При вставке азиатского или ближневосточного текста в существующий латинский текст приложение автоматически подбирает шрифт на соответствующем языке, совпадающий с шрифтом латинского текста, если он доступен. Однако можно отключить параметр сопоставления шрифтов, чтобы при вставке текста использовался шрифт по умолчанию, установленный для азиатских или ближневосточных языков.
CorelDRAW содержит элементы управления, позволяющие форматировать текст на различных языках. Путем выбора типа сценария любые изменения шрифтов, стилей и размеров можно ограничить только латинским, азиатским или ближневосточным текстом. Например, если необходимо изменить размер шрифта японского текста в документе, который содержит английский и японский текст, можно выбрать азиатский тип сценария, а затем изменить размер шрифта. В результате новый размер шрифта применяется только к японскому тексту, а размер шрифта английского текста остается без изменений. Можно также использовать направление текста справа налево при работе с двунаправленными языками, такими как ближневосточные языки. В одном текстовом объекте можно использовать азиатские или ближневосточные символы вместе с латинским текстом, задавая при этом интервал между двумя словами.
Поле Сценарий доступно только при использовании операционной системы с включенной поддержкой азиатских или ближневосточных языков.
Параметр Направление текста доступен и отображается только при работе в подходящей операционной системе с поддержкой ближневосточных языков.
Кроме того, можно изменить направление текста в столбцах. Дополнительные сведения см. в разделе Изменение направления двунаправленного текста в столбцах.
Межъязыковой интервал указывается на основании процентного соотношения со стандартным пробелом. Например, двойной пробел задается путем ввода значения 200.
Функции, указанные в справке, доступны в полной версии CorelDRAW Graphics Suite. Некоторые функции могут быть недоступны в этой версии продукта.
