadzony na zasadzie łącza do pliku. Importowanie pliku EPS w formacie encapsulated jest zalecane w następujących sytuacjach:
Tekst zawarty w pliku EPS ma być wyświetlany oryginalnymi czcionkami, bez użycia funkcji zastępowania czcionek.
Plik EPS ma duży rozmiar, a kwestią kluczową jest niespowalnianie działania aplikacji.
Aby zaimportować plik Encapsulated PostScript
Na poczatek
1 Kliknij kolejno pozycje Plik Umieść.
2 Zlokalizuj folder, w którym zapisany jest plik.
3 Z listy znajdującej się obok pola Nazwa pliku wybierz pozycję PS, EPS, PRN - PostScript (*.ps; *.eps; *.prn).
4 Kliknij nazwę pliku.
5 Kliknij kolejno pozycje Umieść.
6 W oknie dialogowym Importuj EPS włącz jedną z następujących opcji:
Importuj jako możliwy do edycji — powoduje wprowadzenie pliku jako grupy obiektów programu CorelDRAW podlegających modyfikacji.
Wstaw jako Encapsulated PostScript — powoduje umieszczenie obrazka podglądu na rysunku. Nie można modyfikować poszczególnych części pliku, lecz można edytować plik jako całość, stosując transformacje, takie jak zmiana rozmiaru i obrót.
7 W wypadku importowania pliku jako możliwego do edycji włącz jedną z następujących opcji tekstowych:
Tekst — powoduje zachowanie obiektów tekstowych w importowanym pliku, tak że tekst można edytować.
Krzywe — powoduje przekształcenie tekstu w krzywe.
8 Kliknij przycisk OK.
9 Kliknij stronę rysunku.
Modyfikowanie plików EPS zaimportowanych jako możliwe do edycji podlega pewnym ograniczeniom. Więcej informacji można znaleźć w sekcji PostScript (PS lub PRN) — uwagi techniczne.
Jeśli plik EPS zawiera tekst przekształcony w krzywe, tekst ten jest importowany jako niemożliwy do edycji nawet wtedy, gdy zostanie wybrana opcja importowania tekstu jako tekstu.
Plik EPS można również przeciągnąć do okna rysunku z programu Eksplorator Windows.
Aby wyeksportować plik Encapsulated PostScript
Na poczatek
1 Kliknij kolejno pozycje Plik Eksportuj.
2 Wybierz folder, w którym chcesz zapisać plik.
3 Z Format pliku wybierz pozycję EPS - Plik Encapsulated PostScript.
4 W polu Zapisz jako wpisz nazwę pliku.
5 Kliknij przycisk Eksportuj.
6 Zmodyfikuj dowolne ustawienia.
Aby ustawić ogólne opcje eksportu
Na poczatek
1 W oknie dialogowym Eksportuj do formatu EPS kliknij kartę Ogólne .
2 Wykonaj co najmniej jedno zadanie z poniższej tabeli.
Aby
Wykonaj następujące czynności
Określić tryb koloru eksportowanych plików eps
Wybierz opcję z listy Wyprowadzaj kolory jako:
Rodzimy
RGB
CMYK
Skala szarości
W przypadku wybrania opcji Rodzimy wszystkie obiekty zachowują tryb kolorów, za pomocą którego zostały utworzone, np. RGB, CMYK, skala szarości lub dodatkowy.
Przekształcić kolory dodatkowe
Zaznacz pole wyboru Przekształć kolory dodatkowe w i wybierz opcję z listy.
Wybrać format pliku do podglądu obrazu PostScript
Z pola listy Typ wybierz jedną z następujących opcji:
Brak
TIFF
WMF
W przypadku wybrania formatu TIFF należy wybrać tryb koloru i rozdzielczość.
Określić sposób eksportu tekstu
Włącz jedną z następujących opcji:
Krzywe — umożliwia wyeksportowanie tekstu w postaci krzywych.
Tekst — umożliwia wyeksportowanie tekstu w postaci znaków, które można edytować.
Aby dołączyć do pliku informacje o czcionkach PostScript, zaznacz pole wyboru Dołącz czcionki.
Wybrać opcję zgodności
Z listy Zgodność wybierz poziom języka PostScript obsługiwany przez drukarkę, na której plik będzie drukowany, lub aplikację, w której będzie on wyświetlany.
Obiekty są zawsze eksportowane w trybie kolorów CMYK. W przypadku map bitowych dostępne są różne opcje trybów kolorów.
Wybierając 8-bitowy format TIFF do poglądu obrazu, można sprawić, że tło mapy bitowej będzie przezroczyste. W tym celu w obszarze Podgląd obrazu należy zaznaczyć pole wyboru Przezroczyste tło.
Aby ustawić zaawansowane opcje eksportu
Na poczatek
1 W oknie dialogowym Eksportuj do formatu EPS kliknij kartę Zaawansowane.
Aby
Określić nazwę autora
Wpisz nazwę w polu Autor.
Zastosować kompresję mapy bitowej
Zaznacz pole wyboru Użyj kompresji JPEG. Przesuń suwak Jakość JPEG, aby ustawić jakość map bitowych.
