模糊
模糊特殊效果可以更改图像的像素,以便柔化像素,使其边缘平滑,调和像素,或者创建动态效果。
调节模糊
反回顶部
调节模糊效果(效果 模糊 调节模糊)使您可以为图像应用四种模糊效果(以缩略图表示)之一。您可以在编辑图像过程中调整模糊效果并使用比较柔和或比较鲜明的焦点预览图像。调节模糊过滤器用于改善图像质量或创建令人振奋的视觉效果。
原始图形
调节模糊
定向平滑
反回顶部
定向平滑效果(效果 模糊 定向平滑)可平滑图像中逐渐变化的区域,同时保留边缘细节和纹理。您可以使用此过滤器轻微模糊图像的边缘和表面,而不会扭曲焦点。
原始图形
定向平滑
羽化
反回顶部
羽化效果(效果 模糊 羽化)逐渐增加对象边缘的透明度,使对象与背景完美混合。可以指定对象羽化部分的宽度以及要使用的透明度渐变。边缘透明度可以从羽化部分的开始到结束(线性边缘)以均匀增量变化,或者在羽化边缘的开始处以小增量变化,在中间以较大的透明度增量变化,在结束部分以小增量变化(弯曲边缘)。
原始图形
羽化
高斯式模糊
反回顶部
高斯式模糊(效果 模糊 高斯式模糊)效果产生模糊效果,根据高斯分布模糊图像焦点,并按照钟形曲线向外扩展像素信息。此效果可以通过鲜明的边缘改进位图质量。移动半径滑块以调整该效果的强度。高斯模糊效果支持除调色板色和黑白色以外的所有颜色模式。
原始图形
高斯式模糊
锯齿去斑纹
反回顶部
锯齿去斑纹效果(效果 模糊 锯齿去斑纹)可扩散图像中的颜色,从而产生柔和、模糊的效果,同时最小程度地减少变形。对于去除艺术线条中和高对比度图像中可能出现的锯齿边,这种模糊效果最有效。锯齿去斑纹效果也是一种预设透镜类型。
原始图形
锯齿去斑纹
低通滤波器
反回顶部
低通滤波器效果(效果 模糊 低通滤波器)可从图像中删除锐边和细节,留下平滑渐变和低频区域。您指定的设置越高,被擦除的图像细节就越多。
原始图形
低通滤波器
动态模糊
反回顶部
动态模糊效果(效果 模糊 动态模糊)在图像中产生运动的假象。您可以指定移动方向。
原始图形
动态模糊
放射式模糊
反回顶部
放射式模糊效果(效果 模糊 放射式模糊)从图像的指定中心点旋转或向外辐射形成模糊效果。
原始图形
放射式模糊
散景模糊 (Corel PHOTO-PAINT)
反回顶部
散景模糊效果(效果 模糊 散景模糊)可以控制应用于可编辑区域之外的模糊量并可调整焦点区域与模糊区域之间的过渡。有关更多信息,请参阅 Corel PHOTO-PAINT 帮助。
原始图形
散景模糊
智能模糊
反回顶部
智能模糊效果(效果 模糊 智能模糊)可消除图像中不需要的伪影和噪音。
原始图形
智能模糊
平滑
反回顶部
平滑效果(效果 模糊 平滑)可消除相邻像素之间的差异,从而在不损失细节的情况下平滑图像。将图像从调色板模式转换到 RGB 模式时会生成递色,以上模糊效果对于去除这种递色特别有用。平滑效果会比柔化效果产生更显著的效果。平滑效果也是预设的透镜类型。
原始图形
平滑
柔化
反回顶部
柔化效果(效果 模糊 柔化)可使图像中的粗糙边缘变得平滑和柔和,同时不会失去重要的图像细节。平滑效果与柔化效果之间的区别很细微,但以高分辨率查看图像时其区别就很明显。柔化效果也是一种预设透镜类型。
原始图形
柔化
缩放
反回顶部
缩放效果(效果 模糊 缩放)从中心点向外模糊图像像素。距中心点最近的像素最不模糊。
原始图形
缩放
该页面对您有帮助吗?发送反馈。
