Импорт файлов
Можно импортировать (помещать) файлы, созданные в других приложениях. Например, можно импортировать файл в формате переносимых документов (PDF), JPEG или Adobe Illustrator (AI). Можно выполнить импорт файла и разместить его в активном окне приложения в качестве объекта. Кроме того, при импорте файла можно его отцентровать и изменить его размер. Импортированный файл становится частью активного файла. Инспектор Ресурсы позволяет добавлять связанные файлы, которые были сохранены в растровом формате, например JPEG или PNG. Можно также импортировать связанные файлы Corel DESIGNER (DES), CorelDRAW (CDR), CSV, а также Excel Workbook (XLS или XLSX). Можно открыть источник связанного файла для редактирования, а также синхронизировать связанное содержимое с последней версией исходного файла. Можно в любое время разорвать связь между импортированным файлом и его источником, чтобы можно было редактировать файлы независимо друг от друга.
Если файл импортируется из более ранней версии CorelDRAW, в которой содержится текст на языке, отличном от языка используемой операционной системы, то для того, чтобы имена, ключевые слова и примечания объектов, сохраненные в файле, отображались правильно, можно использовать параметры кодовой страницы.
Импорт файла в активный рисунок
В начало страницы
1 Выберите пункт Файл Поместить.
2 Выберите папку, в которой хранится файл.
При необходимости можно выполнить поиск файла с помощью поля поиска. Можно выполнить поиск по таким критериям, как имя файла, заголовок, тема, имя автора, ключевое слово, комментарий, имя растрового изображения, имя объекта и т. д.
3 Щелкните имя файла.
Если в файле содержится текст на языке, отличном от языка используемой операционной системы, выберите соответствующий параметр в списке Выберите кодовую страницу, чтобы имена, ключевые слова и примечания объектов, сохраненные в файле, отображались правильно.
Данные параметры можно применить не ко всем форматам файлов.
4 Нажмите кнопку Поместить и выполните одно из следующих действий:
Щелкните страницу рисования, чтобы сохранить размеры файла и расположить его верхний левый угол в месте щелчка кнопкой мыши.
Перетащите файл на страницу рисования, чтобы изменить размер файла. При перетаскивании файла на страницу рисования курсор для импорта отображает изменение размеров файла.
Чтобы расположить файл в центре страницы рисования, нажмите клавишу Return.
Нажмите Пробел, чтобы поместить файл в то же самое положение, что и в исходном файле (только файлы .cdr и .ai).
Для импортированного файла используются активные параметры привязки.
Дополнительные возможности
Создание внешней связи с растровым изображением, а не встраивание его в файл
Нажмите Параметры и нажмите Импортировать как изображение, связанное с внешними объектами.
Чтобы отобразить список связанных изображений, выберите пункт Окно Инспекторы Источники.
Слияние слоев в импортированном растровом изображении
Установите флажок Объединять многослойные растры.
Сохранение встроенного профиля International Color Consortium (ICC)
Установите флажок Извлекать встроенный профиль ICC, чтобы сохранить профиль ICC в папку Color приложения.
Данный параметр можно применить не ко всем форматам файлов.
Проверка на наличие водяных знаков или сведений об авторских правах
Установите флажок Проверять наличие водяных знаков.
Использование для фильтра параметров по умолчанию без открытия диалогового окна
Щелкните Параметры и установите флажок Скрыть диалоговое окно фильтра импорта.
Сохранение слоев и страниц импортируемого файла
Щелкните Параметры и установите флажок Сохранять слои и страницы. Если этот флажок снять, все слои будут объединены в один слой.
Выберите импортируемые страницы при импорте многостраничных документов TIFF
В диалоговом окне Импорт TIFF выберите параметр в разделе Выберите страницы для импорта.
Этот параметр доступен только для формата файлов TIFF.
Открытие только части изображения
В диалоговом окне Загрузить частичный файл введите в поле Загрузить кадры диапазон кадров, которые требуется открыть.
Не все параметры импорта можно применить ко всем форматам файлов.
Можно импортировать несколько файлов. Чтобы в списке выбрать следующие друг за другом файлы, щелкните их, удерживая нажатой клавишу Shift. Чтобы выбрать файлы, расположенные разрозненно, щелкните их, удерживая нажатой клавишу Command.
Импорт файла, связанного с внешними объектами
В начало страницы
1 Выберите Окно Инспекторы Источники.
2 Нажмите кнопку Добавить связанный файл в нижней части инспектора Ресурсы.
3 Просмотрите диск и папку, содержащие файл.
4 Нажмите кнопку Поместить.
5 Нажмите рабочее пространство для размещения файла.
Для работы с внешними связанными файлами
В начало страницы
2 В инспекторе Ресурсы нажмите связанный файл.
3 Выполните любую задачу, описанную в следующей таблице.
Цель
Действие
Откройте источник связанного файла
Нажмите кнопку Открыть источник файла .
Выполните синхронизацию связанного файла с последней версией источника
Нажмите кнопку Синхронизировать связанный файл .
Примечание. Если вы уже изменили связанный файл в документе, изменения будут потеряны. Чтобы сохранить изменения в связанном файле, необходимо внести те же изменения в источник перед синхронизацией файла.
Разорвите связь с исходным файлом
Нажмите кнопку Разорвать связь .
Функции, указанные в справке, доступны в полной версии CorelDRAW Graphics Suite. Некоторые функции могут быть недоступны в этой версии продукта.
