Регулировка интервала между символами и словами
Читабельность текста можно улучшить путем регулировки интервала между символами и словами. Когда буквы или слова расположены слишком близко или слишком далеко друг от друга, текст становится трудным для чтения. CorelDRAW предоставляет различные инструменты для управления интервалами в тексте.
Интервал между символами
Можно изменить интервал между символами (также называется межбуквенным интервалом) в целом блоке текста. Например, в выровненном по ширине блоке текста может образоваться чрезмерное расстояние между символами, что создает визуальный дисбаланс. Для улучшения читабельности можно уменьшить интервал между символами.
Увеличение интервала между символами (слева) затрудняет чтение текста. Уменьшение интервала между символами (справа) улучшает читабельность.
Для изменения интервала между несколькими символами необходимо отрегулировать кернинг. Дополнительные сведения см. в разделе Кернинг диапазона символов.
Интервал между словами
Можно также настроить интервал между словами.
Уменьшение интервала между словами затрудняет чтение отдельных слов в абзаце (слева). Повышение интервала между словами (справа) облегчает чтение абзаца.
Настройка интервала между символами
В начало страницы
1 Выполните одно из следующих действий.
С помощью инструмента Текст расположите курсор в текстовом блоке.
С помощью инструмента Указатель выберите объект фигурного текста или текстовый фрейм.
Если не отображается инспектор Свойства, выберите пункт Окно Инспекторы Свойства.
2 В инспекторе Свойства нажмите кнопку Абзац для отображения параметров настройки абзаца.
3 В области Абзац инспектора Свойства введите значение в поле Интервал между символами.
Если поле Интервал между символами не отображается, нажмите стрелку, чтобы отобразить дополнительные параметры, связанные с абзацами.
Значения, на которые изменяются интервалы, представляют собой интервал между символами, выраженный в процентах. Значения в поле Символ могут составлять от -100 до 2000 %. Все остальные значения могут составлять от 0 до 2000 %.
Кроме того, можно пропорционально изменить интервал между символами, если выбрать текстовый объект с помощью инструмента Фигура и перетащить стрелку интерактивного изменения интервала по горизонтали в правом нижнем углу текстового объекта.
Можно увеличить расстояние между символами текста в верхнем регистре с помощью функции изменения расстояния между прописными буквами. Дополнительные сведения см. в разделе Изменение капитализации символов.
Настройка интервала между словами
В начало страницы
3 В области Абзац инспектора Свойства введите значение в поле Интервал между словами.
Если поле Интервал между словами не отображается, нажмите стрелку, чтобы отобразить дополнительные параметры, связанные с абзацами.
Кроме того, можно пропорционально изменить интервал между словами, если выбрать текстовый объект с помощью инструмента Фигура , удерживая нажатой клавишу Shift, и перетащить стрелку интерактивного изменения интервала по горизонтали в правом нижнем углу текстового объекта.
Функции, указанные в справке, доступны в полной версии CorelDRAW Graphics Suite. Некоторые функции могут быть недоступны в этой версии продукта.
