Изменение цвета текста
Можно быстро изменить цвет заливки и абриса текста. Можно изменить цвет заливки, абриса и фона текста. Можно изменить цвет отдельных символов, блока текста или всех символов в текстовом объекте.
Слева направо: Цвет фона применяется к фигурному тексту, простому тексту и выбранным символам
Быстрое изменение цвета текстового объекта
С помощью инструмента
Указатель
щелкните текстовый
объект для его выделения
Выполните любую задачу, описанную в следующей таблице.
Заполнение символов текстового объекта с помощью одного цвета
Щелкните любой образец цвета на цветовой палитре по умолчанию или перетащите образец цвета на текстовый объект.
Применение цвета абриса ко всем символам в текстовом объекте
Щелкните при нажатой клавише Control любой образец цвета на цветовой палитре по умолчанию или перетащите образец цвета к краю символа в текстовом объекте.
Изменение цвета выбранного текста
Текст
выделите символ или блок текста.
Если не отображается инспектор
Свойства, выберите пункт
Окно
Инспекторы
Свойства.
В инспекторе
Свойства нажмите кнопку
Символ
для отображения параметров настройки символов.
В области
Символ инспектора
Свойства выполните одну или несколько операций из следующей таблицы.
В области цвета текста выберите тип заливки в списке Тип заливки, откройте меню выбора Заливка, а затем выберите цвет заливки.
Изменение параметров заливки
В области цвета текста нажмите кнопку Параметры заливки  и измените параметры в диалоговом окне.
Выбор цвета фоновой заливки
В области цвета фона текста выберите тип заливки в списке Тип заливки фона, откройте меню выбора Заливка, а затем выберите цвет заливки.
Изменение параметров фоновой заливки
В области фонового цвета текста нажмите кнопку Параметры заливки  и измените параметры в диалоговом окне.
В области цвета абриса нажмите кнопку Толщина абриса и выберите необходимый параметр в списке.
В области выбора цвета абриса текста щелкните палитру Цвет абриса и выберите цвет.
Изменение параметров линии абриса
В области цвета абриса текста нажмите кнопку Параметры заливки  и измените параметры в диалоговом окне
Функции, указанные в справке, доступны в полной версии CorelDRAW Graphics Suite. Некоторые функции могут быть недоступны в этой версии продукта.
