Параметры треппинга In-RIP
Треппинг In-RIP позволяет указать расширенные параметры треппинга. Прежде чем выбрать треппинг In-RIP, убедитесь, что используемый принтер PostScript 3 поддерживает параметры треппинга In-RIP.
Можно выбрать ширину треппинга, т. е. степень проникновения одного цвета в другой. Кроме того, можно указать размещение треппинга изображения, указывающее место треппинга. Можно, например, указать сжатие или расширение треппинга, в зависимости от значений нейтральной плотности соседних цветов. Значение нейтральной плотности указывает на осветление или затемнение цвета и помогает определить, как соседние цвета будут распространяться друг на друга.
Можно указать порог, при котором треппинг создается путем указания ограничения шага треппинга. Если цвета при треппинге имеют одинаковые значения нейтральной плотности, размещение треппинга настраивается соответственно. Ограничение шага треппинга указывает на пороговое значение, при котором настраивается треппинг.
Перед выполнением треппинга можно задать чернила. Можно задать непрозрачные чернила, например, чернила цветов металлик, чтобы сквозь них ничего не просматривалось. Чтобы снизить видимость треппинга, при его выполнении можно уменьшить используемое количество цвета в чернилах. Это особенно полезно, если используются пастельные цвета, контрастные цвета, а также цвета с одинаковыми значениями нейтральной плотности.
Выбор ширины наложения
Выберите пункт
Файл
Печать.
Перейдите на вкладку
Цвет.
Включите параметр
Совмещение.
4
PostScript.
5
Выберите пункт
PostScript 3 в списке
Совместимость.
6
Совмещение.
7
Установите флажок
Треппинг In-RIP PostScript Level 3.
8
Нажмите кнопку
Настройка.
9
Введите значение в поле
Ширина наложения.
Если треппинг применяется для черного цвета, введите значение в поле
Ширина наложения черного.
Чтобы можно было выбрать параметры треппинга In-RIP, пункт PostScript 3 списка Совместимость на вкладке PostScript диалогового окна Печать должен быть выбран.
Указание размещения наложения изображения
Выберите пункт
Файл
Печать.
Цвет.
Включите параметр
Совмещение.
4
PostScript.
5
Выберите пункт
Совместимость.
6
Совмещение.
7
Установите флажок
8
Нажмите кнопку
Настройка.
9
В списке
Размещение наложения изображения выберите один из следующих типов размещений:
Нейтральная плотность — используется для определения более светлого объекта и, таким образом, направления и размещения наложения.
Сжатие — используется для наложения темного объекта переднего плана на светлое фоновое изображение.
Авторасширение — используется для наложения светлого объекта переднего плана на темное фоновое изображение.
Центральная линия — используется, когда соседние изображения и объекты имеют одинаковые значения нейтральной плотности или когда плотность изображения вдоль кромки объекта меняется.
Если требуется выполнить наложение объекта на изображение, установите флажок
Наложить объекты на изображения.
Указание порога
Выберите пункт
Файл
Печать.
Цвет.
Включите параметр
Совмещение.
4
PostScript.
5
Выберите пункт
Совместимость.
6
Совмещение.
7
Установите флажок
Треппинг In-RIP PostScript 3.
8
Нажмите кнопку
Настройки.
9
Введите значение в одном или двух следующих полях.
Ограничение шага — указывает
порог между вариациями цвета. Чем ниже значение порога, тем вероятнее создание наложения.
Ограничение черного указывает порог, при котором триадный черный считается чисто черным.
Ограничение плотности черного — указывает значение нейтральной плотности для черных чернил.
Ограничение сдвигаемого наложения — указывает различие между значениями нейтральной плотности соседних цветов, при котором настраивается (сдвигается) наложение от темной стороны кромки цвета в направлении к центральной линии. Чем ниже значение ограничения сдвигаемого наложения, тем более плавным получается переход.
Чтобы можно было открыть окно Параметры треппинга In-RIP, пункт PostScript 3 списка Совместимость на вкладке PostScript диалогового окна Печать должен быть выбран.
Указание чернил для треппинга
Выберите пункт
Файл
Печать.
Цвет.
Включите параметр
Совмещение.
4
PostScript.
5
Выберите пункт
Совместимость.
6
Совмещение.
7
Установите флажок
8
Нажмите кнопку
Настройки.
9
В столбце
Тип выберите один из следующих параметров для каждого
цветоделения:
Прозрачный — к выбранным чернилам наложение не применяется, однако применяется ко всем чернилам, которые находятся под ними.
Нейтральная плотность — значение нейтральной плотности выбранных чернил определяет, в качестве каких чернил они будут рассматриваться.
Непрозрачный — выбранные чернила рассматриваются как непрозрачные.
Игнорировать непрозрачный — наложение не применяется ни для выбранных, ни для находящихся под ними чернил.
Выбор ослабления цвета при наложении
Выберите пункт
Файл
Печать.
Цвет.
Включите параметр
Совмещение.
4
PostScript.
5
Выберите пункт
Совместимость.
6
Совмещение.
7
Установите флажок
8
Нажмите кнопку
Настройки.
9
Ослабление цвета при наложении.
Значение ослабления 100% означает, что ослабления цвета нет; при более низком значении нейтральная плотность уменьшается.
