Компоновки макета
Работа с компоновками макета позволяет выполнять печать нескольких страниц документа на одном листе бумаги. Можно выбрать заготовку компоновки макета для создания журналов и книг, предназначенных для печати в коммерческих целях; создания документов, для которых требуется обрезка или сгиб, например почтовых наклеек, визитных карточек, проспектов или поздравительных открыток; или печати нескольких эскизов документа на одной странице. Кроме того, можно отредактировать заготовку компоновки макета и создать собственную компоновку.
Можно выбрать метод брошюровки из трех имеющихся методов или настроить свой собственный метод брошюровки. При выборе готового метода брошюровки все подписи, кроме первой, будут располагаться автоматически.
Можно расположить страницы на подписи вручную или автоматически. При автоматическом расположении страниц можно выбрать ракурс изображения. Если по горизонтали или по вертикали требуется расположить несколько страниц, можно задать размер переплетов между страницами. Например, можно выбрать параметр автоматических интервалов переплета, с помощью которого задается переплет, при котором страницы документа занимают все доступное пространство компоновки.
Если печать выполняется на настольном принтере, можно настроить поля, в которых будет располагаться непечатаемая область страницы. Если задать поле меньше, чем непечатаемая область страницы, кромки некоторых страниц или некоторые метки принтера могут быть обрезаны.
Выбор заготовки компоновки макета
В начало страницы
1 Выберите пункт Файл Инструменты компоновки.
2 Перейдите на вкладку Компоновка.
3 Выберите компоновку макета в списке Заготовки.
Выбранный макет влияет не на исходный документ, а только на его печатный вариант.
Редактирование компоновки макета
В начало страницы
4 Отредактируйте любой из параметров компоновки макета.
5 Выберите элемент Сохранить текущие настройки как заготовку в списке Заготовки.
6 Нажмите кнопку ОК.
Выбор метода брошюровки
В начало страницы
3 Выберите пункт Общие параметры в списке, находящемся под списком Заготовки.
4 Введите значения в полях Страницы по горизонтали и Страницы по вертикали.
Если требуется печать на обеих сторонах станицы, установите флажок На двух сторонах.
5 В списке выберите один из следующих методов брошюровки.
Правильная брошюровка — разрезание отдельных страниц и их склеивание в области переплета.
Брошюровка внакидку — сгибание страниц и их вставка друг в друга.
Разбор по копиям и разрезание — разбор по копиям и наложение всех подписей друг на друга.
Специальная брошюровка — упорядочивание страниц, печатаемых на каждой подписи.
Если выбран параметр Брошюровка внакидку или Специальная брошюровка, введите значение в соответствующем поле.
Настройка последовательности страниц
В начало страницы
3 Выберите пункт Размещение страницы в списке, находящемся под списком Заготовки.
4 В списке Порядок выберите одно из следующих значений.
Авто — автоматическое упорядочение страниц в подписи.
Последовательная — упорядочение страниц слева направо и сверху вниз.
Клонированная — помещение рабочей страницы в каждую рамку печатаемой страницы.
Ручной — размещение страниц вручную.
Если требуется настроить нумерацию страниц вручную, щелкните страницу и укажите номер страницы в поле .
5 Выберите значение угла поворота в поле Вращение.
Редактирование переплетов
В начало страницы
3 Выберите пункт Переплеты и отделка в списке, находящемся под списком Заготовки.
4 В списке Просветы выберите одно из следующих значений.
Авто — изменение размера переплетов, чтобы страницы документа заполняли все доступное место в макете.
Одинаковые — установка равных размеров для горизонтальных и вертикальных переплетов.
Ручной — установка размеров переплетов в окне предварительного просмотра печати вручную.
5 В списке Отделка выберите одно из следующих значений.
Вырез — добавление меток выреза между страницами.
Сгиб — добавление меток сгиба между страницами.
При выборе варианта Одинаковые необходимо указать значение в поле Размер.
Редактирование переплетов доступно, только если выбрана компоновка макета, на которой расположены две или более страниц по горизонтали или вертикали.
Регулировка полей
В начало страницы
3 Выберите пункт Поля в списке, находящемся под списком Заготовки.
4 В списке Тип выберите одно из следующих значений.
Авто — настраивает поля автоматически.
Одинаковые — позволяет сделать правое поле равным левому, а нижнее поле равным верхнему.
Ручной — позволяет установить поля вручную в окне предварительного просмотра печати.
При нажатии кнопки Одинаковые поля необходимо указать значения в полях Левые верхние поля.
При выборе варианта Одинаковые поля необходимо указать значения в полях Верхнее и Левое. При выборе варианта Ручной необходимо указать значения в полях Верхнее, Нижнее, Правое и Левое.
Во время подготовки задания к печати в коммерческих целях поставщик услуг печати может предложить минимальные возможные размеры полей, например полей, необходимых для зоны зажима страницы и меток принтера.
Функции, указанные в справке, доступны в полной версии CorelDRAW Graphics Suite. Некоторые функции могут быть недоступны в этой версии продукта.
