CorelDRAW позволяет управлять экспортом ресурсов в инспекторе Экспорт. Можно экспортировать один или несколько объектов и страниц или группу объектов в форматы PDF, JPEG, PNG, SVG, EPS, TIFF, GIF, AI, DWG и DXF.
Чтобы экспортировать объект, необходимо выбрать его в документе и добавить в инспектор Экспорт. Чтобы добавить активную страницу в список экспорта, необходимо отменить выбор всех объектов на странице. Можно также выбрать несколько объектов или страниц и добавить их в список экспорта одним нажатием кнопки мыши; каждый ресурс будет отображаться в виде отдельной записи в списке. Дополнительные сведения о выборе объектов см. в разделе Выделение объектов. Дополнительные сведения о выборе страниц см. в разделе Выбор и активация страниц.
Можно удалить выбранный элемент из списка экспорта, а также выбрать все элементы в списке и удалить их одновременно.
По умолчанию при добавлении ресурса для экспорта имя файла, отображаемое в списке экспорта, совпадает с именем объекта в инспекторе Объекты (Объект Объекты). Чтобы изменить имя файла для экспортируемого элемента, можно переименовать элемент в инспекторе Экспорт. Кроме того, можно добавить суффикс к имени файла, чтобы сделать его более содержательным и описательным. Например, если вы экспортируете один и тот же ресурс проектирования в файлы различных размеров, можно добавить суффикс, обозначающий размер.
Ресурс можно экспортировать несколько раз с различными настройками. Например, чтобы быстро экспортировать логотип в форматы JPEG и PDF, один раз добавьте логотип, дублируйте его в списке экспорта, а затем настройте нужные параметры.
CorelDRAW также позволяет повторно использовать настройки экспорта. Например, чтобы экспортировать несколько проектов баннера с одинаковыми настройками, добавьте первый проект в список и укажите параметры экспорта. Затем выберите другие версии и добавьте их в список экспорта одним нажатием кнопки мыши, используя настройки экспорта первого проекта. Параметры экспорта относятся к конкретному объекту. При удалении объекта из документа объект автоматически удаляется из инспектора Экспорт, при этом больше нельзя будет использовать настройки, связанные с этим элементом.
В инспекторе Экспорт страницы отображаются вначале; они отображаются в том порядке, в котором они расположены в документе (независимо от последовательности, в которой они были добавлены для экспорта). Все объекты указываются далее в том порядке, в котором они отображаются в инспекторе Объекты. Например, в многостраничном документе объекты на странице 1 будут перечислены перед объектами на странице 5.
Можно также открыть инспектор Экспорт, нажав Окно инспектора Экспорт.
Кнопка Экспорт неактивна, если элементы не выбраны.
Чтобы экспортировать связанные группы, например контуры, перетекания, вытягивания, тени и объекты, созданные с помощью инструмента Художественное оформление , сначала сгруппируйте объекты в связанной группе, а затем добавьте группу в инспектор Экспорт. Например, если требуется экспортировать объект с внутренней тенью, создайте группу из объекта и тени, а затем добавьте группу в инспектор Экспорт. Сведения о способе группировки объектов см. в разделе Группировка объектов.
Функции, указанные в справке, доступны в полной версии CorelDRAW Graphics Suite. Некоторые функции могут быть недоступны в этой версии продукта.
