调和对象
CorelDRAW 允许创建调和,如直线调和、沿路径调和以及复合调和。调和经常用于在对象中创建逼真的阴影和高光。
右侧对象中的高光和阴影是使用调和创建的。
直线调和显示形状和大小从一个对象到另一个对象的渐变。中间对象的轮廓和填充色在色谱中沿直线路径渐变。中间对象的轮廓显示厚度和形状的渐变。
创建调和后,可以将其设置复制或克隆到其他对象。复制调和时,对象采用所有调和相关设置,但不包括轮廓和填充属性。克隆调和时,对原始调和(也称主对象)所做的更改会应用于克隆。
直线调和可用来创建具有玻璃外观的图形。翻转按钮(左)包含紧密重叠的调和对象的调和。
可以沿路径的部分或全部形状来适合对象,而且可以向调和中添加一个或多个对象,以此来创建复合调和。
直线调和(上)适合曲线路径(下)。
通过调整调和中间对象的数量和间距、调和的颜色渐变、调和映射到的节点、调和的路径以及起始对象和结束对象,可以更改调和的外观。可以熔合拆分或复合调和的组件来创建单个对象。
此复合调和由三种调和组成。
还可以拆分和移除调和。
通过映射节点,可以控制调和的外观。多边形上的两个节点映射到星形的两个节点,显示出更平缓的过渡(下)。
当调和对象进入聚焦模式时,该对象和调和会一起进入聚焦模式。进入聚焦模式后,您可以分别选择并编辑对象和调和。有关聚焦模式的详细信息,请参阅在聚焦模式中编辑对象.
调和对象
在工具箱中,单击 调和工具 。选择第一个对象,然后拖放到第二个对象上。
在工具箱中,单击 调和工具。选择第一个对象。按住 选项,然后拖动以绘制到第二个对象的线条。
在工具箱中,单击 调和工具 。单击属性栏上的 路径属性按钮 。单击 新建路径。使用曲线箭头,单击要适合调和的路径。
在路径上选择已适合的调和。单击属性栏上的 更多调和选项按钮 ,然后单击 沿全路径调和。
使用 调和工具,从一个对象拖动到另一调和的起始对象或结束对象。
您还可以使用调和检查器(效果 调和)来和对象。
要复制或克隆调和
复制效果 调和自
克隆效果 调和自
不能复制或克隆复合调和。
使用属性滴管工具 也可以复制调和。有关详细信息,请参阅 将效果从一个对象复制到另一个对象.
为调和中的中间对象设置数目
单击属性栏上的对象和颜色加速按钮 ,然后移动相应的滑块,可以设置对象和颜色的加速速率。
为适合某个路径的调和中的对象设置距离
单击属性栏上的
调和间距按钮
如果您使用了沿全路径调和命令,则调和间距按钮将不可用。
要设置调和的颜色渐变
直接调和
顺时针调和
逆时针调和
您不能用由位图、底纹、图案或 PostScript 填充来填充的调和对象来创建颜色渐变。
通过单击属性栏上的对象和颜色加速按钮 ,然后移动相应的滑块,可以设置对象的颜色从第一个对象向最后一个对象变换时的速度。
要映射调和的节点
单击属性栏上的
更多调和选项按钮
,然后单击
映射节点。
单击起始
对象上的节点,然后单击结束对象上的节点。
处理调和中的起始对象或结束对象
选择一种调和,单击属性栏上的 开始和结束对象 按钮 ,然后单击 显示起点或 显示终点。
选择一种调和,单击属性栏上的 开始和结束对象按钮 ,然后单击 新起点或 新终点。单击要用作调和的起点或终点的调和外的对象。
按住 Command,单击调和中的某个中间对象,然后单击某个起始对象或结束对象。单击属性栏上的 更多调和选项按钮 。如果已选择了起始对象,请单击 熔合始端按钮 。如果已选择了结束对象,请单击 熔合末端按钮 。
通过单击对象 顺序 逆序,可以反转调和的方向。
要更改调和路径
单击属性栏上的
路径属性按钮
,然后单击
新建路径。
单击属性栏上的 路径属性按钮 ,然后单击 从路径分离。
用 形状工具单击调好路径, 然后拖动某个路径节点.
要选择调和路径,请单击路径属性按钮 ,然后单击显示路径。
拆分调和
单击属性栏上的
更多调和选项按钮
单击
拆分按钮
不能在紧挨起始对象或结束对象的中间对象处拆分调和。
移除调和
单击
效果 清除调和。
单击属性栏上的清除调和,也可以移除选定的调和。
