Соединение кривых
Можно соединять кривые и сегменты линий для создания более сложных кривых, а также замкнутых объектов. Форма соединяющих линий зависит от выбранного режима. Расширить, Фаска, Скругление или Кривая Безье.
Линии в верхнем левом углу соединены с использованием разных режимов. Режимы слева направо: «Расширить», «Фаска», «Скругление» и «Кривая Безье».
Кроме того, можно задать допуск зазора, который является максимальным расстоянием между конечными точками, которое можно соединить. Если точки находятся дальше, чем указано в допуске зазора, их нельзя соединить.
При соединении кривых к итоговой кривой переходят свойства последнего выбранного объекта.
Соединение кривых и линий может служить началом для более сложных рисунков.
Соединение кривых
В начало страницы
1 Удерживая нажатой клавишу Shift, выберите каждый объект с помощью инструмента Указатель .
2 Выберите пункт Объект Соединить кривые.
3 В инспекторе Соединение кривых выберите один из следующих режимов в списке.
Расширить
Фаска
Скругление
Кривая Безье
4 Нажмите кнопку Применить.
Если кривые не соединились, следует увеличить допуск зазора.
Нельзя соединить внутренние точки, возможно соединение только конечных точек.
Если координаты соединяемых точек разные, точки продлеваются до пересечения.
Можно также соединить внутренние контуры в группе объектов.
Линии можно также выбрать, выделив рамкой. Если линии выделены рамкой, используются свойства нижнего объекта на слое. Чтобы увидеть объект, находящийся в самом низу, откройте инспектор Объекты, выбрав пункт Окно Инспекторы Объекты.
Функции, указанные в справке, доступны в полной версии CorelDRAW Graphics Suite. Некоторые функции могут быть недоступны в этой версии продукта.
