Можно выбрать отдельные узлы, несколько узлов или все узлы объекта. Выбор нескольких узлов позволяет одновременно сформировать разные части объекта. Узлы можно выделить рамкой путем заключения их в прямоугольное поле выделения или в поле выделения неправильной формы. Выбор с помощью рамки выделения свободной формы удобен, если требуется выбрать определенные узлы в сложных кривых.
При выборе узла на изогнутых сегментах отображаются маркеры управления. Форму изогнутых сегментов можно настроить путем перемещения узлов и маркеров управления.
Обычно маркер управления отображается в виде сплошной синей стрелки (слева). Когда маркер управления накладывается на узел, он отображается в виде незакрашенной синей стрелки рядом с узлом (справа).
Можно переместить узел, указав его координаты.
Фигура — это стандартный инструмент для перемещения узлов. Для выбора и перемещения узлов можно также использовать инструменты Указатель и Безье.
Кроме того, узел можно выбрать с помощью инструмента Указатель , Свободная форма
, Безье
или Ломаная линия
. Для этого сначала нажмите на меню CorelDRAW
Настройки
CorelDRAW. Выберите Узлы и маркеры и установите флажок Включить отслеживание узлов. Выберите объект кривой, переместите указатель на узел, чтобы отобразился курсор состояния формы инструмента , а затем щелкните узел. Если установлен флажок Включить отслеживание узла, не требуется выбирать и перемещать объект путем выбора и перетаскивания одного из его узлов.
Для выбора всех узлов на кривой дважды щелкните инструмент Фигура.
Кроме того, узел можно переместить с помощью инструмента Указатель , Свободная форма
, Безье
или Ломаная линия
. Для этого сначала щелкните меню CorelDRAW
Настройки
CorelDRAW. Выберите Узлы и маркеры и убедитесь, что установлен флажок Включить отслеживание узлов. Выберите объект кривой, переместите указатель на узел, чтобы отобразился курсор состояния формы инструмента , а затем перетащите узел.
Функции, указанные в справке, доступны в полной версии CorelDRAW Graphics Suite. Некоторые функции могут быть недоступны в этой версии продукта.
