Girar e espelhar objetos
O CorelDRAW permite girar e criar imagens espelhadas de objetos. É possível girar um objeto especificando coordenadas horizontais e verticais. Você pode mover o centro de rotação para uma coordenada específica da régua ou para um ponto relativo à posição atual do objeto.
Girar objetos em volta de um único ponto
Espelhar um objeto vira o objeto da esquerda para a direita ou do topo para a base. Por padrão, o ponto de ancoragem está situado no centro do objeto.
Espelhar um objeto do topo para a base
Para girar um objeto
Voltar Ao Início
1 Selecione um objeto.
2 Na caixa de ferramentas, clique na ferramenta Transformação livre .
3 Clique no botão Rotação livre na barra de propriedades.
4 Na barra de propriedades, digite um valor na caixa Ângulo de rotação.
5 Pressione Retornar.
Você também pode
Aplicar a rotação de acordo com a posição do objeto e não pelas coordenadas de x e y
Clique no botão Relativa ao objeto na barra de propriedades.
Usar alças de rotação para girar um objeto
Usando a ferramenta Seleção, clique no objeto duas vezes para exibir as alças de rotação. Arraste uma alça de rotação em sentido horário ou anti-horário.
Girar um objeto usando o inspetor Transformar
Clique em Janela Inspetores Transformar. Clique no botão Girar .
Você também pode exibir e definir o centro relativo de um objeto clicando nele para exibir as alças de rotação e arrastando a alça do centro relativo (um círculo com um ponto no meio) para uma nova posição.
O centro relativo de um objeto pode ser definido como a sua posição original ativando a caixa de seleção Centro relativo no inspetor Transformar.
Para girar um objeto em torno de uma coordenada de régua
Voltar Ao Início
2 Clique em Janela Inspetores Transformar.
3 Clique no botão Girar .
4 Desative a caixa de seleção Centro relativo.
5 Digite um valor na caixa Ângulo de rotação.
6 Digite valores em qualquer uma das seguintes caixas Centro:
X — permite especificar o ponto na régua horizontal em torno do qual o objeto gira
Y — permite especificar o ponto na régua vertical em torno do qual o objeto gira
7 Clique em Aplicar.
Para espelhar um objeto
Voltar Ao Início
3 Clique no botão Escalar e espelhar.
4 No inspetor Transformar, clique em um dos seguintes botões:
Espelhar horizontalmente — permite virar o objeto da esquerda para a direita
Espelhar verticalmente — permite virar o objeto de cima para baixo
Para virar o objeto em um ponto de ancoragem específico, ative a caixa de seleção correspondente ao ponto de ancoragem que você deseja definir.
5 Clique em Aplicar.
Também é possível espelhar um objeto selecionado mantendo pressionada a tecla Command e arrastando uma alça de seleção na direção oposta à do objeto.
Você também pode espelhar um objeto selecionado clicando no botão Espelhar horizontalmente ou no botão Espelhar verticalmente na barra de propriedades.
