Поворот и зеркальное отражение объектов
CorelDRAW позволяет поворачивать объекты и создавать их отражения. Можно повернуть объект, указав его координаты по горизонтали и вертикали. Можно переместить центр вращения на определенное деление линейки или в точку, соответствующую текущему положению объекта.
Поворот объектов вокруг одной точки
При зеркальном отражении объект переворачивается слева направо или сверху вниз. По умолчанию точка привязки, используемая для отражения, находится в центре объекта.
Отражение объекта сверху вниз
Поворот объекта
В наборе инструментов выберите инструмент
Свободное преобразование
Нажмите кнопку
Свободное вращение
на панели свойств.
4
Введите значение в поле
Угол поворота на панели свойств.
5
Нажмите клавишу
Return.
Дополнительные возможности
Применение поворота в соответствии с положением объекта, а не координат x и y
Нажмите кнопку Относительно объекта  на панели свойств.
Использование маркеров поворота для поворота объекта
С помощью инструмента Указатель щелкните объект дважды, чтобы отобразить маркеры поворота. Перетащите маркер поворота по часовой стрелке или против часовой стрелки.
Вращение объекта с помощью инспектора Преобразование
Выберите Окно Инспекторы Преобразование. Нажмите кнопку Поворот  .
Можно просмотреть и задать относительный центр объекта, выделив объект, чтобы отобразились его маркеры поворота, и перетащив маркер относительного центра (кружок с точкой в середине) в новое положение.
Можно восстановить исходное положение относительного центра объекта, установив флажок Относительно центра в инспекторе Преобразование.
Поворот объекта относительно определенного деления линейки
Выберите
Окно
Инспекторы
Преобразование.
Нажмите кнопку
Повернуть
4
Снимите флажок
Относительно центра.
5
Угол поворота.
6
Введите значения в любом из полей области
Центр.
X — позволяет указать точку на горизонтальной линейке, относительно которой будет выполнен поворот объекта.
Y — позволяет указать точку на вертикальной линейке, относительно которой будет выполнен поворот объекта.
7
Нажмите кнопку
Применить.
Отражение объекта
Выберите
Окно
Инспекторы
Преобразование.
Нажмите кнопку
Масштаб и отражение.
4
В инспекторе
Преобразование нажмите одну из следующих кнопок.
Отразить по горизонтали
— позволяет выполнить отражение объекта слева направо.
Отразить по вертикали
— позволяет перевернуть объект сверху вниз.
Если требуется перевернуть объект относительно определенной точки привязки, установите флажок, соответствующий точке привязки, которую требуется задать.
5
Нажмите кнопку
Применить.
Можно также отразить выделенный объект, если, удерживая нажатой клавишу Command, перетащить маркер выбора к противоположной стороне объекта.
Можно также отразить выбранный объект с помощью кнопки Отразить по горизонтали или Отразить по вертикали на панели свойств.
