Редактирование стилей и наборов стилей
Стиль и набор стилей редактируется путем изменения его атрибутов в инспекторе Стили объектов или путем изменения атрибутов объекта, связанного со стилем или набором стилей, с последующим применением этих изменений к стилю или набору стилей.
Стиль или набор стилей также можно отредактировать путем копирования атрибутов из объекта в стиль или набор стилей.
Атрибуты стиля можно изменить. В случае переопределения атрибута теряется его связь с соответствующим стилем, а изменения в стиле не влияют на объект до тех пор, пока не будет удалено переопределение.
Редактирование стиля
Нажмите
Окно
Инспекторы
Стили объектов.
В инспекторе
Стили объектов откройте папку
Стили и выберите стиль.
В области свойств стиля в инспекторе
Стили объектов измените необходимые атрибуты.
Редактирование набора стилей
Нажмите
Окно
Инспекторы
Стили объектов.
В инспекторе
Наборы стилей и выберите стиль.
Нажмите кнопку
Добавить или удалить стиль ![](../Shared_graphics/properties.svg)
напротив набора стилей и выберите тип стиля, который необходимо добавить или удалить.
Флажки отображаются рядом с типами стилей, содержащимися в наборе стилей.
Стили объектов можно отредактировать стили, содержащиеся в наборе стилей.
Редактирование стиля или набора стилей путем изменения объекта
С помощью инструмента
Указатель ![](../Shared_graphics/pick.svg)
выберите объект, обладающий стилем или набором стилей.
Выберите
Объект
Свойства.
В инспекторе
Свойства измените свойства объекта.
4
В окне документа нажмите, удерживая нажатой клавишу Control, на объект, выберите в контекстном меню пункт
Стили объектов, а затем выберите команду
Применить к стилю.
Новые атрибуты объекта заменяют атрибуты стилей или наборов стилей, связанных с этим объектом.
Редактирование стиля или набора стилей путем копирования свойств из объекта
Нажмите
Окно
Инспекторы
Стили объектов.
Перетащите объект из окна документа на имя стиля или набора стилей в инспекторе
Стили объектов.
![*](images/tip.svg)
Можно также скопировать свойства объекта в стиль или набор стилей, удерживая нажатой клавишу Control и нажав на стиль или набор стилей в инспекторе Стили объектов, выбрав Копировать свойства из и нажав на объект в окне документа.
Переопределение атрибута стиля
выберите объект, обладающий стилем.
Выберите
Объект
Свойства.
В инспекторе
Свойства измените атрибут объекта, определяемый стилем.
Цвет индикатора источника рядом с атрибутом изменится с зеленого на оранжевый, а вертикальная линия
![](../Shared_graphics/CorelDRAW-styles-source-ind-green.jpg)
станет оранжевой вместе с горизонтальной
![](../Shared_graphics/CorelDRAW-styles-source-ind-orange.jpg)
, указывая на то, что атрибут объекта больше не определяется стилем.
Чтобы отменить переопределение стиля, выполните одно из следующих действий.
Щелкните оранжевый индикатор источника
и выберите
Восстановить.
В окне документа щелкните при нажатой клавише Control объект, используя инструмент
Стили объектов, а затем — команду
Вернуть к стилю.
