Подстановка шрифтов
Параметр Сопоставление шрифтов PANOSE можно использовать для доступа к списку шрифтов, которые могут применяться для подстановки вместо тех шрифтов, которые имеются в документе, но не найдены на компьютере.
Можно задать параметры сопоставления шрифтов. Сопоставление шрифтов используется только в тексте или в тексте и текстовых стилях. Сопоставление шрифтов можно также отключить. При подстановке шрифтов без сопоставления шрифтов PANOSE можно принять подстановочный шрифт по умолчанию или выбрать для подстановки любой доступный шрифт.
Подставляемый шрифт можно применить временно или на постоянной основе.
Можно создать список исключений для подстановки шрифтов. Эти исключения будут переопределять настройки подстановки шрифтов, рекомендованные функцией сопоставления шрифтов PANOSE. Список исключений удобно использовать при совместной работе с рисунками и документами на разных платформах, где иногда один шрифт может называться по-разному.
Задание параметров сопоставления шрифтов
Щелкните
меню CorelDRAW
Настройки
CorelDRAW.
В области слева в появившемся диалоговом окне нажмите кнопку
Текст.
4
Выберите пункт
Сопоставление шрифтов PANOSE.
5
В диалоговом окне
Параметры сопоставления шрифтов PANOSE выберите один из следующих параметров.
Текст: позволяет выбирать подставляемые шрифты для текста в документе и применяет подставляемые шрифты по умолчанию к текстовым стилям.
Текст и стили: позволяет выбирать шрифты подстановки для текста в документе и текстовых стилей.
Никогда не показывать: применяет подставляемые шрифты по умолчанию для текста в документе и для текстовых стилей.
Использование функции сопоставления шрифтов PANOSE
Откройте или импортируйте документ.
Если документ содержит отсутствующие шрифты, то откроется диалоговое окно
Подстановка отсутствующих шрифтов.
Имя отсутствующего шрифта появится в списке
Отсутствующий шрифт, а шрифт, рекомендованный для подстановки, появится в списке
Шрифт для подстановки.
Включите параметр
Использовать предлагаемое соответствие PANOSE.
Выберите один из следующих параметров.
Постоянно: навсегда заменяет отсутствующий шрифт подставляемым. То есть при сохранении файла и его повторном открытии будет использоваться новый шрифт.
Временно: заменяет отсутствующий шрифт подставляемым во время текущего сеанса работы с документом.
Подстановка отсутствующего шрифта
Если документ содержит отсутствующие шрифты, откроется диалоговое окно
Результаты сопоставления шрифтов.
Выберите отсутствующий шрифт в списке
Отсутствующий шрифт.
Включите параметр
Заменить шрифт на.
4
Выберите шрифт в списке
Заменить шрифт на.
Чтобы изменить выбор доступных шрифтов, можно включить один из следующих параметров:
Показывать шрифты на этой же кодовой странице как отсутствующие: отображает только шрифты, которые поддерживают
кодовую страницу активного документа.
Показать все шрифты: отображение всех доступных шрифтов
5
Подставляемые шрифты можно сохранить, установив флажок Сохранить это исключение для будущего сопоставления шрифтов.
Можно заменить несколько отсутствующих шрифтов одним шрифтом, удерживая нажатой клавишу Shift и выбирая шрифты в списке Отсутствующий шрифт.
Создание списка исключений для подстановки шрифтов
Щелкните
меню CorelDRAW
Настройки
CorelDRAW.
Текст.
4
Выберите пункт
5
В диалоговом окне
Параметры сопоставления шрифтов PANOSE выберите пункт
Исключения.
6
В диалоговом окне
Сопоставление отсутствующих шрифтов PANOSE введите имя отсутствующего шрифта в поле
7
В списке
Шрифт для подстановки выберите шрифт, который установлен на компьютере.
8
Нажмите кнопку
Добавить исключение.
