Добавление, дублирование и удаление страниц
CorelDRAW позволяет добавлять страницы в рисунок или дублировать существующие страницы. При дублировании страницы можно скопировать только структуру слоев страницы или скопировать слои и все объекты, которые на них содержатся. Для получения дополнительных сведений о слоях см. раздел Слои.
Добавление страницы
В начало страницы
1 В инспекторе Страницы (Окно Инспекторы Страницы) при нажатой клавише Control на имя страницы и нажмите Вставить страницу.
2 В области Страницы введите число добавляемых страниц в поле Количество страниц.
3 Чтобы разместить новую страницу до или после текущей страницы, выберите один из следующих параметров.
До
После
Если необходимо вставить страницу до или после любой страницы, кроме текущей, введите номер страницы в поле Существующая страница.
Дополнительные возможности
Определение размера страницы
Выберите размер страницы в списке Размер.
Определение специального размера страницы
Введите значения в поля Ширина и Высота.
Определение ориентации страницы
Нажмите кнопку Альбомная или Книжная.
Чтобы быстро вставить страницу до или после страницы, удерживая нажатой клавишу Control, нажмите на имя страницы в инспекторе Страницы, а затем выберите Вставить страницу после текущей или Вставить страницу перед текущей.
Также можно добавить страницу, нажав кнопку Создать страницу в инспекторе Страницы. Страница добавляется после последней страницы документа и становится активной страницей.
Чтобы вставить страницу до или после страницы в многостраничном просмотре (Вид Многостраничный просмотр), удерживая нажатой клавишу Control, нажмите на метку страницы, а затем выберите Вставить страницу после текущей или Вставить страницу перед текущей.
Можно также вставить страницу после текущей страницы нажатием кнопки добавления страницы в навигаторе документов.
Страницу можно также добавить щелчком при нажатой клавише Control по вкладке страницы в навигаторе документа с последующим выбором в контекстном меню пункта Вставить страницу после текущей или Вставить страницу перед текущей.
Можно также добавить страницу, нажав на Макет Вставить страницу и указав необходимые параметры.
Дублирование страницы
В начало страницы
1 В инспекторе Страницы (Окно Инспекторы Страницы) нажмите, удерживая нажатой клавишу Control, на имя страницы, а затем выберите Дублировать страницу.
2 В области Вставить новую страницу диалогового окна Дублировать страницу выберите один из следующих параметров.
До выбранной страницы
После выбранной страницы
3 В нижней части диалогового окна выберите один из следующих параметров:
Копировать только слои: позволяет дублировать структуру слоев без копирования их содержимого.
Копировать слои и их содержимое: позволяет дублировать слои вместе с их содержимым.
Можно также дублировать активную страницу, нажав на Макет Дублировать страницу и указав нужные параметры в диалоговом окне Дублировать страницу.
Страницу можно также дублировать, удерживая нажатой клавишу Control и нажав на вкладку страницы в навигаторе документов и указав нужные параметры в диалоговом окне Дублировать страницу.
Можно также дублировать страницу в многостраничном просмотре (Вид Многостраничный просмотр), удерживая нажатой клавишу Control и нажав на метку имени страницы и указав нужные параметры в диалоговом окне Дублировать страницу.
Страницу можно также дублировать, удерживая нажатой клавишу Control и нажав на имя страницы в инспекторе Объекты, выбрав Дублировать страницу и указав нужные параметры в диалоговом окне Дублировать страницу.
Удаление страницы
В начало страницы
В инспекторе Страницы (Окно Инспекторы Страницы) выполните задачу из следующей таблицы.
Удаление
Действие
Страница
Удерживая нажатой клавишу Control, нажмите на имя страницы и выберите Удалить.
Несколько непоследовательных страниц
Удерживая нажатой клавишу Command, нажмите на страницы, которые необходимо удалить, нажмите, удерживая нажатой клавишу Control, на любую из выбранных страниц в инспекторе и выберите Удалить.
Несколько последовательных страниц
Нажмите на первую страницу в диапазоне страниц, которые необходимо удалить; удерживая нажатой клавишу Shift, нажмите на последнюю страницу в диапазоне, удерживая нажатой клавишу Control, нажмите на выбранные страницы в инспекторе и выберите Удалить.
Можно также удалить страницу в многостраничном просмотре (Вид Многостраничный просмотр), удерживая нажатой клавишу Control и нажав на метку имени страницы и выбрав Удалить страницу.
Страницу можно также удалить, выбрав страницу и нажав кнопку Удалить в инспекторе Страницы.
Можно также удалить активную страницу, нажав на Макет Удалить страницу и указав номер страницы, которую необходимо удалить. Чтобы удалить несколько страниц, установите флажок До страницы и укажите номер последней страницы, которую необходимо удалить, в поле До страницы.
Страницу можно также удалить, удерживая нажатой клавишу Control и нажав на вкладку страницы в навигаторе документа и выбрав Удалить страницу.
Функции, указанные в справке, доступны в полной версии CorelDRAW Graphics Suite. Некоторые функции могут быть недоступны в этой версии продукта.