Zastosować nadlewanie
Zaznacz dowolną z następujących opcji:
Zachowaj ustawienia nadrukowania z dokumentu — powoduje zachowanie bieżących ustawień obiektów.
Czarny zawsze nadrukowany — powoduje utworzenie nadlewki kolorów tak, że każdy obiekt zawierający co najmniej 95% czerni będzie nadrukowywany na wszystkich obiektach znajdujących się poniżej.
Automatyczne nadlewanie — powoduje utworzenie nadlewki kolorów poprzez przypisanie do obiektu konturu o kolorze wypełnienia oraz włączenie funkcji jego nadrukowania na znajdujących się niżej obiektach.
Maksimum — umożliwia określenie wielkości nadlewki, która jest przypisywana do obiektów po wybraniu opcji Automatyczne nadlewanie.
Aby określić minimalny rozmiar czcionki, do której ma być stosowana opcja Automatyczne nadlewanie, wpisz wartość w polu Tekst ponad.
Aby kontury wszystkich obiektów na stronie były tej samej szerokości, zaznacz pole wyboru Stała szerokość.
Zastosować prostokąt ograniczający
Obiekty — powoduje dopasowanie prostokąta ograniczającego dokładnie do obiektów w pliku.
Strona — powoduje dopasowanie prostokąta ograniczającego do całej strony.
Margines na spad — umożliwia określenie, jak daleko obszar na spad ma wykraczać poza obszar przewidziany do drukowania.
Znaczniki cięcia — umożliwia zastosowanie znaczników cięcia w celu ułatwienia przycinania gotowego wydruku do ostatecznego rozmiaru.
Liczby zmiennoprzecinkowe — umożliwia zastosowanie liczb dziesiętnych.
Zachować łącze OPI
Zaznacz pole wyboru Zachowaj łącza OPI, aby użyć obrazków niskiej rozdzielczości w tymczasowym zastępstwie obrazków wysokiej rozdzielczości.
Automatycznie zwiększyć liczbę pasm wypełnienia tonalnego
Zaznacz pole wyboru Automatycznie zwiększaj liczbę pasm wypełnienia, aby automatycznie zwiększać liczbę pasm używanych do tworzenia wypełnień tonalnych.
Pole wyboru Użyj kompresji JPEG jest niedostępne, jeżeli wybrany poziom języka PostScript nie umożliwia korzystania z tej właściwości.
Encapsulated PostScript (EPS) — uwagi techniczne
Na poczatek
Importowanie plików EPS
Gdy plik EPS jest importowany jako możliwy do edycji, na podstawie zawartych w pliku informacji w języku PostScript tworzone są obiekty rodzime programu CorelDRAW, które można edytować z pewnymi ograniczeniami. Informacje na temat tych ograniczeń można znaleźć w sekcji PostScript (PS lub PRN) — uwagi techniczne.
Jeśli plik Encapsulated PostScript został zaimportowany za pomocą opcji Wstaw jako Encapsulated PostScript i zawiera obrazek podglądu (tzw. nagłówek), to obrazek podglądu zostaje zaimportowany i wyświetlony. Informacja EPS pozostaje dołączona do nagłówka i jest używana podczas drukowania obrazka na drukarce postscriptowej.
Eksportowanie plików EPS
Na drukarce postscriptowej grafiki eksportowane do formatu Encapsulated PostScript (EPS) są drukowane z innych programów dokładnie tak samo jak z programów graficznych firmy Corel.
Nagłówek można zapisać w formacie Tagged Image File (TIFF) lub w formacie metapliku systemu Windows (WMF) jako czarno-biały, w skali szarości (4 bity) lub w kolorze oraz w skali szarości lub kolorze (8 bitów). Rozdzielczość nagłówka można ustawić między 1 i 300 punktów na cal (dpi); standardowa rozdzielczość nagłówka to 72 dpi. Jeżeli w programie, do którego importowany jest plik EPS, istnieje ograniczenie dla rozmiaru nagłówka, może zostać wyświetlony komunikat o błędzie informujący, że plik jest zbyt duży. Aby zmniejszyć rozmiar pliku, przed jego eksportowaniem należy w oknie dialogowym Eksport do formatu EPS wybrać pozycję Czarno-biały w polu Tryb oraz zmniejszyć rozdzielczość nagłówka. Ustawienia dotyczą wyłącznie rozdzielczości nagłówka i nie mają żadnego wpływu na jakość rysunku na wydruku. Kolorowe nagłówki przydają się podczas przeglądania zawartości plików EPS. Jeśli program, w którym ma być używany dany plik, nie obsługuje nagłówków kolorowych, można wyeksportować nagłówek czarno-biały. Możliwy jest również eksport bez nagłówka.
Oprócz samego rysunku eksportowane pliki EPS zawierają nazwę pliku, nazwę programu oraz datę.
Aby w pliku EPS zapisać informacje o czcionkach, należy zaznaczyć pole wyboru Dołącz czcionki w obszarze Eksportuj tekst jako.
Jeśli tekst jest eksportowany jako krzywe, czcionki zostają przekształcone w krzywe wektorowe.
Jeżeli czcionka użyta w pliku nie jest dostępna w drukarce lub nie została zapisana w pliku, tekst jest drukowany czcionką Courier lub rysunek nie zostaje w ogóle wydrukowany.
